-38%
99.99 € 159.99 €
 Quelle huile dans mon ram ?
Tit fou
Véhicule : Dodge Ram 1500 v8 5.2 1998
Quelle huile dans mon ram ? Empty
MessageSujet: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyJeu 8 Déc 2016 - 14:15
Helloooo,
Pour un ram 2e generation, de 98.
Moteur 5.2 v8 boite manuelle
Quelle huile dans mon petit moteur ?
Quand je l ai achetee le gars l entretenait en 5w40.
J'ai testé la 5w40 et 10w40.
Le probleme c est qu ils commence a consommer de l huile.
Depuis le nurburgring (aller-retour) + 500-600km par semaine, j'ai du rajouter facile 2 litres d huile.
Alors quelle huile mettre dedans ?
Vanni
Vanni
Masculin Nombre de messages : 105
Véhicule : Tiguan all space / dodge ram 1500 5,7 HEMI 2003
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyVen 9 Déc 2016 - 8:34
36 vue de ton poste, et aucune réponses... Shocked No
comme huile moteur on met de la 5/30
maintenant voila le liens d'un tutto que debeast a fait pour que nous puissions savoir toutes les huiles que l'on peu mettre...pour se qui est de la consommation, sa ma l'aire excessives quand même, fait ta vidange et met de la 5/30 et par la même occasion si tu sais, prend tes compression histoires de voire si tu n'aurais pas une segmentation hs ou une fuites au bourrages soupapes...
https://dodge.forumpro.fr/t12324-type-fluide-capacite-des-reservoirs-pour-moteurs-et-boites
wide
wide
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyVen 9 Déc 2016 - 11:02
Perso, je ne lui avait pas répondu, car ne connaissant pas le 5.2l, je n'étais pas certain de la réponse. Et dans le lien que tu met, il n'y a pas le 5.2l. Mais à force de fouiller sur le net, j'ai trouvé.
http://oil4motor.com/fr/huile-de-voiture/DODGE/RAM-1500-WS-5.2-V8-4x4-(RAM-1500)-(P-(Petrol))-(1999)/24445
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyVen 9 Déc 2016 - 11:08
prosterne wide! merci
Tit fou
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyVen 9 Déc 2016 - 12:45
Genial merci pour ce site !
Chefjoseph
Chefjoseph
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L Hemi Magnum 2003
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyLun 12 Déc 2016 - 19:52
Salut à tous.
Je profite du sujet pour poser ma question.
Le garage qui m'a fait la vidange de mon Dodge a mis de la 5w40 Texaco. Sachant que je dois faire un peu d'appoint, je me pose plusieurs interrogations:
- J'ai pu voir les préco sur le tuto en lien et il semble qu'il faille de la 5W30, là je m'inquiète un peu...
- Je vais devoir faire un rajout, dois-je poursuivre sur de la 5W40 jusqu'à la prochaine vidange ou puis-je mettre de la 5w30?
- Perso, je pense faire une vidange complète anticipée . Est-ce que passer en 5w30 risque de perturber le fonctionnement du moteur?
Dernière, question. Visiblement mon moteur n'a pas souffert de la 5w40, est-ce que du coup cela sauve la vie du garagiste? :-)
wide
wide
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyLun 12 Déc 2016 - 20:05
Non ton moteur ne risque rien avec la 5w40.
Tu peut faire l'ajout avec de la 5w30, si elle miscible avec la 5w40. sinon continue avec la 5w40 jusqu'à la prochaine vidange.
Et oui tu peut repasser à la 5w30 à la prochaine vidange sans aucun risque.
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyMar 13 Déc 2016 - 0:53
Négatif, ne jamais mélanger les qualités d'huiles
wide
wide
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyMar 13 Déc 2016 - 11:41
Oui, c'est bien ce que je dit, uniquement si elles sont miscible entre elles, donc de même qualités.(faire attention aux huiles minérales, synthétiques, semi synthétiques etc....)
L'indice de viscosité entre 5w30 et 5w40 est minime, donc aucune conséquence.
Chefjoseph
Chefjoseph
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:19
Merci pour vos retours. Je vais faire mon raccord en 5W40. Reste à trouver de la Texaco. Normalement ma vidange est pour le début de l'année. Là je passerai en 5W30.
Merci encore.
Tit fou
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyVen 16 Déc 2016 - 10:48
J ai trouvé comme info :
5w30 API SM GL-5 pour nos moteurs mopar.
Donc quelle marque mettez vous dedans ?
J ai trouvé la Mobil Super 3000 D1 5w30 est ce bon ?
Car chez mopar 23€/l htva pfffff
MessageSujet: Re: Quelle huile dans mon ram ?   Quelle huile dans mon ram ? EmptyVen 16 Déc 2016 - 15:40
Regarde ici www.ato24.com tu as le choix et a bon prix
» demontage de mon ponts de rechange
» RAM 1500 Hemi - quelle huile ?
» Quelle huile de pont?
» Quelle huile pour mon ram de 2003
» quelle niveau pour l huile moteur
