-20%
47.99 € 59.99 €
 moteur dodge ram
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1073
moteur dodge ram - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyDim 18 Sep 2016 - 22:00
Je suis pas sur que ce sont des fissures... je dirais plutôt des petits défauts de fonderies.
Un peu comme les centrales nucléaire, lol, rien de grave mais bcp de blabla autour Laughing
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyDim 18 Sep 2016 - 23:55
http://www.zeblog.co avec Hérisse
Je ne crois pas que c'est des fissures mais plutôt des imperfections ou des bulles d'air dans l'alu lors du moulage de la culasse, pour être sur que ce soit des fissures, il faut impérativement faire un test sous pression des culasses.
Oui, c'est ça, les chiffres a coté (15 et 35) sont les valeurs du couple de serrage a chaque séquence.
rudde
rudde
Masculin Nombre de messages : 87
Véhicule : dodge caliber, dodge ram 4.7
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 19 Sep 2016 - 6:21
Oui possible que ca soit un default ,mais reste encore le soucis du 7/10eme de matiere en moins qui est quand meme enorme . Selon toi dodge alsace ces en lbs ou newton ces chiffres
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 19 Sep 2016 - 18:53
C'est en lbs, c'est marqué sur la doc, si tu veux le couple en Newton, il faut faire la conversion
Normalement 7/10ème, ça passe pour une rectification du plan de joint de la culasse.
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyMar 20 Sep 2016 - 0:30
C'est quoi tous ces dépôts rouges sur les passages d'eau sur le bloc? Ils sont bien inégaux entre les deux bancs de cylindres.
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyMar 20 Sep 2016 - 7:54
Ces un produit anti fuite que l'ancien propriétaire a mis pour masquer l'affaire pour la vente . 😤
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyMer 21 Sep 2016 - 0:03
Bonjour le masque Sad tu es bon pour un sacré nettoyage.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyJeu 29 Sep 2016 - 16:10
Tu vas dire que je t'observe Laughing mais je vois que tu revends tes pieces ???
What happened ???
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyJeu 29 Sep 2016 - 17:11
Lol non pas de soucis . Ben j'avais acheté des pieces dans le but de rectifier les culasses ,comme 7/10 ces bcp trop en plus des fissures je n'ai pas pris le risque et chez commandé des nouvelles culasses complète .du coup me retrouve avec des pieces en trop.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyVen 30 Sep 2016 - 12:59
A mes yeux c'est la meilleur soluce, si je dois déculasser je mets tout en nouveau.
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyVen 30 Sep 2016 - 23:22
bonsoir selon vous es possible que le couple de serrage des poulie arbracam es de 19 pounds qui est 84 nm et 25 pounds qui es 111 nm pour la poulie du vilebrequin ?
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyVen 30 Sep 2016 - 23:31
Reçu mes culasse aujourd'hui cheers bounce moteur dodge ram - Page 3 Img_2019
moteur dodge ram - Page 3 Img_2020
moteur dodge ram - Page 3 Img_2018
herisse
herisse
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptySam 1 Oct 2016 - 9:31
Shocked tu en as profité pour peindre ton bloc en rouge ? Ca c'est classe... Cool
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptySam 1 Oct 2016 - 21:59
merci Wink oui tant cas faire Laughing
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptySam 1 Oct 2016 - 22:39
C'est beau !!!
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyDim 9 Oct 2016 - 22:49
voila fini elle tourne Very Happy .Je tiens a vous remercier pour vos conseille et aide .moteur dodge ram - Page 3 Img_2021
moteur dodge ram - Page 3 Img_2022
dutron
Masculin Nombre de messages : 110
Véhicule : ram 1500 de2001
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 8:55
joli boulot
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 9:20
Merci 😉
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 13:43
oui bravo
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 14:30
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 14:35
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 18:06
Comme quoi un moteur peut-être aussi une œuvre d'art.... http://www.zeblog.co
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 18:44
Super !
Le mien y passe l'année prochaine, si il tient jusque là car là dans l'immédiat je suis pas trop chaud mais le diagnostique est relativement certains... lol
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 19:43
Franchement suis pas mécano appart les entretien changé des freins ect . Cetait une première pour moi d'ouvrir un moteur et au final il y a rien de compliqué même tres facile je dirait .serte j'ai fait des erreurs au demontage des culasse ...J'ai desserrer n'importe comment or il y a une procédure a suivre si on veut les garder pour rectifier . a oui et les 250 ch je les sent maintenant . 😄
rudde
rudde
MessageSujet: Re: moteur dodge ram   moteur dodge ram - Page 3 EmptyLun 10 Oct 2016 - 19:48
Mais courage pour la suite nrj5 si ta besoin de conseils n'hésite pas. Et encore merci à tous
moteur dodge ram
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Dodge en Argentine
» moteur 4.7 jeep et 4.7 dodge 2003
» Moteur 2.8l Dodge nitro
» Moteur Dodge Journey
» voyant moteur orange sur dodge ram
