 JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT
ATHOMAS
Véhicule : DODGE NITRO DIESEL 177 CV 2010
JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT Empty
MessageSujet: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyLun 14 Déc 2015 - 16:02
Bjr,
je voudrais changer le joint spi de sortie de boite de transfert et celui d'entrée de pont arrière (entre transmission arrière), Es-ce compliqué et quelqu'un possède-t-il les 3 dimensions (intérieure, extérieure et épaisseur) avec forme gorge ?
Merci.
A bientôt et bonne journée de papy.
http://doudidi3@gmail.com
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
MessageSujet: Re: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyMar 15 Déc 2015 - 8:49
Moi c'est la concession qui s'en est chargé. J'ai peut être la référence du joint sur la facture, si ça peut t'aider.
Une fuite?
PS : tu as posté dans "personnalisation", c'est normal?
ATHOMAS
MessageSujet: Re: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyMar 15 Déc 2015 - 10:04
Bjr, peut-être me suis-je trompé de case, mes excuses.
Merci je veux bien les références de ta facture pour les 2 joints spi, mon fil est un jeune mécano et comme je suis handicapé, il s'occupe de nos véhicules et pendant ce temps la .....
En effet ca suinte un peu et comme je vais le vendre et que je suis manaique, je veux qu'il soit impeccable au niveau mécanique.
Merci de ta réponse et bonne journée.
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyMar 15 Déc 2015 - 13:26
00K05143715A
43€ HT en concession
ATHOMAS
MessageSujet: Re: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyMar 15 Déc 2015 - 14:41
Bjr, merci, c'est la même référence pour les 2 joints spi ?
Cdt.
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyMar 15 Déc 2015 - 15:46
Pardon. C'est la référence pour celui de sortie de boite de transfert.
ATHOMAS
MessageSujet: Re: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyMer 16 Déc 2015 - 10:28
Et pou l'autre, mais a savoir que je suis allez chez DORIS a Châteauroux (36000) spécialiste en hydraulique, et il me demande les cotes intérieur et extérieure prix au pied a coulisse et il passe commande de suite, ou alors les joints spi démontés (bien sur).
Aurais-tu les cotes et/ou la référence du 2éme joint.
A savoir que le démontage est simple.
Cdt.
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT   JOINTS SPI DE TRANSMISSION BOITE TRANSFERT VERS PONT EmptyMer 16 Déc 2015 - 11:23
Non désolé, je n'ai pas les infos.
» Boite Auto Transfert Pont AV et AR
» VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT
» question identification boite de transfert / pont Av & AR
» Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission
