-40%
Couette anti-Acariens – 220 x 240 cm – Blanc
20.99 € 34.99 €
 Remplacement Ampoule LED pour les Phares
Galiceau
Galiceau
Véhicule : Dodge Ram 1500 Laramie Crew Cab éthanol
Remplacement Ampoule LED pour les Phares Empty
MessageSujet: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyVen 24 Fév 2017 - 18:33
Je voulais savoir si certains avaient fait le changement de leurs halogènes par des LED Hautes Puissances ? A cause des radiateuurs de ces apoules, estce qu'elles logent sur les RAM 2014 ? Des avis sur la qualités des ampoules trouvées ? La réelle puissance nécessaires : 6000 ou 8000 Lumens ?
Il me semble que pour les dodges RAM 2014 il faille des ampoules H11 (croisement) et 9005 (HB3 ?) (route). C'est ça ? Lesquels pour les antibrouillards ?
merci d'avance pour vos avis.
http://www.jocelyn-fontaine.com
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyVen 24 Fév 2017 - 19:29
je suis sur le point d'en acheter pour mon camping car et peut etre pour le nitro apres en remplacement des xenon
Celles sur ledperf ont l'air tres bien
https://www.ledperf.com/?gclid=CNao6smuqdICFYU_GwodWXwAGg
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Remplacement Ampoule LED pour les Phares Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Remplacement Ampoule LED pour les Phares Panneau-tournant-danger
Masculin Nombre de messages : 6014
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyVen 24 Fév 2017 - 21:39
si je comprends bien , tu envisage de changer ton kit H4 bi-xenon du nitro par un pack ampoule led : pourquoi? je pensais que la panacée c'était les xenon !?...
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyVen 24 Fév 2017 - 22:18
mes xenons eclairent tres bien mais j'ai déjà changé une fois les ampoules et de temps en temps, j'ai un coté qui ne s'allume pas, faut que j'éteigne et que je rallume...jusqu'au jour ou ca ne s'allumera plus du tout.
Je pense qu'une ampoule led sera plus fiable
Dans un premier temps, je voudrais équiper mon CC pour voir le rendu.
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptySam 25 Fév 2017 - 10:39
tout ce que j'ai lu sur le web à propos des leds est plutôt mauvais:
- eclairage inférieur ou égale au xenon
- système bruyant What a Face
- surchauffe excessive qui peut engendrer la fontes des fils électriques affraid
bon c'est vraie que l'on parles de kit en non de système monté par des fabricants mais bon c'est pas très convaincant non scratch
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptySam 25 Fév 2017 - 12:17
bizarre tout ca !
que ca éclaire moins que des xénons, peut être
pour le bruit, je ne vois pas du tout pour quoi ca ferais du bruit et la surchauffe non plus.
Bon, je vais continuer mes investigations
Galiceau
Galiceau
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyDim 26 Fév 2017 - 18:52
Les LED arrivent à égaler les Xenons grace aux nouvelles générations de led haute puissance :
J'ai déjà acheté chez LedPerf pour des besoins sur mon X5.
Après quelques recherches, je trouve le site de oliver King intéressant :
https://oliverking.fr/led-high-power-h8h11/1051-kit-led-croisements-ou-phares-h8-h9-h11-philips-8000-lumens-12v-24v--2000000007861.html
https://oliverking.fr/antibrouillard-a-led/33-led-anti-brouillard-50w-cree-9006-hb4-2000000000336.html
pour plus d'infos, il y a son blog : https://oliverkingleblog.wordpress.com/
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:04
ouaip, beaucoup moins de choix chez lui Suspect scratch
Galiceau
Galiceau
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:10
je viens de voir qu'il y avait les mêmes produits chez LedPerf que sur OliverKing. L'avantage de LedPerf, c'est qu'il indique que les ampoules H11 ou HB4 9006 sont sans erreur ODB !
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:15
sur ton X5, tu as pris des leds pour quelle fonction ? feux de croisement, route ?
Galiceau
Galiceau
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:22
juste pour l'habitacle Smile J'avais déjà des Xenons pour les croisements. L'ancien propriétaire les avait fait mettre, ce qui me vaut une remontrance à chaque fois que je vauix au CT Smile
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:33
ah ok donc pas de retour sur l'efficacité en feux de croisement !
zut
Galiceau
Galiceau
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyJeu 2 Mar 2017 - 23:13
quelqu'un peut me confirmer les types d'ampoules pour croisement et route ? H11, HB3 ?
Navarro78
Navarro78
Masculin Nombre de messages : 321
Véhicule : Dodge ram limited 2020
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyMar 7 Mar 2017 - 6:33
je vient de les changer sur mon 2012
savoir quelle modèle de phare as tu? mono ou double ?
effectivement h11
moi les miennes sont des 25200 LUMENS en 6500K
attention taille 14a15 mm maxi sur la largeur
elle sont ventiler il faut faire un de la largeur du cul de l'ampoule pour aérer quelle ne chauffe pas
les chinois sont les meilleur la dessus même sur le prix
prendre de la fabrication led Philips
tape sa sur eBay
2x-Philips-252W-25200LM-H11-H8-H9-LED-Headlight-Kit-6500K-White-Bulbs-High-PowerRemplacement Ampoule LED pour les Phares Ampoul10
http://bricoservices.blogspot.fr/
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyMar 7 Mar 2017 - 6:55
http://www.zeblog.co ton ressenti après l'installation et quelques photos de l'éclairage ( face et route) seraient les bienvenues bounce
Navarro78
Navarro78
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyMar 7 Mar 2017 - 6:59
Je trouve sa sympa au point de vue eclairage
Par contre les feux de routes ces selon le type de phare que tu as moi les miens ne sont pas d'origine je les est changer les codes eclaires bien mes en plein phare une lentille est activer par le phare en lui meme et la sa manque un peu j essairai de faire des photos
Navarro78
Navarro78
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyMar 7 Mar 2017 - 7:09
Remplacement Ampoule LED pour les Phares Feux_510
Remplacement Ampoule LED pour les Phares Feux_610
Remplacement Ampoule LED pour les Phares Feux_110
Remplacement Ampoule LED pour les Phares Feux_210
Remplacement Ampoule LED pour les Phares Feux_310
Remplacement Ampoule LED pour les Phares Feux_410
Navarro78
Navarro78
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyMar 7 Mar 2017 - 7:12
je suis aussi équiper de led PUTCO feux de jours bi coloration et qui font clignotant aussi
Ben1500
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : Dodge ram 1500 5.7 v8 2015
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyJeu 18 Mai 2017 - 14:40
Bonjour à tous,quelqu un pourrais m aider pour me dire qu'elle est le format des ampoules antibrouillard pour un Dodge ram 1500 de 2015?d avance merci
Navarro78
Navarro78
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyJeu 18 Mai 2017 - 14:48
De memoire h13
Ben1500
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyJeu 18 Mai 2017 - 14:58
Je te remercie
Ben1500
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyJeu 1 Juin 2017 - 22:13
Bonsoir à tous,j espère que quelqu un pourra peut être m aider,m est j ai un soucis j ai placer des ampoules led à la place de m est halogène et quand je l ai allume ça craque dans la radio,quelqu un aurait une idée?d avance merci
Galiceau
Galiceau
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyJeu 1 Juin 2017 - 22:44
selon RockAuto, il s'agit de 9006 donc de HB4 :
http://www.rockauto.com/fr/catalog/ram,2015,1500,5.7l+v8,3310234,electrical-bulb+&+socket,fog+/+driving+light+bulb,11696
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyJeu 1 Juin 2017 - 23:12
bon, moi je ne sais toujours pas quoi faire.
acheter un kit a 115€ dans le lien donné plus haut ou des ampoule made in china a 28€ qui feront peut être aussi bien l'affaire
http://www.ebay.fr/itm/2x-H4-HB2-9003-220W-22000LM-Philips-LED-Headlight-Hi-Low-Beam-Head-Fog-Bulbs-/122308547302?hash=item1c7a2852e6:g:UlwAAOSwYlRZJTN7
scratch
Navarro78
Navarro78
MessageSujet: Re: Remplacement Ampoule LED pour les Phares   Remplacement Ampoule LED pour les Phares EmptyVen 2 Juin 2017 - 6:13
Un conseil passe sur du xenon l eclairage et meilleur sa a dejas fait c est preuve les led c est tres recent et peu fiable
» Ballast pour piège lumineux
» Test d'une ampoule LED pour mini-Maglite AA
» Batterie pour compact
» Pour Laurent G Wat.... Probleme spot intégré escalier PASO
» ampoule uvc pour stérilisateur bassin
