 Commandes tableau de bord HS
Aenia
Aenia
Féminin Nombre de messages : 27
Véhicule : DODGE NITRO R/T 2.8 CRD 2007
Commandes tableau de bord HS Empty
MessageSujet: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyLun 4 Fév 2019 - 9:24
Hello, encore moi, décidément...
Depuis mon problème de valve hs, je n'ai plus de commandes au volant... Que ça soit pour afficher la pression des pneus, l'autonomie ou monter le son, les deux boutons sur le volant ne fonctionnent pas.
Avez-vous des pistes svp ?
http://www.aenia-photographies.fr
MessageSujet: Re: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyLun 4 Fév 2019 - 11:34
Aenia,
A priori, rien à vois avec le pb des TPMS qui vieillissent et cassent lors du débouchonnage..........
Mais ne sait pas t' aider, commence par vérifier le fusible concerné..............
MessageSujet: Re: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyLun 4 Fév 2019 - 22:19
Essaie de couper la batterie pendant au moins 10 mn ou alors , met en contact , en les déconnectant de la batterie , le fil de masse et le +. Reconnecte le tout et regarde si ça fonctionne .
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyDim 10 Fév 2019 - 16:46
Hello
Les fusibles sont OK
Bobobss je vais tenter ta technique mais il apparaît que lorsque je tourne le volant à fond, les touches fonctionnent et je peux naviguer sur les données de stat et pression des pneus.,mauvais contact sur une nappe dans le volant ?
MessageSujet: Re: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyDim 10 Fév 2019 - 22:35
Ah oui , effectivement , cela pourrai être le contact rotatif du volant
MessageSujet: Re: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyDim 10 Fév 2019 - 22:42
Aenia a écrit:
Hello
Peut être, voir avec un concessionnaire proche de chez toi, pour une application au "contact cleaner" sur les contacts rotatifs........
Pour avoir expérimenté le sujet sur la Jeep de Mme, demande de la précaution avec ces contacts en fin de nappes souples......
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyVen 9 Aoû 2019 - 10:25
Hello Hello, je fais remonter ce post, je ne trouve aucune vidéo ou tuto pour démonter le volant et avoir accès aux contacteurs, l'un de vous l'a t'il déjà fait ? Merci
MessageSujet: Re: Commandes tableau de bord HS   Commandes tableau de bord HS EmptyVen 9 Aoû 2019 - 10:48
trop compliquez attention il y a l'airbag dans le volant
video du remontage, tu vas surement trouvé le démontage
la demontage sur un Ram pour te donner une idée
» tableau de bord
» Finition tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
