Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 perte de puissance etrange nitro crd
nitro13
Véhicule : nitro 4.0 rt
perte de puissance etrange nitro crd Empty
MessageSujet: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 29 Jan 2017 - 12:13
salut les gars,nouveau et deja des soucis lol! lol!
bon je vous explique hier en pleine acceleration en sortie de peage ,ma caisse a commencer a faire des siennes
plus aucune patate sous le pied
mais je precise que je ne fume pas noir,elle prends les tours,et aucun voyant n est allumé
sauf que sur l autoroute,le voyant d antipatinage s allumais de temps en temps
avis aux expert flower
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 29 Jan 2017 - 13:51
en achatant ce nitro, tu t'es déjà fait arnaqué de 0.1L de cylindrée ! lol!
pas de bol !
tu l'as depuis quand ton nitro ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->perte de puissance etrange nitro crd Panneau-tournant-danger   MON NITRO   perte de puissance etrange nitro crd Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 29 Jan 2017 - 18:15
Faut brancher un creader.
Masculin Nombre de messages : 7335
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 29 Jan 2017 - 20:49
problème de vanne EGR ou durites turbo percées ?
cela dit, sans code panne ce n'est que des suppositions
nitro13
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 29 Jan 2017 - 21:01
a priori je n ai plus de vanne egr car reprog
sinon c est normal que quand j appui sur la grosse durite du turbo qui arrive en haut a droite du moteur,elle est extra molle?
a priori quand j accelere dans le vide,elle monte a 2500 max
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyLun 30 Jan 2017 - 7:32
Le problème de ces durites c'est qu'il faut les démonter pour trouver la fissure.
C'est normale, le moteur est bridé à 2500 au point mort pour éviter toute casse.
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyLun 30 Jan 2017 - 7:54
Fais déjà un auto-diagnostic ODB selon la méthode DEVY! https://dodge.forumpro.fr/t4415p100-lire-les-codes-defaut-sans-valise#321462
perte de puissance etrange nitro crd Captur77
nitro13
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyLun 30 Jan 2017 - 9:17
merci les gars
bon a priori aucun voyant allumé et selon ta methode devy,rien de rien
aucun code d erreur
nitro13
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyMer 1 Fév 2017 - 20:02
bon passage a la valise et rien ,que dalle
zero defaut
pourtant ,sur ligne droite,de temps en temps le voyant d esp clignote alors qu il glisse pas et me fais forcement perdre la puissance
et c est vrai qu il a pas grand chose dans le sac
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyMer 1 Fév 2017 - 22:11
Un capteur de roue qui déconne et qui fait déclencher l'ESP ?
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyJeu 2 Fév 2017 - 5:08
tes 4 pneus sont identiques ?
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyJeu 2 Fév 2017 - 8:04
et si tu shuintes l'ESP avec le bouton sur une longue distance ...toujours perte puissance?
nitro13
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 5 Fév 2017 - 20:11
oui ,les avant sont plus neufs que les arriere
nitro13
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 5 Fév 2017 - 20:13
j ai pas ressayé depuis mais je vais faire ca dans la semaine
sinon autre petite question bete
est ce normal qu il soit pas trop nerveux au demarage,et que je dois quand meme appuyer un peu sur la pedale ?
MessageSujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd   perte de puissance etrange nitro crd EmptyDim 5 Fév 2017 - 21:27
Le Nitro est donné pour 11,5 s de 0-100 km/h , donc ce n'est pas non plus une formule 1 , ça dépend ce que tu entend par "pas trop nerveux"
» perte de clés Nitro
» ETRANGE
» lecture CD etrange !
» Truc etrange...........
» Phénomène étrange (coupure)
