Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
 Voyant de batterie qui reste allumé...
basou38
Masculin Nombre de messages : 478
Véhicule : Journey RT
Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 11:13
Le problème de faisceaux, c'est plus sur le Nitro il me semble.
smouf123
smouf123
Masculin Nombre de messages : 506
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 11:17
as-tu remesuré la tension moteur tournant sur la batterie? car si l'alternateur neuf a un défaut, ça te donnera encore une mauvaise tension.
Pour ce qui est faisceau , je peux pas te dire
http://www.tomgraphx.tk
smouf123
smouf123
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 11:26
Une autre chose, de mémoire j'ai déjà entendu parler de charbons et régulateur.... ça ne merdrait pas à ce niveau? Car le voyant, ce n'est pas la batterie qui est en cause
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 14:10
smouf123 a écrit:
basou38 a écrit:
Courroie accessoire tendue correctement ?
ça couinerait je pense Very Happy
C'est un galet tendeur, donc aucun risque d'être détendu
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 14:13
Le régulateur est intégré a l'alternateur, donc comme il est neuf, ça vient pas de ça.
Il faudrait passer un coup de valise.
Une chose de bien, c'est que comme ils t'ont remplacé l'alternateur au garage, maintenant c'est a eux de chercher le problème de voyant.
smouf123
smouf123
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 15:11
Ok mais il n'a pas un réglage de tension?
Masculin Nombre de messages : 13195
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 17:37
non pas de réglage c'est le ressort qui est gans le galet tendeur qui sans occupe Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 21:24
c'est peut être une mauvaise masse qui se ballade.
Il faut vérifier si t'as batterie charge bien moteur tournant et voyant allumé.
Si oui, c'est donc peut être le faisceau qui merde quelque part.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 Panneau-tournant-danger
smouf123
smouf123
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 21:47
Un fusible/relais qui a sauté?
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017 - 21:53
perso, je pense a un faut contact car sur la voiture de ma femme, j'ai le voyant airbag qui s'allume et lorsque je bidouille le connecteur sous le siege, il s'eteind Wink
smouf123
smouf123
Heureusement que ça n'a pas pété à la tronche Very Happy
Zamunda
Véhicule : Journey
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyJeu 16 Mar 2017 - 19:27
Bon, alternateur changé. On va voir si ca tient le coup ou si c'est autre chose...
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyJeu 16 Mar 2017 - 19:46
le garage ta remis un autre?
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyJeu 16 Mar 2017 - 19:48
idem sur ma Sebring...c'est peut-être aussi un capteur fragile!
Zamunda
Véhicule : Journey
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyJeu 16 Mar 2017 - 20:44
Oui, on m'en a mis un autre.
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyVen 17 Mar 2017 - 7:05
ha oki espérons que ça marche
Zamunda
Véhicule : Journey
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyVen 17 Mar 2017 - 9:13
PLus de voyant qui s'allume ce matin... Pourvu que ça dure !
MessageSujet: Re: Voyant de batterie qui reste allumé...   Voyant de batterie qui reste allumé... - Page 2 EmptyVen 17 Mar 2017 - 17:43
» Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» Voyant Over Drive reste allumé...
» voyant door reste allumé
» voyant "diagnostique moteur" reste allumé
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Journey-
