Fred
![Membre confirmé Membre confirmé](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
![Fred](https://2img.net/u/1912/21/58/48/avatars/4801-30.jpg)
Nombre de messages : 24 Age : 58 Localisation : Baisieux Véhicule : E 220, jimny, Ram 1500, GS Citroen, Ténére Date d'inscription : 30/10/2016
![clé Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: clé Mar 14 Fév 2017 - 17:36 | |
| Bon super voiture qui s'ouvre et démarre sans clé dans la serrure....mais:
je fais de la planche à voile, du triathlon et j'avais l'habitude de laisser la clé dans la voiture (ou sous le capot de la jeep) en la fermant avant et en n'emportant que la petite clé de secours qui elle, ne craint pas l'eau.
comment faire pour laisser la clé dans la voiture sans remonter la pile ou autre bricolage ?
fred |
![Dodgiste Dodgiste](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![el gringo](https://2img.net/u/1912/21/58/48/avatars/3159-19.jpg)
![clé Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: clé Mar 14 Fév 2017 - 18:52 | |
| C'est simple tu refais une clé standard pour ouvrir la porte et ensuite tu recup la vrai pour l'alarme que tu planques dedans!(si tu as une alarme) Et la standard tu l'emmène pour jouer dans l'eau |
Fred
![clé Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: clé Mar 14 Fév 2017 - 21:48 | |
| Ben oui, mais la standard dans la voiture, tu passes la main sous la poignée et la porte s'ouvre et tu appuis sur start et la voiture se sauve !meme sans savoir ou se trouve la clé |
Ramounet
Nombre de messages : 75 Age : 38 Localisation : yvelines Véhicule : dodge ram sport 5.7 2014 Date d'inscription : 20/12/2014
![clé Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: clé Mar 14 Fév 2017 - 22:35 | |
| Ferme ton ram depuis le bouton de fermeture centralisée puis clasue la porte avec la cle a l'intérieur garantie il souvrira pas j'ai fait l'erreur |
![clé Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: clé Mer 15 Fév 2017 - 6:53 | |
| - Ramounet a écrit:
- Ferme ton ram depuis le bouton de fermeture centralisée puis clasue la porte avec la cle a l'intérieur garantie il souvrira pas j'ai fait l'erreur
Bravo Franck Les nouvelles générations de rams sont spéciales, je suis sur 2008 pas les mêmes! |
![Apprenti dodgiste Apprenti dodgiste](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![fabi](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema_h/Cinema_h_19.jpg)
Nombre de messages : 745 Age : 54 Localisation : DOUBS,Métabief Véhicule : DODGE RAM LARAMIE HEMI Date d'inscription : 08/01/2013
![clé Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: clé Sam 18 Fév 2017 - 9:12 | |
| Ou tu t'habitues à avoir la télécommande sur toi dans une pochette étanche... Bonne route |
Fred
![clé Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: clé Jeu 2 Mar 2017 - 7:36 | |
| bon, j'ai trouvé: programmation à partir de l'écran multi fonction pour inactiver les fonctions de télécommande et alors fermeture en claquant en effet la porte et ouverture avec uniquement la clé de secours |
