| Ça passe ou ça passe pas?? | |
séraphin
Nombre de messages : 5 Age : 47 Localisation : 64 Véhicule : Nitro Date d'inscription : 03/01/2016
 | Sujet: Ça passe ou ça passe pas?? Dim 3 Jan 2016 - 19:42 | |
| Bonjour j'ai un Dodge Nitro 100 % d'origine avec des jantes en 16 et j'aurais voulu savoir si d'après vous je pourais monter ce type de pneus à la place de mais pneus d'origine. Pneu HANKOOK Dynapro Mt rt03 6PR M + S 265/70 R16 110 Q Merci par avance pour votre aide.
Nombre de messages : 8026 Age : 58 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Dim 3 Jan 2016 - 22:52 | |
| Regarde ces deux liens ==>> Compa et TNPF |
séraphin
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Dim 3 Jan 2016 - 23:39 | |
| Merci pour ces deux liens mais je n'arrive pas à trouver la réponse. Ils sont bien plus large que les origines, donc est-ce qu'ils peuvent passer dans le passage de roue ou pas ? J'ai eu beau parcourir beaucoup de sujets mais je n'arrive pas à trouver une réponse claire sur la taille maximum que l'on peut monter sur des jantes en 16 sans rehaussé. Merci |
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Dim 3 Jan 2016 - 23:48 | |
| je suis en 275 (mais en 20") et ca passe sans problème en largeur. Pour le diamtere, tu sera 2cm plus gros que mois au diametre donc a mon avis, ca passe aussi. Maintenant, monter du 265 sur ta 16" d'origine me parait un peu short car ta jante n'est pas assez large en théorie. Combien fait elle en largeur, 6.5", 7" ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
séraphin
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Dim 3 Jan 2016 - 23:49 | |
| Helas j'en sais rien, c'est la jante d'origine.
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Dim 3 Jan 2016 - 23:54 | |
| je viens de regarder dans ma doc, c'est de la 6.5 donc a mon avis, c'est plus que juste sachant que ce n'est déjà pas recommandé sur la 20" d'origine qui est en 7.5" de large ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
séraphin
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Lun 4 Jan 2016 - 18:11 | |
| En effet les jantes sont du six et demie, je suis coincé je ne peux pas monter au-delà de 235. Merci du coup de main. Tous mes vœux.
Maud
Nombre de messages : 192 Age : 42 Localisation : St Genis Pouilly et Genève Véhicule : Dodge Nitro 4L Date d'inscription : 13/01/2017
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Mar 17 Jan 2017 - 11:02 | |
| Bonjour, Je reprends ce sujet car je dois racheter des jantes et pneus suite à une commande erronée sur un site... Qui propose des jantes non compatibles avec le Dodge Nitro !!! Pour ne pas le nommer, Quartier des jantes Je souhaite acheter des jantes en 7x17 ET 40 et monter dessus des pneus de 245/65/17 (que j'avais commandé avec les autres jantes et qui vont me rester sur les bras D'après vous, ça passe ? Vu que d'origine les pneus sont en 235/65/17, je préfère me renseigner Merci pour votre aide et conseils  |
Maud
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Mar 17 Jan 2017 - 13:49 | |
| Je t ai répondu dans ton autre sujet mais juste par curiosité, pourquoi passer en 17" ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Maud
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Mar 17 Jan 2017 - 13:56 | |
| Eh bien j'aime bien les gros boudins  ... A crampons. Donc en 17, dûmoins en théorie, ça devrait me permettre de mettre des pneus un peu plus hauts, du style BF-GOODRICH-ALL-TERRAIN-T-A-KO2  |
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Mar 17 Jan 2017 - 14:10 | |
| Ah ok.  ..recherche l evolution du nitro de LABUSE, il avait mis des gros boudin sur son nitro mais il avait également mis une rehausse car ca frottait de memoire. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
Maud
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas?? Mar 17 Jan 2017 - 14:16 | |
| Pfff, non je veux pas m'amuser à rehausser... je vais rechercher son post, de mémoire je me souviens de l'avoir parcouru... merci pour tes conseils |
 | Sujet: Re: Ça passe ou ça passe pas??  | |
