BigHorn
Nombre de messages : 588 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Problème de démarrage Mar 23 Fév 2016 - 11:39 | |
| Bonjour les amis.
Après avoir réglé mon problème de perte d'huile, je m'attaque à un démarrage aléatoire.
Question pour les mécanos. Un démarreur peut-il fonctionner normalement et aléatoirement poser un problème de fonctionnement?
Comment tester mon démarreur? Avant de chercher au niveau de la boite de vitesse et du transmission range sensor, je veux écarter le démarreur.
Merci à vous. |
Nombre de messages : 5249 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 23 Fév 2016 - 16:04 | |
| Salut,
Oui, ton démarreur peut fonctionner aléatoirement, dans le cas ou les charbons a l'intérieur sont usés, donc par moment ça fonctionne quand ils sont en contact, et dés fois non.
Pour ce qui est de tester les charbons, il n'y a pas de grands moyen, il faut le démonter pour voir l'état ou le remplacer par neuf.
Tu peux éventuellement taper un peu dessus, pour voir si le problème persiste ou non, mais dans le cas ou il va refonctionner normalement, ça ne va pas durer longtemps, car les charbons sont usés, donc il va fonctionner sur quelques démarrage seulement. |
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 24 Fév 2016 - 10:48 | |
| Avant on pouvais les changer maintenant je sais pas si on peut encore _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Jesse James
Nombre de messages : 141 Age : 60 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016 Date d'inscription : 29/08/2014
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 24 Fév 2016 - 15:47 | |
| SLT
Comme le dit notre ami DODGE ALSACE si tu a des connaissance en mécanique démonte le démarreur
1 ouvre le 2 vérifie l état des charbons 3 nettoyé l induit 4 vérifié le solénoïde 5 commande des pièces ou un démarreur
Avant de le remonter vérifie avec des câbles de batterie si il fonctionne |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 28 Fév 2016 - 8:42 | |
| Le remplacement est envisagé vu le prix. À bientôt |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 28 Fév 2016 - 12:24 | |
| peut être que les fils qui l'alimente qui ont un problème, souvent ceux coté du démarreur les cosses sont hs |
bricodeuch
Nombre de messages : 199 Age : 53 Localisation : dans le nord ,pres de la belgique Véhicule : 2cv, RAM 1500 SLT, sportster 48 Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 29 Fév 2016 - 19:59 | |
| salut, j'ai eut de probleme et quand tu commence a flipper parce que ton demarreur decide de ne plus marcher vers 4h du mat quand tu veux rentrer, ben tu le change....lol
et oui il fonctionnait quand il voulait
BigHorn
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 29 Fév 2016 - 20:56 | |
| Oui, le stress de rester en rade... Et celui de trouver un pote disposant d'un ram pour se faire remorquer... D'ailleurs, je vois que tu es dans le nord, si cela t'intéresse on peut s'échanger nos coordonnées afin de dépanner l'autre en cas de problème? Démarreur commandé sur rockauto.... Livraison dès que mon bof me le renvoit. |
bricodeuch
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 1 Mar 2016 - 9:30 | |
| la voix de la sagesse.... au fait je pense que tu le sais mais ne te fais pas remorquer avec une boite auto..... |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 1 Mar 2016 - 11:43 | |
| Oui ce n'est pas conseillé mais pas interdit non plus. C'est limité à 20 km et à une vitesse réduite.
Je vais créer un poste pour échanger les coordonnees en mp pour ceux intéressés par un dépannage, sur plateau. Un échange et une aide entre fans de Ram.
La location d'un plateau coûterait moins chers qu'une dépanneuse. |
Nombre de messages : 7335 Age : 58 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 1 Mar 2016 - 13:00 | |
| question bête, si je comprend bien on ne peut pas mettre un dodge en roues libres? ( en N) |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 1 Mar 2016 - 15:22 | |
| Sur boite manuelle, pas de problème.
Sur boite auto, même en neutre c'est fortement déconseillé sous peine de faire du dégat. |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 1 Mar 2016 - 19:30 | |
| sur mon ram il y a la fonction N sur le boite de transfert, ça met la BT en neutre et pas seulement la BV et c'est fait pour etre tracter |
wide
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 3 Mar 2016 - 10:52 | |
| Oui, il faut éviter de tracter une boite auto si 4X2. Sinon uniquement sur une courte distance (moins de 20Km et sans dépasser au grand max 50 Km/h voir même plutôt en dessous) Si grande distance, 2 solutions, soit plateau ou alors déposer l'arbre de transmission (sur le ram c'est 4 boulons) Si 4X4 pas de problème mettre la boite de transfert sur Neutre. |
bob01
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 3 Mar 2016 - 20:32 | |
| oui il me semblait bien qu'on pouvait mettre la BT sur neutre mais oui uniquement en 4x4 évidemment |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
