Le Deal du moment : -17%
274.99 €
 Changement moyeu avant
ribellunitro
Masculin Nombre de messages : 65
Véhicule : nitro sxt
Changement moyeu avant Empty
MessageSujet: Changement moyeu avant   Changement moyeu avant EmptyVen 10 Juin 2016 - 10:07
Salut à tous,
Qu'elle est la dimension de l'écrou de cardan que je regarde si j ai la bonne douille avant le démontage .
Je vais changer le moyeu complet ce week end si le temps le permets! vieux
Merci de vos réponses
ribellunitro
MessageSujet: Re: Changement moyeu avant   Changement moyeu avant EmptyDim 12 Juin 2016 - 5:26
Salut
Bon la douille est 35, démontage effectué hier, durée de 1h1/2 avec une atelle à la main gauche (operation ligament il y a 3 mois ).
1 démontage de la roue
2 démontage roture de direction sans la chasser de son logement
3 démontage ( clé choc ecrou central de cardan) avec un jet en bronze enfoncer le cardan légèrement pour le déloger par la suite
3 démontage etrier de frein ( maintenir l'étrier avec du fil de fer au ressort de l'amortisseur pour ne pas tirer sur la durite de frein) puis enlever le disque de frein
4 démontage de la vis inférieure du bras support de moyeu sans la chasser de son logement
5 démontage de la vis supérieure du bras support de moyeu sans la chasser de son logement
6 débrancher le capteur ABS sous la feutrine du passage de roue ( broche)
7 chasser la rotule de direction de son logement
8 chasser la rotule inférieure du bras de moyeu
9 chasser la rotule supérieure du bras de moyeu
10 désaccoupler le cardan du moyeu en le tirant vers l'arrière
11 sortir l'ensemble moyeu bras
12 sur un établi démonter les 3 vis qui fixe le moyeu sur le bras
13 avec un marteau et un jet en bronze chasser le moyeu du bras
Sur mon nitro il y avait un oxydation blanchâtre au niveau du logement du moyeu du sûrement à la flotte et à la saumure de route l'hiver ,sorte d'électrolyse , j ai effectué cet enlèvement au dremel avec un brosse style toile émeri .
Le remontage s'effectue dans le sans inverse
Vérification des serrages ne pas oublier de freiner pour faire revenir les plaquettes.
Je vous ai passer toutes les opérations de sécurité pour la mise sur chandelles etc
Voili voilou, si vous avez un roulement hs, faites le vous même, c'est très accessible avec un minimum d'outillage et pour un tarif de 63€ frais de port inclus commande aux states!
Pou info,le 2,8 crd c'est le même modèle que le 3,7l merci à vinch pour l info! cheers
MessageSujet: Re: Changement moyeu avant   Changement moyeu avant EmptyDim 12 Juin 2016 - 17:38
Merci de ton retour , c'est dommage que tu ne peux pas pas prendre de photos .
MessageSujet: Re: Changement moyeu avant   Changement moyeu avant EmptyLun 13 Juin 2016 - 2:11
C est vraie qu avec des photos, cela aurait ete tip top
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Changement moyeu avant Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Changement moyeu avant Panneau-tournant-danger
» Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001
» changement ampoule avant
» Changement ampoules avant
» Ampoules DODGE Nitro
» tuto changement roulement avant ram 02/08
