Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Panne electrique suite choc
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
Panne electrique suite choc Empty
MessageSujet: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 12 Juin 2017 - 19:31
Bonjour tous. J ai pris une biche cette nuit avec l avenger. La voiture n est pas tres abimee donc j hesite a faire marcher l assurance mais probleme ellene demare plus. Je n ai plus rien en elec, meme pas de centralisation ni warning y a t il un dispositif de securite qui coupe la baterie ou une astuce de ce genre????
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 12 Juin 2017 - 20:57
vérifie les fusibles
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 12 Juin 2017 - 20:59
Salut....Fais marcher l'assurance parce que tu aura des frais de toute manière....Peut-être le choc a t-il endommagé le boitier électronique..???
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 12 Juin 2017 - 21:24
Mon carrossier m a prevenu que si il s agit bien d une panne, elle pourait ne pas etre prise en compte par l'assureur dans le cadre de la colision. Et lui ne sait pas sur une dodge si il pouvait y avoir un capteur de choc qui met l auto en securité et me conseil de trouver un specialiste pour repondre a cette question.
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 9:38
je pense pas qu'il y a un capteur de choc, elle ta cassé quoi la biche et si tu est en tout risque fais passé l'assurance et met la dans un garage fiat dodge , c'est eux qui répare les dodge
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 11:02
1 phare (les pates de fixations), la calandre, le parchoc est fendu sur 10 cm sous le phare (reparable, mais je n'est pas retrouvé le cache du crochet qui a sauté) et une petite bougne de rien sur le bord d'attaque du capot l'aile est legerement décalé mais pas abimée. , probalement une pate de fixation de tordue par le phare ou le parechoc coté porte l'allignement n' a pas bougé.
Au fait, je n'ai pas trouvé le crochet le dépaneur l'a tirée par le triangle... savez vous ou il est caché ce crochet?
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 11:31
Salut, de ce que tu dit tu as quand même quelques travaux à faire, je suis de l'avis de Bronxer fait marcher ton assurance car si d'autres problème subviennent à l'avenir, ils pourraient découler de ce choc. Et rien que pour la carrosserie ça vaut le coup, car même si tu as une franchise à payer,ces travaux chiffrent vite.
A bon entendeur Wink
Masculin Nombre de messages : 7335
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 13:39
http://www.zeblog.co , suivant le montant de ta franchise, il est toujours préférable de faire marcher ton assurance;
il est possible qu'en remontant le parchoc on trouve la panne qui engendre tes problèmes électriques
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 13:52
j'ai appelé plusieurs "FIAT" de ma region pour poser la questions de savoir si ils avaient une piste:
- "on ne fait pas Dodge..."
Un seul m'a répondu: on fait, mais on a jamais vu d'Avenger... Donc faudrait qu'on regarde, mais de suite, je ne sais pas...
wide
wide
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 21:41
Vois avec ton assurance, mais sache que tu peux être indemnisé. Vu ce que tu annonce déjà comme dégât, ça va vite faire grimper la facture.
https://www.assurland.com/assurance-blog/infos-pratiques-assurance/que-faire-apres-avoir-ecrase-un-animal.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2679
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 22:26
J ai fais ma declaration, on verra bien....
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMar 13 Juin 2017 - 23:09
Sinon pour pour le remorquage il te faut un anneau de remorquage qui se vise dans une petite trappe dans le PC
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMer 14 Juin 2017 - 7:34
en général l'anneau de remorquage vissable est dans la boite à gant (pour le Nitro je l'ai trouvé dans la console centrale!) Ensuite il vaut mieux faire une déclaration assurance et payer la franchise pour tiers non identifié (sauf si la biche est HS au bord de la route) car on sait jamais ce que l'expert peut trouver et si tu as ce problème c'est bien consécutif au choc (pour moi un capteur qui a pris un coup!)
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMer 14 Juin 2017 - 7:56
La biche ou chevreuil, je ne suis pas specialiste c'est classé annimal sauvage donc mon assureur m a dit franchise mais pas de malus . et si je ne faisait pas marché l assurance, le remorquage serait passé en assistance "panne" donc le remorquage serait revenu a ma charge car moins de 50km et je n ai pas l option moins de 50km. Bon la derniere chose qui va m'enquiquiner (pour rester poli) ce sont les delais de reparation....
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMer 14 Juin 2017 - 9:40
sur il faut pas être presser, d’abord l'expert après le garage, temps que les pièces arrive
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMer 14 Juin 2017 - 9:45
maintenant ils font des photo-expertises pour la carrosserie mais là peut-être que s'il y a une conséquence électrique l'expert se déplacera! J'espère que tu as les pneus en bon état car j'ai été surpris lors de ma photo-expertise que le carrossier prenne les photos de face de chaque pneu pour envoyer à l'assurance aussi alors que le choc a été fait en stationnement à l'arrêt! Rolling Eyes (pneus neufs de fin 2016!)
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyMer 14 Juin 2017 - 20:56
Mon controle technique a moins de 2 mois tout etait ok! Il est dans ka voiture pour l 'expert ;-)
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyJeu 15 Juin 2017 - 8:46
Plus qua attendre le verdict
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyDim 20 Aoû 2017 - 23:28
dodge réparrée! enfin ce fut long! tres long.....
3850€ de réparation....
la panne ce n'etait rien! la baterie c'etait débbranchée sous le choc.
il a fallu changer pare-choc, phare calendre 3 radiateurs et le klaxon!
et une petite peinture sur l'avant....
Bref entre l'assureur, l'expert qui a sous estimé le prix des pieces, le réparateur agréé qui n'a pas voulu y touché, le transfert de garage puis le nouvel accord de l'assurance via l'expert pour le tarif du nouveau carrossier.... pffff galere enfin terminée! vivie les chevreuils!!!
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 21 Aoû 2017 - 6:34
heureux que tu ai pu enfin récupérer ton avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 21 Aoû 2017 - 9:09
ouffff enfin c'est réglé, ha les assurance et les experts ben ben une fois qu'il doivent payer
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 21 Aoû 2017 - 11:40
Heureux pour toi que tu retrouves ta belle Avenger....Finalement t'en a eu combien de ta poche....uniquement la franchise..???
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: Panne electrique suite choc   Panne electrique suite choc EmptyLun 21 Aoû 2017 - 12:18
Je n'ai pas encore ete remboursé.
Il devrait me rester environ 760 de ma poche.
» panne électrique??
» Panne électrique
» Panne électrique RAM 1500
» Probleme electrique suite a ma conneries -_-
» Probleme electrique suite installation Bi-xenon
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
