Nico59
Nombre de messages : 210 Age : 48 Localisation : NORD Véhicule : Dodge Ram 1500 Rumble Bee #4412# Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Sonde O2 Lun 22 Fév 2016 - 22:02 | |
| Salut, Qui sait me guider dans la référence à choisir pour les sondes lambda pour mon Ram ? Pour rappel, c'est un V8 5.7. J'ai le voyant orange allumé et le défaut P0430 sur mon Elm327. Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Sonde O2 Lun 22 Fév 2016 - 23:28 | |
| voici la ref OEM pour ta sonde o2 après cata 56029049AA mais c'est pas forcément la sonde qui est en cause.....ça peut être le cata lui-même ou une fuite à l'admission ou encore à un injecteur |
Nico59
| Sujet: Re: Sonde O2 Mar 23 Fév 2016 - 18:30 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- voici la ref OEM pour ta sonde o2 après cata
56029049AA mais c'est pas forcément la sonde qui est en cause.....ça peut être le cata lui-même ou une fuite à l'admission ou encore à un injecteur Merci. Par contre, ça peut être également la sonde avant cata ? Je n'ai pas de symptômes particuliers, juste le voyant allumé. |
| Sujet: Re: Sonde O2 Mar 23 Fév 2016 - 19:23 | |
| non... c'est relatif au "downstream" donc sonde après cata j'ai eu ces codes (P0420 et P0430) lorsque je suis passé aux catas sport (high flow)..... au début, j'effaçais les codes avec le Diablo mais ça m'a assez vite gonflé car les codes réapparaissaient très régulièrement à intervalles rapprochés. J'ai donc installé des non foulers (entretoises) et cela a réglé le problème bon maintenant c'est encore plus radical puisque les sondes sont carrément désactivées.
mais toi, si tu n'a effectué aucune modif de ce genre ou autre, tu as certainement un problème évoqué ci dessus |
Nico59
| Sujet: Re: Sonde O2 Mar 23 Fév 2016 - 19:43 | |
| Pareil pour moi, lorsque j'efface le défaut, je peux rouler un moment et au bout d'un temps, le défaut revient. Je vais tenter le remplacement de la sonde, c'est pas la ruine . Si ça continue, je verrais... |
Nico59
| Sujet: Re: Sonde O2 Sam 27 Fév 2016 - 13:09 | |
| Reçu la sonde O2 hier. Je veux la même chose monter et manque de bol,le connecteur ne correspond pas. Par contre,il correspond à celui de la sonde avant cata.
Arthur, peux tu me confirmer que la référence que tu m'as donné est bien la sonde après cata? Sinon, c'est pas grave,je vais remplacer la sonde avant cata et remplacer celle après cata. |
| Sujet: Re: Sonde O2 Sam 27 Fév 2016 - 21:03 | |
| ah merde....mes plus plates excuses de t'avoir fait acheté la mauvaise pièce et du coup de t'avoir fait perdre du temps.....j'ai un peu honte j'étais persuadé que c'était les mêmes sondes que sur un 2005 mais après vérification, il n'en est rien. la ref pour un 2004 est: 56028996AA Désolé Nicolas |
Nico59
| Sujet: Re: Sonde O2 Sam 27 Fév 2016 - 21:47 | |
| Pas de problème Arthur. Ne t'excuse pas. Tes conseils sont bien plus précieux qu'une pauvre sonde à 30€.
Du coup, j'ai remplacé la sonde avant cata. J'ai effacé le défaut et je suis allé me ballader.
Le voyant ne s'est pas rallumé. J'ai même tenté de repasser en gaz et même là pas de voyant orange.
On verra à plus ou moins long terme. Si le voyant se rallume avec le même code je changerais la 2eme sonde. |
| Sujet: Re: Sonde O2 | |
