willram
Nombre de messages : 364 Age : 45 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: Faisceaux bougie Mar 1 Nov 2016 - 14:33 | |
| Salut Je souhaite changer mon faisceaux de bougie car celui-ci doit être d'origine ( sur le câble il y as 2002 d'imprimé ) J'ai vue sur rockauto plusieurs modèle mais lequel choisir? D'origine c'est du Mopar , j'en ais vue de marque Napa mais je sais pas ci c'est de la bonne qualité Vos avis sont les bien venu Merci |
Nombre de messages : 3703 Age : 59 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Mar 1 Nov 2016 - 15:34 | |
| j'ai le faisceau complet d'origine de mon 2005 à vendre si tu veux...remplacé en 2012 par un faisceau MSD. j'ai aussi les 8 bobines d'origine (remplacées en 2012 aussi par du MSD). Si tu es intéréssé, je peux te poster une photo |
willram
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Mar 1 Nov 2016 - 16:38 | |
| Salut
Ta proposition est intéressant mais j'était partie sur du neuf
Tu crois que sa vaut le coup de changer aussi les bobines? |
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Mar 1 Nov 2016 - 16:48 | |
| salut c'est toi qui voit....mon faisceau est en parfait état, il doit avoir - de 15.000 km et que c'est du Mopar pour les bobines (Mopar aussi) si t'as des doutes sur l'une ou plusieurs d'entres elles alors oui changes les. quel est ton problème avec l'allumage ? |
willram
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Mar 1 Nov 2016 - 16:59 | |
| ah tu m’intéresse je pensais qu'il était plus vieux (si tu as des photos je suis preneur)
En fait j'ais pas de soucis d'allumage, mais je me dit que ça ne vas pas lui faire de mal de changer le faisceaux d'origine
Les bobines sont un peu rouillées à l’extérieur mais sans plus
Je sais pas si ses deux composant on une grande influence sur la conso
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Mar 1 Nov 2016 - 18:01 | |
willram
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Mar 1 Nov 2016 - 19:32 | |
| J ai changé les bougies aux début de l'été par des iridiums
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Jeu 3 Nov 2016 - 17:36 | |
| ça peut paraitre curieux, sauf bien sur si ton moteur est suralimenté ou NOS, mais les meilleures bougies pour nos Hemi sont.....celles d'origines, c'est à dire cuivre. J'ai lu beaucoup d'articles sérieux qui révèlent que des bougies dites haute performance n'apportent rien de plus, voire même de la perte de puissance pour certaines moi qui voulait mettre des bougies racing Brisk à 12$ pièce (env. 200€ pour les 16) hé bien je continuerai à mettre des Champion Copper bien moins cheres !! |
willram
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Jeu 3 Nov 2016 - 18:03 | |
| Salut J'ai mis des BOSCH 9654 Effectivement je n'est vue aucun changement sur le comportement moteur Je te rassure mon gros est d'origine Le seul changement que j'ai trouvé c'est le remplacement du silencieux d'origine par un flowmaster super 44 (une sensation de perte de puissance avec la nouvelle ligne) Je crois que je reprendrais des bougies champion la prochaine fois elle sont effectivement moins cher |
Nombre de messages : 750 Age : 55 Localisation : DOUBS,Métabief Véhicule : DODGE RAM LARAMIE HEMI Date d'inscription : 08/01/2013
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Ven 4 Nov 2016 - 8:14 | |
| Il est vrai que si tu n'as pas de soucis avec tes câbles ou bobines,pourquoi changer.... Après chacun selon ses envies... Bonne route |
willram
| Sujet: Re: Faisceaux bougie Dim 6 Nov 2016 - 20:20 | |
| Je vais réfléchir mais j'ai un soucis plus important à régler le LF est descendu d'1cm sans raison!!!
Pas de fuite apparente sur les étriers contrôle flexible et durite ok
J'ai un purgeur à changer sur un disque AR car celui-ci c'est cassé lors de la purge mais la non plus RAS
Affaire à suivre |
| Sujet: Re: Faisceaux bougie | |
