Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
  ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500
cholle
Féminin Nombre de messages : 4
Véhicule : Dodge RAM 1500 Crew Laramie Rehausse 2017 Bleu
 ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 Empty
MessageSujet: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 13:55
je veut faire un test ,changer une roue sur mon dodge ram 1500 avec rehausse  de 15 cm ,  je ne sais pas ou placer le cric bouteille 10t  ,pouver vous me montrer  : dessin ou photo à l'appuit  , j'ai demander au commercial qui ma vendue le véhicule américan car city lyon mais il n'a pas su me répondre.
merci.
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 14:07
Merci de lire les Quelques règles et infos utiles pour bien commencer sur Dodge Forum !!
... et donc de poser les questions techniques concernant ton RAM dans la section "RAM".
Regardes aussi si un post ne correspond pas déjà à ton problème avec la fonction "rechercher" au dessus de la page !!!
Je déplace donc ce post ...
 ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 Badge_20
Sly666
Véhicule : RAM 1500 SRT 10 Noir
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 14:27
pas ca ?
 ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 634808Capture
cholle
MessageSujet: ou placer cric bouteille sur dodge ram 1500,réhausse 15cm     ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 14:32
merci.
Sly666
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 15:00
pas ca ?
cholle
MessageSujet: re. ou placer cric bouteille sur dodge ram 1500     ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 16:04
mon véhicule est un dodge ram 1500 crew laramie 4 portes .
Sly666 limage que tu as mise n'est pas un dodge 4 portes , est ce que je peux suivre ce chéma pour mon dodge.
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 20:22
on s'en fout que ce soit un 2 ou 4 porte, le prince reste le meme
sinon, le plus simple est de mettre le cric sous le pont arrière, et devant, tu le mets sous un triangle de suspension avec un cale en bois.
C'est ce que je fais sur mon nitro lorsque je mets mes roues hivers.
A l'arrière, je le mets même au centre du pont, au niveau du différentiel, je soulève les deux roues en même temps
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 Panneau-tournant-danger   MON NITRO    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 20:41
Fusionné les deux sujets qui étaient exactement les mêmes.....!
wide
wide
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 20:46
Comme l'a dit Vinch, à l'avant, sous le triangle et à l’arrière, sous le pont vers la roue pour ne lever qu'une roue. Et pas de différence entre 2 ou 4 portes.
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyVen 24 Mar 2017 - 9:19
Les gars te vendent un ram 40% plus chère que la normale et ne savent pas répondre à ça... ça craint.
Moi je le place comme indiqué dans la revue technique et tout va bien.
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptyVen 24 Mar 2017 - 23:16
ACC dans toute sa splendeur
MessageSujet: Re: ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500    ou mettre cric bouteille sous un dodge ram 1500 EmptySam 25 Mar 2017 - 12:15
J'espère vraiment qu'un jour ces gars couleront parce que c'est à cause de boîte comme eux que le rêve de certain s'arrête car ils ne vont pas chercher plus loin... et vendre un kit de rehausse procomp ES9000 (je crois) 15000e c'est sans commentaire. Bref' fin du HS désolé c'était mon coup de geule.
» Levage d'un dodge avec cric
» cric hydro pour dodge durango
» dodge ram 1500
» Dodge Journey sous la neige???
