 code default p0601 dodge ram srt-10
roro37300
Véhicule : dodge ram 1500 srt-10
code default p0601 dodge ram srt-10 Empty
MessageSujet: code default p0601 dodge ram srt-10   code default p0601 dodge ram srt-10 EmptyMar 10 Nov 2015 - 18:33
bonsoir à tous je vient vers vous car depuis peu propriétaire d'un dodge ram srt-10 de 2005 équipée gpl j'ai le voyant moteur qui c'est allumée orange permanent passage a la valise code default p0601 "mémoire du module de commande interne, erreur de somme de contrôle"
puis quelque jours après ma boite auto c'est mis a déliré plus ou moins tremblement dans le pont arrière lors des fortes accélérations puis à-coup lors du passage des vitesses dans les tours voir difficulté a passer la vitesse pas de code default sur la boite
dans le doute j'ai effectuer une vidange complète de la boite avec remplacement des capteurs et solénoïdes tout dans les règles de l'art et rien de mieux
j'en vient donc a mes questions: quels le problème pour ce fameux code default l'avez-vous déjà eu et peut-il engendré un problème sur la boite?
merci de votre réponse bonne soirée
bob01
MessageSujet: Re: code default p0601 dodge ram srt-10   code default p0601 dodge ram srt-10 EmptyMer 11 Nov 2015 - 17:52
salut,
je n'ai pas le réponse à ta question mais par contre, je vois beaucoup de gens qui passe à la valise pour lire le code défaut, je ne sais pas si ça marche sur tout les ram mais il y a un petit truc qui consiste à mettre le contact 3 fois et à la troisième fois, vous laissez le contact et le code va se lire sur votre tableau de bord (p....) t à la fin de la lecture des codes, vous aurez le code P Done pour signifiez qu'il n"y a plus de code défaut. pas besoin de valise pour lire les codes du moins sur certains Ram et c'est valable pour les Jeep aussi même les vieilles sans affichage, à ce moment la lampe clignote et vous donne le code
» avis sur code default
» Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003
»  code erreur MW 531 01 dodge ram 2012
» Code P0700 P0741 et dodge qui s'arrete
» help pour un code autoradio dodge journey
