Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Changement vapodetendeur
Changement vapodetendeur  Empty
MessageSujet: Changement vapodetendeur    Changement vapodetendeur  EmptyMer 1 Mar 2017 - 11:52
Donc mon problème de coupure au gpl n'est toujours pas réglé. Après 2 mois j'ai la réponse pour le vapodetendeur que j'ai en plus. Il est bon pour être monté (c'est déjà ca) mais le gars me dit pas avant fin mars début avril alors qu'il me fait attendre depuis debut janvier donc hors de question que je rince quelqu'un comme ça. Surtout qu'il me pendrait 250e de main d'oeuvre pour le changer.
Est ce que quelqu'un a déjà changé son vapodetendeur lui même et pourrait éventuellement me conseiller ? Cest du prins et le nouveau idem. Se n'est pas urgent mais j'aimerai savoir cette histoire règlé. Merci beaucoup.
Sly666
Véhicule : RAM 1500 SRT 10 Noir
MessageSujet: Re: Changement vapodetendeur    Changement vapodetendeur  EmptyMer 1 Mar 2017 - 13:59
Je ne l'ai pas fait, mais pour avoir vu un peu et avpor avoir passé quelques heures avec le mécano spécialiste GPL..
*** FAUT FAIRE SUPER GAF AU GPL *** ca c'est une évidence.. mais si t'es pas manchot et que tu as du bon sens, ca parait faisable..
Couper la batterie (AUCUNE ETINCELLE !!)
du coup l'électrovanne n'est plus alimentée
tu peux débrancher le vapo (tu vas avoir du gaz qui sort pendant 1 min ou 2 pour vider les tuyaux (endroit aérée ! )
tu le changes (lien pour en trouver sur le forum http://gpl.forumeurs.fr )
tu vérifies l'étanchéité
par contre.. pour régler la pression sans le logiciel.. parait pas facile.. à part remettre le même réglage que l'ancien vapo.. je ne vois pas ..
mais le GPL est extrêmement inflammable.. tu prends des risques pour quelques dollars.
de la lecture :
http://gpl.forumeurs.fr/documentations-installation-brc-prins-flashlube-t5669.html
http://gpl.forumeurs.fr/garage-f72.html
MessageSujet: Re: Changement vapodetendeur    Changement vapodetendeur  EmptyMer 1 Mar 2017 - 14:03
Oui c'est se quil me semblait que c'était impossible à faire sans risque. Defois que l'alimentation aurait pu être coupé à la base et du coup le circuit "sec".
Je suis bon pour trouver un gars qui me fera ça sans me voler parce que 250e l'heure et demi c'est un peu de l'abus.
Merci pour ta réponse en tout cas !
Sly666
MessageSujet: Re: Changement vapodetendeur    Changement vapodetendeur  EmptyMer 1 Mar 2017 - 14:16
le spécialiste fera comme j'ai indiqué ceci dis..
mais un vapo coute dans les 300/400€, je pense qu'il faut 2h pour faire ca bien..
MessageSujet: Re: Changement vapodetendeur    Changement vapodetendeur  EmptyMer 1 Mar 2017 - 14:51
J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'en a donné un. Il n'aimait tellement pas le gpl qu'il partait à la benne Razz
Je viens de passer chez un autre installateur et il me prend 90€ ttc il en a pour 1h/1h15 avec réglage. Comme quoi chaque gars dit bien se qu'il veut sur les tarifs. J'espère que le changement de cette pièce réglera mon soucis car ceci dit c'est depuis changement du filtre que mes problèmes s'aggravent. Il vérifiera ça aussi.
» soucis vapodetendeur gpl ag
» Fuite sur Vapodétendeur Prins.
» Du changement !
» entretien chez Dodge ??
» Changement batterie
