 Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager
Sylar
Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager Empty
MessageSujet: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyLun 6 Mar 2017 - 11:49
petite visite au contrôle technique et carte rouge Evil or Very Mad , il m'indique articulation de suspension ( rotule ) du côté conducteur supérieur
cette pièce est elle simple à remplacer ou bien plus pour un pro / il y a t'il des réglages contrainte particulière ?
l'article en lien correspond bien ? ( Dodge Ram 2005 5,7). http://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2005,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1430807,suspension,ball+joint,10070
si pas pouvez vous m'indiqué la bonne pièce
merci les Dogistes
MessageSujet: Re: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyLun 6 Mar 2017 - 12:01
C'est pas compliqué a remplacer, mais je te conseil de vaporiser du dégrippant un peu avant le démontage.
Aucun réglage a faire, c'est une pièce fixe sur le triangle.
Sylar
MessageSujet: Re: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyMar 7 Mar 2017 - 12:42
Merci Dodge Alsace,
c'est bien le Uper ball joint et c'est bien le bras complet à remplacer
voire article chez Rockauto : ACDELCO 45D1078 {#19136512} professionnel; Bras Complet avec Joint à Rotule ?
merci de tes conseils
MessageSujet: Re: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyMar 7 Mar 2017 - 13:03
Je vais regarder sur le mien, mais il me semble que c'est le bras complet a remplacer
Sylar
MessageSujet: Re: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyMar 7 Mar 2017 - 13:21
Oui , je pense bien pour le supérieur ( bras complet ) , pour le bas possible juste le ball.
Sylar
MessageSujet: Re: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyLun 20 Mar 2017 - 11:01
remplacement effectué , assez simple , 3 écrous et remplacement du bras complet , visite au CT , tout est bon ...
allez , Go to the road.
merci de l'aide
MessageSujet: Re: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyLun 20 Mar 2017 - 18:34
staffie.be
Véhicule : Dodge ram srt-10 2005
MessageSujet: Re: Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager   Remplacement rotule de suspension AV Conducteur / passager EmptyJeu 30 Mar 2017 - 13:35
Salut , pour info j'ai changer la rotule du bras de triangle inférieur sans remplacer le triangle.
J'ai emprunté la valise d'extracteur de rotule Renault Utilitaire.
Les douilles sont utilisables pour le remontage et pour le démontage il faut faire une douilles de diamètre de la rotule et un chanfrein.
Si vous avez un tour sous la main on un tourneur.
Cela n'est pas très difficile.
Si cela peux servir car comme cela pas besoin de démonter les ressort et de refaire une géo.
» Rotule de suspension
» Bras de commande Rotule suspension avant
» Rotule de Suspension.
» rotule suspension AV gauche
» Rotule de suspension Dodge Journey
