| problème de choix de jantes (dimensions) | |
sunny67
Nombre de messages : 41 Age : 62 Localisation : Alsace Véhicule : caliber 2L ess 156cv SXT Date d'inscription : 13/12/2015
 | Sujet: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 20:44 | |
| Bonjour à vous,
Je suis nouveau ici, et comme je l'ai écris dans ma présentation, je ne suis pas une lumière en mécanique... donc pardonnez moi d'avance si mes questions vous semblent basiques. Voici donc: Je suis propriétaire depuis peu d'un Caliber 2L essence de 156cv SXT. Mon Caliber est en très bon état (d'après les apparences). Il affiche 50000 kms env et date de 2007. Les pneus sont d'origine (j'ai appris à lire un DOT) et avec le froid qui s'installe, je souhaite mettre des pneus hiver. Les dimensions de mes pneus correspondent à la notice : du 215/60 R17 96H Donc je veux acheter les mêmes (mais pour l'hiver) avec des jantes qui correspondent. Et c'est là que les problèmes commencent. J'ai compris qu'il faut des jantes avec 5 trous pour la fixation. Que ce soit des 17 pouces. L'entraxe doit être du 114,3mm (j'ai mesuré sur mes jantes actuelles et la valeur s'en approche). Il semble qu'il faille que je prenne une largeur de 7,0. Là où je pêche c'est pour le déport: qu'est-ce qui est le mieux approprié, du 38 ? du 40 ? ou du 42 ? ou autre chose ? Je ne vois aucune indication sur mes jantes d'origine (sans démontage). De même, quel alésage et visserie ?
Dans l'attente de vos réponses, merci d'avance. sunny67 |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 20:53 | |
| le déport est inscrit a l'intérieur de la jante. Sinon, pour pas t'embêter, tu rachètes des jantes d'origine en occasion, ca doit se trouver je pense.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 21:05 | |
| Bonsoir vinch54,
Rigolo ton icône... en plus j'aime l'humour. Merci d'être aussi réactif. Ca dépote ici. Donc faudrait que je démonte le pneu pour voir l'indication de la jante ? Je ne suis pas équipé pour. J'ai regardé tout autour et un peu dedans avec une lampe: rien vu. Pour l'autre solution, j'ai déjà regardé sur le "bon coin" et rien dans le 67. A part des jantes R.O.D. (Rondell made in Germany)"Mitsubishi" dont le déport est de 35 et l'alésage de 70,4mm. Sinon en Moselle effectivement mais faut que je fasse 300 bornes et le prix est de 350€. Autant acheter du neuf... D'ou ma question.
Merci tout de même, a+. sunny |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 21:19 | |
| non non non, quand je dis a l'inferieur, c'est en faite de l'autre coté de la jante, désolé pour la confusion. T'en depose une de ta voiture et tu jetes un œil derriere ou peut etre jeter un œil sur ta roue de secours _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 21:24 | |
| Ah oui c'est vrai... j'ai la roue de secours... je l'avais oublié celle-là. Je vais regardé si je vois quelque chose d'inscris.
Merci, a+. sunny67 |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 21:44 | |
| Je reviens du garage. Désolé pour le temps de réponse mais l'auto n'était pas à côté de l'ordi. Voici ce qui est inscrit sur la jante de la roue de secours: T16X4T DOT CMC1 07 DT17 079 AA (autant dire du chinois pour moi)
et bizzarement sur le pneu de la roue de secours, il est inscris: T155/90 D16 100M LL
Si tu comprends, explique moi. a+. sunny67 |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 21:51 | |
| pour ta jante, c'est pas inscrit quelque par 17x7Jx.... car la ta ref, ne me parle pas non plus !
sinon, sur ta roue de secours, c'est pas sur le pneu qu'il faut regarder, mais sur la jante en elle meme. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 21:57 | |
| Comme tu le constates d'après mon message précédent, j'ai regardé l'inscription sur: - la jante de secours et - sur le pneu de la jante de secours
Pas vu des trucs comme tu me dis genre : 17x7Jx
Chez moi, rien n'est simple. Rien ne marche du 1er coup. Mais comme je ne roule pas sur l'or, je suis obligé de faire de gros efforts même pour des trucs relativement simple. Un mec normal se serait suicidé 100 fois !!! (lol) |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:06 | |
| Je suis allé voir encore une fois en faisant bien le tour de la jante de secours et il y a ça d'inscrit dans le désorde car c'est tout autour des trous pour les fixations: DT JA 19 Q1 (plus le symbole de Chrysler)
si ça te parle mieux... a+ |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:10 | |
| non, ca me parles pas plus. Je pense du coup qu'un proprio de caliber saura plus te renseigner...sinon, essayes a l'occase de déposer une jante, tu auras peut etre plus de chance.
et sur ton manuel, rien d'inscrit ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:13 | |
| Je crois que je n'ai plus d'autres choix que de démonter une de mes "vraies" roues. Ce qui confirme ce que j'écrivais avant: "chez moi, rien n'est simple...".
Merci tout de même. Je vais ranger mon petit bordel et aller au dodo. Je bosse demain.
Bye (comme Natalie... Baye). sunny67 |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:15 | |
| bon, en cherchant sur le net, j'ai trouvé un deport de 39, a se faire confirmer _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:16 | |
| moi aussi je bosse demain sinon, regarde ici, ca peut etre intéressant pour trouver des jantes d'une autre voiture compatible avec la tienne http://www.entraxes.fr/vehicule/Dodge/Caliber%20%20(2006%20-%20)/ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
Nombre de messages : 14690 Age : 58 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:18 | |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:25 | |
| autre solution que j'ai opté pour la voiture de ma femme, mettre des pneus 4 saisons avec marquage pneus hiver...comme ca, je m'emmerde plus a changer ces roues
j'ai acheté des Nokian Watherproof.
j'ai opté pour la meme parque que mes pneus hier du Nitro, excellente réputation !
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto/nokian/weatherproof/215-60-r17-100-h-xl.html
comme ca t'economises des jantes et la depose/repose des roues 2 fois par an, le stockage... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:33 | |
| @ vinch54: merci pour le lien. Ce qui confirme un peu ce que je pense: un déport (ET) de 40 ne devrait pas nuire.
@ bronxer : merci pour ta recherche, mais j'ai déjà commandé les pneus hiver. Reste le pb des jantes afin de ne pas démonter à chaque fois. Avoir un jeu complet "jantes+pneus" été et hiver c'est plus cool par après. D'autre part c'est sur Grenoble. Vraiment trop loin.
a+ |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:42 | |
| @ vinch54: bizzare des pneus 4 saisons marqués "hiver" ?!? Il me semblait qu'il n'existait que 3 sortes: - pneus hiver - pneus été - pneus 4 saisons
J'ai commandé des : Nokian WR D4 215/60 17 en Pneus hiver et comme sur le site, que je ne nommerai pas, je ne pouvais pas acheter les jantes (pas compris leur logique), je cherche ailleurs. De toute façon c'est pas plus mal pour moi, car ça ne résous pas vraiment ma question du ET. Au pire je prenais du 40.
a+ |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Dim 13 Déc 2015 - 22:55 | |
| et si nokian font des pneus 4 saisons avec marquage hiver https://www.nokiantyres.fr/pneus-hiver/nokian-weatherproof/
je vois que tu as pris de bon pneu hiver donc reste plus qu'a trouver les jante, je pense que l'ET au alentour de 40 est ok, on est pas au millimètre prêt ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 51 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Lun 14 Déc 2015 - 13:52 | |
| Le déport de tes jantes, tu le liras en ET.. sur le voile de ta jante, coté intérieur. Pour moi, pas d'autre solution que de déposer une roue. |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Lun 14 Déc 2015 - 23:16 | |
| Bonsoir,
@ vinch54: j'ai jeté un oeil sur tes pneus. D'après ce que je comprends, et avec mes restes d'anglais, ce sont de très bons 4 saisons. Excellent choix l'ami. Mais ça n'égalera pas de vrais pneus hiver en montagne en cas de neige.
@ josl1: malheureusement oui. Du boulot sup dont je me serais bien passé.
Sur ces mots, je me déconnecte... je suis mort ! rude journée. Bonne nuit et à une prochaine. sunny67. |
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Sam 19 Déc 2015 - 17:09 | |
| Bonjour à tous,
Ca y est, j'ai les infos des jantes qui sont actuellement sur mon Caliber. Je précise que je n'ai rien démonter... j'ai juste fait un peu de gymnastique en allant sous la voiture. C'est du: 17X6,5 J+ 39 MM En dessous de cette inscription, il est écrit: DOT-T Et encore en dessous, il y a : ND(?) F
La parenthèse avec le point d'interrogation est un caractère bizzare, genre "pi"... vous vous souvenez en maths ?
Donc les petits mystères qui persistent sont: - quel est l'entraxe ? - quel est l'alésage ? - quelle est la dimension du moyen (sans démonter)... si ça a une importance... - quelle est le diamètre des trous (sans démonter)... si ça a une importance...
sunny67
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions) Sam 19 Déc 2015 - 17:27 | |
| Pour compléter le message précédent et répondre partiellement à certaines interrogations, je peux me baser sur les infos du lien de vinch54: * entraxe = 114,3 mm * alésage = 67,1 mm en espérant que ces infos soient justes. Reste alors: - quelle est la dimension du moyeu (sans démonter) ? ... si ça a une importance... - quelle est le diamètre des trous (sans démonter) ? ... si ça a une importance...
Au plaisir de vous lire, sunny67. |
 | Sujet: Re: problème de choix de jantes (dimensions)  | |
