-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 ecartement des bougies
zaroccoraz
zaroccoraz
ecartement des bougies Empty
MessageSujet: ecartement des bougies   ecartement des bougies EmptyVen 12 Aoû 2011 - 16:05
bonjour a tous,quelqu'un pourrais me donner l'ecartement des bougies RC12YC c'est pour un RAM V8 5,9L annee 1997,j'ai vu plusieurs info mais aucune me dit le meme (0,4 jusque 0,90)   Shocked
merci a tous
TEFF77
TEFF77
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : DODGE RAM LARAMIE 1500 2012
MessageSujet: Re: ecartement des bougies   ecartement des bougies EmptySam 23 Juil 2016 - 12:27
Bonjour
Je sais le poste date, mais bon.
Peut être pour d'autre qui cherche la réponse.
C'est un copier coller d'une revue technique traduite.
En 1981, Dodge a changé le nom de son pick-up pleine grandeur à Ram. En 1994, Dodge Ram redessiné le, en lui donnant plus d'un "big-rig" apparence. L'année 1994 a également marqué le temps que Dodge a modifié les valeurs numériques attachés à la Ram: 150 est devenu le 1500; 250 est devenu le 2500; et le 350 est devenu le 3500. Lors du remplacement des bougies sur le Ram 1500 1997, l'écart entre le centre et électrode de masse est important pour une performance optimale du moteur.
BOUGIE Gap sur le Ram 1500 1997
Les 1997 de Dodge Ram 1500 deux petits moteurs - le 3,9 litres et les moteurs 5,2 litres - exigent le même écart de la bougie: 0,040 pouces. Le moteur de 5,9 litres V-8 nécessite un écart de la bougie de 0,035 pouces.
BOUGIE couple pour le Ram 1500 1997
Les moteurs de Ram 1997 1500 exigent tous la même valeur de couple pour leurs bougies: 30 livres-pied. Un serrage excessif de la bougie peut entraîner à dépouiller les fils dans la tête de cylindre. Sous-serrant les bougies d'allumage peut conduire à la bougie de soufflage hors du cylindre, en raison de la compression créée dans la chambre de combustion
» bougies
» Alimentation bougies ? .
» les bougies
» 44 bougies !
» réf des bougies
