Bonjour
Je suis à la recherche d'une petite info qui pourrait bien me faciliter la vie.
Pour un dodge ram srt-10 de 2006, bien que je pense que sur le 2004 et 2005 ce soit la même chose,
Je recherche le fil, qui devrait être marron/blanc selon les plans, qui alimente les bobines d'allumage.
Comme les gars ont trouvé malin d'installer les 2 bobines sous le collecteur d'admission, et que c'est un bordel à démonter,
Je pense que je devrais pouvoir acceder à ce fameux fil ailleurs (dans un endroit plus facile d'accès).
Peut être sous la boite electrique qui est à côté de la batterie ?
Le but de jeu pour moi est de pouvoir couper l'alimentation des bobines d'allumage avec un petit inter.
Une autre petite question,
J'ai remarqué que le liquide de refroidissement (j'ai fait le plein récemment) déborde par le bouchon du radiateur au lieu de remplir le vase d'expansion. Vous pensez que le bouchon déconne ? Ou c'est normal que le trop plein sorte par le bouchon du radiateur ?
Le bocal d'expansion étant côté chauffeur, et le bouchon du radiateur côté passager, impossible de se tromper.
Merci pour vos conseils.
