nono62
Nombre de messages : 147 Age : 48 Localisation : Divion Véhicule : Dodge Ram 5,7 l Hémi sport crew cab 2012 Date d'inscription : 05/01/2014
 | Sujet: Vidange des fluides Jeu 21 Jan 2016 - 7:44 | |
| Je vais avoir mon ram en Février et j'aimerais savoir la périodicité de vidange de boite ,des ponts ,boite de transfert et de changement des bougies. Merci d'avance. |
Nombre de messages : 5159 Age : 53 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Ford Mustang 4.6L / 2006 -- Dodge Caliber SXT crd / 2006 Date d'inscription : 20/11/2011
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 0:52 | |
| Quelle année et modèle ?
Les gars si vous voulez des renseignements, mettez des infos sur vos véhicules, merci. |
nono62
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 8:51 | |
| Oups j'avais oublié ..quel couillon ! Donc c'est un ram 5,7 hémi sport crew cab de 2012 ,il a 45000 kms. Merci. |
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 17:11 | |
| Moteur c'est tous les 10000 kms Boite auto et transfert, tous les 80000 kms, perso je l'ai fait tous les 50000 kms Pont AV et AR 80000 kms, mais pareil aussi tous les 50000 kms Les bougies, c'est 50000 kms |
nono62
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 17:57 | |
| Merci l'alsacien je vais faire pareil ,tu fais toi même ? |
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 18:39 | |
| Pas de quoi, c'est avec plaisir  Oui, je fais tous les entretien moi même, je suis mécano a la base |
nono62
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 18:49 | |
| Les bougies c'est pas trop chiant à faire ? T'as un échappement sport ? |
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 18:52 | |
| Il y a juste les 2 cylindres arrières, coté gauche qui sont un peu chiant, mais avec une douille longue, petite rallonge et cardan, tu y arrive.
Oui, j'ai un Magnaflow |
nono62
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 20:09 | |
| Combien de bornes ton ram ? Pas de soucis ? |
Jesse James
Nombre de messages : 139 Age : 57 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016 Date d'inscription : 29/08/2014
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Ven 22 Jan 2016 - 22:58 | |
| Pour le changement de bougies c plus que chiant comme le dit notre ami d Alsace pour ne pas te faire ch... Il te faut 2 clé à bougie un cardan et surtout faire attention de ne pas les visser de travers et ne pas les serrer trop fort les monter avec un peut de graisse graphite |
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Sam 23 Jan 2016 - 0:53 | |
| - nono62 a écrit:
- Combien de bornes ton ram ?
Pas de soucis ? 135000 kms, sans rien de particulier, entretien normal, un roulement avant a 127000 kms Pour remonter les bougies, une petite astuce, prendre un bout de durite en caoutchouc, que tu met sur la tête de la bougie, bien graisser le filetage (graisse cuivré), et viser doucement a la main, normalement tu arrive quasi a les viser jusqu'au bout, serrage 25 NM maxi. |
nono62
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Sam 23 Jan 2016 - 3:25 | |
| Oui je connaissais le truc du flexible,cela évite de faire prendre la bougie de travers.
Sinon pour le Gpl faut faire une révision tout les combiens ? |
Jesse James
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Sam 23 Jan 2016 - 6:34 | |
| Pour ton GPL téléphone a un spécialiste C plus sur |
Jesse James
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Sam 23 Jan 2016 - 8:17 | |
| Voici les instruments de torture (petite erreur de ma part ce n est pas de la graisse graphite mais bien de la cuivré) pour ne pas te décourager commence par les cylindres du fond après C facile de chez facile serrage des bougies avec une clé dynamométrique c est bien mais moi je le fait sans car il n i a pas la place et investir dans une petite clé dynamo cela va faire chère ne prend pas un bout de durite en caoutchouc car si jamais elle se décroche tu va galéré a la récupéré investi plutôt dans une clé a bougie avec a l intérieure un caoutchouc Attention remplacement des bougies a l origine mettre du Mopar ce que j ai mis sur mon ancien Cheval de 2012 équiper au GPL le nouveau proprio roule sans probeme Bon Courage - Fichiers joints
P1020969_reduit.jpg - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (166 Ko) Téléchargé 13 fois
 | Sujet: Re: Vidange des fluides Sam 23 Jan 2016 - 16:38 | |
| - nono62 a écrit:
Sinon pour le Gpl faut faire une révision tout les combiens ? Ça je ne sais pas, je ne suis pas équipé, comme dit Jesse James demande a un spécialiste |
 | Sujet: Re: Vidange des fluides  | |
