eric11
Nombre de messages : 30 Age : 57 Localisation : Limoux Véhicule : dodge durango 98 Date d'inscription : 17/12/2014
| Sujet: micro fuite Mar 20 Sep 2016 - 14:26 | |
| bonjour, modèle :dodge durango 5.9 de 98
j'ai une fuite du circuit de refroidissement au niveau de la poulie bas moteur du coup sa fait du bruit (roulement qui chante ) je suppose qu'il il y as un roulement dans le carter .
pour remplacer le roulement c'est compliquer ?
sinon qui a s déjà eu se soucis et surtout combien peut me couter la réparation. |
| Sujet: Re: micro fuite Mer 21 Sep 2016 - 19:05 | |
| je connais pas la Durango mais peut être la pompe a eau ?? si elle se trouve la? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: micro fuite Mer 21 Sep 2016 - 20:04 | |
| La poulie du bas moteur, c'est la sortie du vilebrequin, il n'y a pas d'eau a cet endroit, je pense aussi que c'est la pompe a eau, et ça doit couler le long du moteur jusqu'a ta poulie du bas moteur. |
eric11
| Sujet: Re: micro fuite Mer 21 Sep 2016 - 22:25 | |
| il y as un roulement sur cette poulie ?
car sa couine méchant quand la poulie tourne .
et la pompe se trouve a quel niveau? |
| Sujet: Re: micro fuite Jeu 22 Sep 2016 - 15:07 | |
| La pompe a eau se situe environ au milieu, sous l'alternateur et au dessus de la poulie du vilebrequin. C'est la partie entourer en blanc, sur la photo la pompe est démonté. Bien sur, il y a un roulement sur l'axe de la pompe a eau. Le mieux, tu enlève ta courroie, et tu fais tourner la poulie de pompe a eau, ainsi que tous les galets et poulies, pour déterminer d'ou vient le bruit, par contre la poulie du vilebrequin, tu n'arriveras pas a la faire tourner a la main. |
| Sujet: Re: micro fuite Lun 26 Sep 2016 - 17:15 | |
| sa donne quoi? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
eric11
| Sujet: Re: micro fuite Lun 26 Sep 2016 - 18:01 | |
| pour l'instant j'ai pas encore regarder , mais j'ai un autre soucis la voiture broute et perd de la puissance sa met déjà arriver c'est l'allumage ma question et faut il changer la tête d'allumeur et les faisceaux avec les bougies le mécano me change tous a chaque fois sa douille .
je vous remercie |
| Sujet: Re: micro fuite Lun 26 Sep 2016 - 18:06 | |
| Ça a été remplacé a quel kilométrage, toutes ces pièces ? |
| Sujet: Re: micro fuite Lun 26 Sep 2016 - 19:50 | |
| je vois pas pourquoi il te remplace le faisceaux quand il change les bougies _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
eric11
| Sujet: Re: micro fuite Lun 26 Sep 2016 - 20:34 | |
| km je c'est plus mais sa fait deux ans si je change que les bougies sa peut le faire ? |
| Sujet: Re: micro fuite Mar 27 Sep 2016 - 12:44 | |
| déjà tu peut les démonter pour voir leur état, et les régler, on peut déjà faire pas mal de km avec des bougies .
| Sujet: Re: micro fuite Mar 27 Sep 2016 - 14:24 | |
| - eric11 a écrit:
- km je c'est plus mais sa fait deux ans si je change que les bougies sa peut le faire ?
Si ça fait que deux ans qu'il t'a tout remplacé, c'est pas la peine, remplace juste tes bougies pour commencer, et tu nous diras. |
eric11
| Sujet: Re: micro fuite Mar 27 Sep 2016 - 15:02 | |
| ok merci je m'occupe de sa . |
eric11
| Sujet: Re: micro fuite Jeu 1 Déc 2016 - 13:50 | |
| Bonjour une question pour démonter la pompe il faut retirer les radiateurs ? et sur la pompe le roulement peut il se changer seul ? |
wide
| Sujet: Re: micro fuite Jeu 1 Déc 2016 - 15:24 | |
| - eric11 a écrit:
- Bonjour une question pour démonter la pompe il faut retirer les radiateurs ? et sur la pompe le roulement peut il se changer seul ?
Non, pas obligés de déposer les radiateurs. Mais c'est un peu plus gênant avec le carter de ventilo à retirer. Mais c'est faisable. Non le roulement de pompe ne ce remplace pas, montage entièrement serti. Il faut remplacer la pompe complète. |
| Sujet: Re: micro fuite Jeu 1 Déc 2016 - 16:39 | |
| Tiens ça a donner quoi, ton histoire de bougies, et du faite qui broute, car tu nous a donner aucun retour ? |
eric11
| Sujet: Re: micro fuite Jeu 1 Déc 2016 - 17:00 | |
| oups oui c'est vrai démontage nettoyage et pour l'instant sa fonctionne merci a vous . |
| Sujet: Re: micro fuite Jeu 1 Déc 2016 - 17:05 | |
eric11
| Sujet: Re: micro fuite Lun 5 Déc 2016 - 16:10 | |
| bon je commande la pompe et au boulot car la c'est la fontaine au niveau du roulement de la pompe des que je roule un peut je suis obliger d’ouvrir le bouchon du radiateur pour faire descendre la pression sinon sa coule . |
| Sujet: Re: micro fuite Lun 5 Déc 2016 - 16:19 | |
| Il y a pas de miracle, quand ça commence par fuire par l'axe de la pompe, c'est remplacement obligatoire |
| Sujet: Re: micro fuite | |
