Nombre de messages : 9151 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Fusible M12 Ven 28 Oct 2011 - 14:51 | |
| Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce fusible HS ,C'est un 30A et il alimente l'ampli intégré . Quand il fond , l'autoradio ne fonctionne plus . Quand je dis "ne fonctionne plus" , il ne démarre pas et aucun voyant d'allumé . Cela vient de m'arriver , je l'ai changé et c'est repartie . Mais ça m'inquiète quand même ,du fait que c'est un 30A et pour faire sauter un 30A !!!!!!! Merci brave gens , de vos retour , ou pas . |
| Sujet: Re: Fusible M12 Ven 28 Oct 2011 - 20:26 | |
| non, jamais eu de soucis de ce coté la ! Bizarre qu'il est claqué effectivement ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: Fusible M12 Ven 28 Oct 2011 - 20:31 | |
| Moi j ai reussi a griller quelque chose en voulant installer mon poste radio , j ai plus de lampe au plafonnier et plus de lampe dans les pare-soleil. Par contre la boussole et les degrés fonctionne toujours ... Et j avais le fusible du poste griller je l ai changer le poste va , les autre fusilbe n on rien et j ai toujours pas de lampe ... Super pour l hiver |
| Sujet: Re: Fusible M12 Dim 30 Oct 2011 - 23:22 | |
| J'ai trouvé la panne . En changeant le fusible de 30A , pas de problème , tout fonctionne ....... à l'arrêt . Je démarre , je débraye , et la j'entends un un "clic" comme un bruit d'arc électrique , et au moment ou je relâche la pédale d'embrayage , un second "clic" et plus d'autoradio . Je regarde donc au niveau de cette pédale , et la un faisceau électrique touche le levier de la pédale . J'approfondis un peu plus mes investigations et je m'aperçois qu'un câble de ce faisceau est dénudé . En fait , ce faisceau touche en permanence la pédale , à la longue et en manœuvrant , ça c'est usé et par conséquent un + qui touche une masse , ça le fait pas . Donc pour les Nitro à BM ,vérifiez ce câblage . Cela se situe à gauche de la pédale d' embrayage .Vue d'ensemble Un peu plus près Le câble abimé Pour éviter que cela se reproduise , j'ai entouré ce câble de scotch électrique afin de l'isoler et également autour du faisceau . Puis j'ai passé un collier "colson" autour d'un autre faisceau que l'on voit au fond au niveau d'une attache blanche pour que l'ensemble ne touche plus la pédale .
| Sujet: Re: Fusible M12 Lun 31 Oct 2011 - 0:07 | |
| putain le genre de panne a la con pas facile a trouvé si t'es pas attentif au moindre bruit ! Content pour toi que tu ais resolu ton probleme ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Fusible M12 Lun 31 Oct 2011 - 7:56 | |
| Merci pour l'info , je regarde de suite |
| Sujet: Re: Fusible M12 Mar 1 Nov 2011 - 17:35 | |
| Alors , les Nitro à BM , avez vous vérifié ce faisceau ? |
| Sujet: Re: Fusible M12 Mar 1 Nov 2011 - 18:13 | |
| Oui et etrangement le miens est deja dans une gaine plastique |
| Sujet: Re: Fusible M12 Mar 1 Nov 2011 - 23:04 | |
| Eh ben , ils ont du oublier la gaine sur le mien |
| Sujet: Re: Fusible M12 | |
