Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 moteur dodge ram
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
rudde
rudde
Masculin Nombre de messages : 87
Véhicule : dodge caliber, dodge ram 4.7
moteur dodge ram Empty
MessageSujet: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMer 31 Aoû 2016 - 22:08
Bonsoir a tous . Etant propriétaire  d'une dodge ram de 2002 4.7 depuis 2 mois . Suis tomber en panne aujourd'hui résultat culasse ou joint de culasse  foutue . Ca coûte une fortune a faire réparer et vaut mieux mettre un autre moteur a ce que on ma dit . Je connais  pas le prix d'un moteur d’occasion, si quelle q'un a une idée .
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMer 31 Aoû 2016 - 22:13
Pour le prix je peux pas te dire mais tu peux te renseigner ici: Kevin Vlerick
Steenweg 312
9810 Nazareth
0478/26.00.03
boire
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMer 31 Aoû 2016 - 22:56
ok merci .Mais demain je vais voir avec un avocat pour vise cacher avant de faire réparer ou remplacer .
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyJeu 1 Sep 2016 - 15:03
Bon il y a rien a faire ... Donc tout a mais frais .Je connais pas grand chose en mécanique ,mais vais tenter le coup de le faire moi même pale
bob01
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyJeu 1 Sep 2016 - 18:30
si c'est juste les joints de culasse ça coute moins cher qu'un moteur
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyJeu 1 Sep 2016 - 19:36
ben ici elle démarre plus et quand je ouvre le bouchon du radiateur il y a de la pression qui sort et de l'essence dans le carter . J'ai sonner a 2 garagiste et mon dit que le moteur es pour la poubelle . les 4.7 on tous ce pb . Coût estimer pour réparer entre 3000€ et 5000€.et rare est le mécano qui veut encore s'aventurer dans ces moteur la. Nouveau moteur 5560€ hors montage .
bob01
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyJeu 1 Sep 2016 - 19:41
il faut d'abord savoir ce qu'il a réelement parce que les garagistes par téléphone ????
ne jamais essayé de démarrer un moteur dont le joints de culasse est foutu car tu risque d'exploser tes bielles si de l'eau s'est infiltré dans les cylindres.
avant de lacher que s'est il passé ???
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyJeu 1 Sep 2016 - 20:04
Il es monter en température mais je ne l'ai pas vue. et le moteur ces éteint .
bob01
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyJeu 1 Sep 2016 - 20:23
il a probablement serré et dans le même temps tu as péter un ou deux joint de culasse. si il a serré en effet c'est foutu et c'est surement moins cher d'en trouver un autre
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyJeu 1 Sep 2016 - 20:37
oui ces ce que on ma dit .
herisse
herisse
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 11:12
Il y a un moteur 4.7 avec 82000 miles sur seconde main à vendre juste un peu plus haut que ton annonce. Wink
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 14:50
Ces un 4.7 de 2é génération . Je croit pas que il va dessus ? Vais me renseigner .
herisse
herisse
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 15:19
Selon moi mécaniquement ca devrait se monter. Faut sans doute le module de gestion avec. Et deuxième génération peut être plus fiable, il équipe toujours les derniers modèles...
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 15:48
Me suis renseigner et selon vlerick seulement a partir de 2008 . Sur le net je n'ai rien trouver .
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 15:54
moteur dodge ram Img_2010
j'en suis la . Quel est la prochaine etape?
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 16:18
En gros, défaire toutes les prises électriques (un conseil repère les soit avec des numéros de la fiche à la prise/capteur moteur correspondant), défaire les injecteurs de gaz, tu dois défaire les raccords du compresseur airco ATTENTION normalement il est strictement interdit de libéré le gaz d'airco dans l'atmosphère... Je l'ai déjà fait rire
En suite, tu devrais désassembler la boite de vitesse du moteur, pour finir par le supports moteurs. J'espère que t'as un 4X2 et pas un 4X4 LOL
Dans les grandes lignes, tu débranches, tu repères, tu déboulonnes la boite, les supports moteurs et voilà cheers
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 16:27
oui ces un 4x2 .déboulonnes la boite ? ces la procédure pour enlevé le moteur ou pour enlevé les culasse sans enlevé le moteur ?
wide
wide
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 16:32
C'est pour enlever le moteur.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptySam 3 Sep 2016 - 18:18
Si tu veux sortir le moteur en entier, tu dois le désassembler de la boite, voilà en gros, c'est un Ford F150 mais c'est pareil, j'ai enlevé la boite, toi tu feras l'inverse, mais en gros voilà le moteur sans boite
moteur dodge ram 13775510
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMar 6 Sep 2016 - 12:44
Re moins grave ce que je pensait .joint de culasse naze . De l'eau etait present sur les piston . Je mets une photo ce soir . Maintenant ou je peut trouver les joint de culasse ,et poussoir , les boulons de culasse. et ques ce que je doit encore remplacé selon vous.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMar 6 Sep 2016 - 12:57
Si tu roules au gaz, fait stélisé tes sièges de soupapes et remplacer toutes les soupapes par des renforcées. Si je dois déculasser, j'achète 2 news culasses et je les fait stélisé etc. Au moins plus jamais de soucis.
Sinon, non je pense que c'est le principal, jdc, boutons poussoirs de soupapes etc.
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMar 6 Sep 2016 - 13:09
Ca ce fait ou stélisé ? Et tu a une adresse ou je peut trouver des soupapes renforcé ?maintenant il passe a l'ultrason et puis les rectifier .
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMar 6 Sep 2016 - 15:14
Ici sur Liège (Belgique) oui j'ai une adresse, ils s'occupent de tout, soupape, siège de soupape etc mais pas en France non désolé.
Pense à changer tes joints de collecteurs d'admission pour ce que ça coute, ça sera fait au moins...
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMar 6 Sep 2016 - 15:41
Suis de belgique . Maintenant reste plus que a trouver tout les pieces .sur le net ces 3 semaines pour la livraison . Es t'il possible de trouver ca en belgique ?
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram EmptyMar 6 Sep 2016 - 15:43
Si je prends des soupapes renforcé suis obligé de stelise les sieges de soupapes ?
moteur dodge ram
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Dodge en Argentine
» Moteur dodge
» Moteur Dodge Journey
» Moteur dodge ram 1500 4,7
» Voyant moteur Dodge Ram 2014
