| dodge durango qui ne demarre pas !!!! | |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mar 5 Jan 2016 - 12:05 | |
| j'ai trouvé ça on sais jamais
http://www.iabridal.com/comment-programmer-une-telecommande-d-entree-sans-cle-sur-un-dodge-ram-1500-2003/ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mar 5 Jan 2016 - 13:04 | |
| tu peut aussi allez voir les mec qui font des clé dans les galerie hypermarché il pourras les vérifier et voir si elle sont toujours programmer, il font ça largement en dessous des prix des concessions
Njr5
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mar 5 Jan 2016 - 20:42 | |
dodge ram blue
Nombre de messages : 680 Age : 56 Localisation : fleurus (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mar 5 Jan 2016 - 22:18 | |
| merci wide pour ton message et bien en fait que tu me parle du levier de vitesse il coince je suis obliger d appuyer sur un petit bouton en dessous du levier pour le faire décaler autrement impossible de passer sur le N,P,R,1,2 une fois appuyer sur le bouton le levier monte et descends sans soucis mais est t il bien sélectionner sur le P. c est tu ou se trouve le relai de position du durango ??? et je c que si il n est pas sélectionner sur le p il ne pourras pas démarrer non plus . un grand merci pour cette piste supplémentaire.
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mar 5 Jan 2016 - 22:24 | |
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mar 5 Jan 2016 - 22:37 | |
| merci a toi aussi Njr5 .serait tu m expliquer pour démarrer sans passer par le barillet car la je me demande vraiment comment faire ???? pour ce qui est de la pompe a huile je supposer ça car quand je vois le réservoir ou l on rajoute de l huile est sec comme tu peu voir sur les photos . a ça c est la meilleur le monde est petit tu as manquer d acheter ce durango ??? et il roulait encore ou été déjà a l arrêt et pourquoi ne pas l avoir acheter lol lol .moi juste a échange conduire ma caravane et reprendre le durango sur un plateau . maintenant j espéré trouver pour le remettre en route et en états pour pouvoir en profiter ..... un grand merci encore une fois a vous tous pour le coup de main et vos recherche et pas mécontants d être inscrit sur ce super forum !!!! |
wide
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mer 6 Jan 2016 - 11:57 | |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mer 6 Jan 2016 - 16:43 | |
| Dans un premier temps, avant de chercher partout, démonte tes bougies pour voir si il y a de l'étincelle, cela va beaucoup nous aider pour t'orienter dans tes recherches.
wide
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Jeu 7 Jan 2016 - 12:03 | |
| J'avais zappé que dans ton 1er message, tu indiquait que le moteur se lançait. Donc mon analyse ne correspond pas. L'antidémarrage empêche le moteur d'être lancé par le démarreur. Donc si ton moteur se lance, le problème est, ou l'allumage ou l'essence. Attention aussi à une essence trop vieille, l'essence sans plomb se dénature. |
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Sam 9 Jan 2016 - 19:10 | |
| bonjour a tous et merci encore a DODGE ALSACE et wide et pour wide j ai remis une jerricane de 20 litres de nouvelles essences .... voila je vous donne un peu de New .j ai démonter les 8 bobines d allumages et les 8 bougies j ai des étincelles sur les 8 bougies et une fois les bougies enlevée j ai de l essence a chaque cylindre et malgrer tout pas de démarrage et même pas d explosion j ai vérifier tout les fusibles dans la boite a fusibles du moteur et celle a l intérieur cotés gauche cotés chauffeur et aucun fusibles hs . j ai trouver 2 boitiers sous le volant comme une alarme .je vous ferais des photos plus tard et quand je mets l alarme sur un boitier il y a un point lumineux rouge qui s allume une fois que je désactive il s éteints je vais aussi vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce quelle fait comme bruit mais pour moi j ai l impression que l anti démarrage est encore activer ... je voudrais vous demander si il n y a pas de capteur de pmh et si oui ou se trouve t il ??? quelque fois que le capteur du pmh serait hs voila je vous tient au ju et bonne soirée a tous .... |
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Dim 10 Jan 2016 - 1:09 | |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Dim 10 Jan 2016 - 10:12 | |
| c'est pour un ram ou un durango je c'est plus exactement??
peut être tu trouvera la on sais jamais
http://www.iabridal.com/probleme-voyant-abs-dodge-durango.html |
wide
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Dim 10 Jan 2016 - 13:22 | |
| Si tu as de l'allumage et de l'essence, alors ça doit démarrer. Tu as remis 20L d'essence, mais est ce qu'il restait de l'ancienne essence et en quelle quantité ? Si l'essence est trop vieille, il faut vider le réservoir et tout le circuit avant d'en remettre. As tu une belle et franche étincelle aux bougies ? Car une étincelle trop faible, peut être soufflée par la compression. |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Dim 10 Jan 2016 - 14:57 | |
| Si le voyant "sécurity" est allumé, c'est certainement l'anti-démarrage, je ne vois pas ce que ça pourrais être d'autre. Pourquoi, sur la 3ème photos, le voyant est éteint ? et a quel moment, il s'éteint ?
Oui, tu as des capteurs PMH sur chaque culasse, ils sont devant, sous l'alternateur, et a coté la vanne EGR.
Bizarre, tes boîtiers sous le volant, tu as vu ou ils étaient branchés ? |
wide
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Jeu 14 Jan 2016 - 19:41 | |
| Ou en es tu avec ton durango ? toujours pas démarré ? A quoi correspondent les 3 photos ? (positions de la clé) Sur le 4,7L, il n'y a qu'un seul capteur, il se trouve sur la culasse de droite à l'avant. Le 4,7L de 2002 n'a pas de vanne EGR. |
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Dim 17 Jan 2016 - 21:55 | |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Mar 19 Jan 2016 - 2:04 | |
| Bon, c'est bizarre ton histoire, tu as de l'essence dans les cylindres, de l'étincelle, le démarreur tourne, et quand même il démarre pas ???
Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce voyant sécurity qui s'allume, je reste sur mon idée que c'est l'anti-demarrage qui fout la merde |
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Jeu 21 Jan 2016 - 1:05 | |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Jeu 21 Jan 2016 - 18:10 | |
| je pense déja que tu devrais chargé ta batterie ou la changer car elle n'a plus l'air très en forme (au moment de la vidéo) ça résoudra pas ton problème mais c'est déja un truc en moins |
wide
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Jeu 21 Jan 2016 - 19:03 | |
| L'antidémarrage, ne peut pas être en cause, si c'était le cas, ton démarreur ne marcherait pas, tu n'aurait pas d'allumage et pas d'arrivée d'essence. Tu as de l'essence et de l'allumage et ton démarreur entraine le moteur, donc ça doit démarrer. Donc il reste: soit un problème d'allumage (mauvais point d'allumage, problème du capteur) Soit un problème d'essence (essence trop vieille dans le circuit) donc tant que l'essence neuve n'arrive pas aux injecteurs, c'est la vieille essence qui est injectée. Pour l'essence voilà une astuce de vieux mécano. Tu met un peu d'essence dans un vaporisateur (genre vapo pour nettoyer les vitres) et en même temps que tu lance le démarreur, tu en vaporise directement dans le trottle body par petite pression (papillon grand ouvert, accéléré à fond) Si il démarre, tu sera fixé. |
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Sam 23 Jan 2016 - 1:44 | |
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Sam 23 Jan 2016 - 1:58 | |
| merci wide pour tes précision sur l antidémarrage .je n ai toujours pas reçu le capteur du PMH commander sur rockauto après réception je le remplacerais et verrais si le problèmes vient de la et je vous tient au courant .... pour ton astuces avec l essence je vais essayer mais j ai bien peur que cela ne fonctionne pas car j ai déjà essayer avec du star pilote:affraid: dans le trottle body et sans résultats même pas une explosion .... je me pose une question cela ne pourrais pas venir des taux de compression de certain cylindre ???? la aussi a voir comment je pourrais prendre les taux de compression ??? merci encore a vous tous et bon wee kend a tous |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Sam 23 Jan 2016 - 11:12 | |
| il existe de petit manomètre que l'on visse a la place des bougies _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
wide
dodge ram blue
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! Lun 25 Jan 2016 - 0:36 | |
| Sujet: Re: dodge durango qui ne demarre pas !!!! | |
