Envoyez un MP à rominet
Les fêtes sont finies
mais il reste une chose essentielle,
éradiquer la Covid-19
Nous comptons sur vous !!!!
Le Deal du moment : -43%
SanDisk microSDXC Ultra 256 Go + Adaptateur SD – ...
34.99 €
 fender clearence
patrice01
Véhicule : 1/mustang gt 2013 2/ram sport 2016
fender clearence Empty
MessageSujet: fender clearence   fender clearence EmptyMer 12 Oct 2016 - 11:32
Bonjour, pour le choix de l'offset de mes futures jantes j'ai besoin de connaitre la distance entre le pneu stock et le rebord de la carrosserie ,pour un ram 1500 sport.
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=275-60-20X9ET19&wheel2=305-55-20X10ET-24&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
j'aimerais un offset qui me ramene le pneu a fleur de carosserie.l'offset d origine est de 19.1.
MessageSujet: Re: fender clearence   fender clearence EmptyMer 12 Oct 2016 - 11:53
déjà la seule autre taille réglementaire en restant en 20" c'est pas du 305/55/20 mais du 325/50/20
Sinon, tu seras refoulé au CT
patrice01
MessageSujet: Re: fender clearence   fender clearence EmptyMer 12 Oct 2016 - 12:01
salut the beeast, pourtant si je vais sur :
https://tiresize.com/calculator/
le 275/60/20 d'origine correspond a du 305/55/20 non ? on reste sur du 33 pouces. scratch
il y a aussi le 295/55/20 qui est en 33 pouces.(32.8")
ou peut on lire ce reglement stp?
Masculin Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: fender clearence   fender clearence EmptyMer 12 Oct 2016 - 12:51
Le mieux c'est d'appeler un centre de contrôle technique, tu donnes ton VIN et ils te diront les tailles qu'ils ont en correspondance. Mais ça changera jamais beaucoup à côté des roues stock
MessageSujet: Re: fender clearence   fender clearence EmptyMer 12 Oct 2016 - 17:41
c'est le tableau des équivalences ci-dessous que tu dois respecter. C'est le centre de CT ou j'emmene régulièrement mes 3 véhicules qui m'a dit de le suivre lorsque je leur avait posé la question sur le passage de 20" à 22". Normalement, les centres de CT se basent dessus lorsque les roues du véhicule ne correspondent pas à la monte constructeur. (tu dois avoir une étiquette collée dans la portière coté conducteur ou sont inscrite les tailles constructeur).
Faire attention également que les roues ne dépassent pas de la carrosserie sinon c'est refusé
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: fender clearence   fender clearence EmptyMer 12 Oct 2016 - 18:45
Je dois avouer qu'a ce niveau là, en Belgique ils sont " normalement " assez tolérant, considéré comme véhicule utilitaire, seul chose à respecter, l'indice de charge et les roues ne doivent pas dépasser de la carrosserie. Je crois que depuis que je l'ai, chaque année j'ai changer de dimension de pneus LOL.
285/50 R20 la première
265/65 (ou 70 je sais plus) R17
Et maintenant 285/70 R17 avec pneus 20/80
Mais ceci est uniquement parce qu'ils sont acceptés comme utilitaire.
fender clearence
» mes nouvelles portes...
» Mon installation HIFI DIY
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
