-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Changement de pneu
Changement de pneu Empty
MessageSujet: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:10
Voila je vien de changer les pneu arrière sur mon nitro après 33400km. J'ai remis des goodyear all weather 4saison.
Petit problème pour enlever la roue arrière gauche, elle coinçait!
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:22
grippée Changement de pneu Icon_question
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:26
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 240
Véhicule : dodge ram longhorn 2019
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:38
c'est normal, c'est du au fait que les jantes sont en alu posés sur le metal, ces deux métaux se ''soudent un peu'', il suffit de taper avec une massette et un bout de bois a l'interieur de la roue pour la decoller.
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:39
C'est ce qu'il a fait!
falcon
falcon
Masculin Nombre de messages : 248
Véhicule : NITRO R/T red inferno
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:06
et combien de gagné ? Changement de pneu Icon_neutral
tu es en 17" ?
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:07
Oui je suis en 17'
Citation :
falcon
falcon
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:09
sur la facture €€€ Changement de pneu Icon_cry
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:10
J'ai payé, pneu+montage+equilibrage 337euro pour 2 pneu
falcon
falcon
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:14
merci,
et ils sont bien aussi sur la neige ?
Car je compare le côté pneu pour futur nitro : jante 20" ou 17" ?
il y a beaucoup de choix de pneus en sculture, marque et saison pour les 17", moins pour les 20" Changement de pneu Kopfschuettel
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:26
Les pneu que j'avais etait super sur neige pas eu de problème! Les nouveaux on un profil legerement différent.
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:47
ton probleme de jantes avait deja été rencontré par un membre du forum qui avait galeré a la defaire.
J'avais egalement rencontré ce probleme sur mon Range, on a du y aller avec un cric pneumatique et quand elle c'est decollé, vallait mieux pas etre en face Changement de pneu Fresse Changement de pneu Star3 !!!!
Pour tes pneus, tu peux me donner l'adresse mail car sur mon deuxieme jeux de jantes (17"), je ne sais pas encore sir je mais des pneus exclusivement neige ou tout tps (sachant que les 20", sont des pneus été donc hyper moyen sur neige)
Merci Changement de pneu Icon_wink
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:51
Je les ai changer dans un garage "Auto service" a Hatten.
Il a mis un dégripant sur la jante.
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 13:51
problème déjà u avec démontage jante pour faire une bonne toilette nettoyage intérieure jantes
aux moment quand j'ai remonté mes jantes mise de l'huile avec un pinceau pour prochaine fois Changement de pneu Icon_idea en cas ou crevaison Changement de pneu Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 14:47
Tu à la pression des pneus sur l'ODB ?
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 14:56
La jante a bien été nettoyé et un produit mis deçut pour eviter sa la prochaine fois!
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 15:02
Citation :
A verifier!
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 15:30
Oui sa marche!
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 19:08
Si ca fonctionne , c'est que le monteur à remis les valves bluetooth d'origine . Est-ce que tu lui à rappelé ou bien il a été attentionné ? Car dans ca cas c'est un vrai pro .D'autre aurai monté des valves classiques .
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 19:11
la valve est quand meme tres specifique donc je pense qu'il a vu !
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 21:02
Je lui ai préciser!
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyLun 1 Mar 2010 - 21:04
Je me disais aussi , je crois que tu à bien fait .
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptyMar 2 Mar 2010 - 10:23
Avec les nouveaux pneu, fini la glisse sur route mouillée! Changement de pneu Icon_cry
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptySam 6 Mar 2010 - 12:22
Ce matin j'ai pu tester les nouveaux mpeu sur la neige : tenu de route exeptionnel!
MessageSujet: Re: Changement de pneu   Changement de pneu EmptySam 6 Mar 2010 - 12:37
a ca, ca m'interesse...donc tu les trouves tres bon alors ?
T'as fait des essais sur neige en forte acceleration, virages...et ils sont top ?
Changement de pneu
» changement de pneu
» changement de taille pneu en 17
» Changement de pneu 17"
» Avis changement pneu
» Pneu H ou V?
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
