Envoyez un MP à rominet
Les fêtes sont finies
mais il reste une chose essentielle,
éradiquer la Covid-19
Nous comptons sur vous !!!!
 trace d'huile dans admission d'air
Masculin Nombre de messages : 12848
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyMar 20 Déc 2016 - 17:39
ha tu avais remis le vieux joint
Masculin Nombre de messages : 13216
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyMar 20 Déc 2016 - 19:36
Yes...!
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 17:33
Modèle du joint de cache culbuteur et référence....posé lundi dernier...Ça doit être le même sur caliber crd
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0724
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0725
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 18:29
Et ça va mieux ça fuit plus?
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 18:37
C'est certainement le même, puisque c'est le même moteur
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 18:38
Ca fuit toujours... Evil or Very Mad Evil or Very Mad mais comme j'ai toujours un excès d'huile, j'attends un peu et je regarderai à nouveau après nettoyage
Je mettrai une photo Lundi
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 18:39
Very Happy oki
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 18:41
Oui tout à fait...y a malgré tout quelques petites différences surtout au niveau de l'entrée d'air...et emplacement batterie
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 15:42
Si c'était un joint de culasse j'aurais une conso de LDR excessive non..???
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 15:44
Oui, avec fumée blanche a l'échappement, et une forte pression dans les durites.
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 15:51
Merci chef....J'ai mis du papier dessous pour vérifier la fuite mais je me demande si je perds pas uniquement moteur chaud.....!
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 16:00
Après, il est possible que tu est de l'huile qui a couler le long du moteur, quand tu avait encore ta fuite au cache culbuteurs, la tu la remplacer, mais il se peut qu'il reste encore un peu d'huile sur le moteur, d'ou tu crois que ça fuit encore, normalement avec un joint neuf, bien monté et un bon serrage au couple, ça ne fuit plus, sauf dans certains cas, si tu sert trop les vis, tu écrase ton joint et ça fuit.
Pour bien faire, il faudrait faire un lavage moteur, pour éliminer toutes traces d'huiles restantes.
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 16:39
Alors j'ai bien lavé mon moteur avant de changer le joint et donc à nouveau pas mal d'huile qui coule sur le carter....Je me suis appliqué quand j'ai changé le joint et j'ai pas trop serré justement
Là c'est un peu tard mais demain comme je dois changer mes plaquettes je vais essayer de localiser plus précisément en passant dessous....
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 16:47
Je ne doute pas, que tu t'est appliqué, je te donne juste certaines causes probables.
Tu as serré au couple, ou au pif au mètre ?
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 16:58
Hello surtout pas serré l'un a coté de l'autre faut serrer en diagonal
mais ça je pense que tu sais déjà
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Index_10
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 17:33
Merci le chti...c'est ce que j'ai fait et que je préconise aussi dans le tuto que j'ai fait sur le changement bougies de préchauffage
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 18:07
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 18:27
J'ai serré au pif mais pas comme un bourrin....J'ai fais un test ca se débloque assez facilement... Wink Je risque de te sollicité encore parce que je crois que mon problème est loin d’être fini... Wink
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 18:38
Il faut serrer toutes les vis comme le schéma de Lechti, a un couple de 15 Nm
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 19:53
avec ce genre de clé
https://www.manomano.fr/cle-dynamometrique/cle-dynamometrique-1-4-6-30-nm-466923
Masculin Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 20:10
ou http://www.befr.ebay.be/itm/Draper-34570-Cle-dynamometrique-a-cliquet-95-mm-Carre-conducteur-10-80-NEUF-/311718047222?hash=item4893d7edf6 Wink
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2016 - 20:40
Very Happy
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptySam 31 Déc 2016 - 0:42
Oui, il faut une clé dynamométrique précise
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptySam 31 Déc 2016 - 10:56
Merci pour les infos les gars.... Wink  C'est vrai que c'est un outil que j'ai pas....!
Voilà quelques photos de ma fuite d'huile ( ou des fuites d'huiles... lol! ) pas joli joli... Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Là c'est resté toute une nuit....!
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0735
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0726
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0727
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0728
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0729
Là on voit la goutte qui perle sur la durite
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0730
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0731
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0732
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0733
trace d'huile dans admission d'air - Page 2 Dscn0734
MessageSujet: Re: trace d'huile dans admission d'air   trace d'huile dans admission d'air - Page 2 EmptySam 31 Déc 2016 - 11:02
ha quand même
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Problème de culasse huile dans l'eau de refroidissement
» Une trace d’huile/graisse jaune séché sous la boite de transfert
» trace de sang dans la neige
» Trace d'huile sur pont arrière
» huile dans l'eau vito 108 cdi
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
