Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
 problème capteur pression pneus
bidibule1000
bidibule1000
problème capteur pression pneus Empty
MessageSujet: problème capteur pression pneus   problème capteur pression pneus EmptyMer 13 Mai 2015 - 11:40
Salut à tous.
Depuis quelques temps j'ai le voyant de défaut de pressions des pneus qui s'allume.
Mes pneus sont tous biens gonflés donc je pense à, soit un capteur, soit un récepteur.
Par contre ce que je ne sais pas c'est sur quelle roue j'ai le problème car je n'ai que le voyant sur le tableau de bord de mon RAM 2008 et non pas un ordinateur de bord avec une indication précise de quelle roue il s'agit.
La seule indication que j'ai c'est que quand je met le contact j'ai 4 fois à la suite le "Ding" de défaut. Le nombre de "Ding" correpond-t'il à un code pour repèrer le capteur défectueux?
Merci pour votre aide.
A+
Masculin Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: problème capteur pression pneus   problème capteur pression pneus EmptyMer 13 Mai 2015 - 21:34
Non , je ne pense pas que le le "ding" indique un quelconque code . Il faut sans doute passer le ram à la valise .
BIGOUDENBLUES
BIGOUDENBLUES
Véhicule : ram sport crew cab 2011 5.7 L Hemi
MessageSujet: Re: problème capteur pression pneus   problème capteur pression pneus EmptyLun 18 Mai 2015 - 18:42
bonjour
normalement un bon centre auto spécialiste du pneu doit pouvoir te dire de quelle roue il s'agit et meme si le capteur est en cause (ou la pile)
cad974
cad974
Véhicule : dodge ram srt-10 2006
MessageSujet: Re: problème capteur pression pneus   problème capteur pression pneus EmptySam 6 Fév 2016 - 4:20
Bonjour ici,
Il y a 99% de chance que ce soit les piles des capteurs dans les roues qui sont à plat.
La durée de vie est d'environ 4 ans.
Perso, je commencerais par ça.
Au fait, sur le ram srt de 2006, il est sensé y avoir des capteurs de pression ?
» Capteur pression pneus réf. 56053031AD
» PROBLEME TEMOIN DE PRESSION DES PNEUS
» capteur de pression
» capteur de pression TPMS
» Capteur de pression de suralimentation
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
