Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 AIDE AU STATIONNEMENT AVANT
andy69
Masculin Nombre de messages : 291
Véhicule : DODGE NITRO R/T CRD BA. KTM SUPERDUKE 990
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT Empty
MessageSujet: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyJeu 18 Déc 2014 - 20:45
je viens de m'acheter de capteurs d'aide au stationnement avant et en parcourant la notice je me suis rendu compte que le montage à l'air un peu plus compliqué que ce que je pensais...
Je dois raccorder trois fils:
- un noir: masse
- un rouge: 12V après contact
- un bleu: 12V frein
Mais je les trouve ou ces fils...
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT Img_0011
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyJeu 18 Déc 2014 - 22:14
Il faut que tu te repique sur un des boitiers fusibles .
andy69
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyJeu 18 Déc 2014 - 23:01
le boitier de fusibles qui est sous le capot?
En fouinant sur le web j'ai trouvé un doc disant que le fil pour le frein se situe derrière la pédale de frein et le fil 12V constant (je ne sais pas si a veut dire la même chose que le 12V après contact...) se situe au niveau du barillet de démarrage.
Je pense que je vais en chier...
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyJeu 18 Déc 2014 - 23:20
Il me semble que vinch avait trouvé un + permanent dans un boitier fusible dans le compartiment moteur
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyVen 19 Déc 2014 - 10:08
Correct : https://dodge.forumpro.fr/t9975-12v-apres-contact-12v-permanent
Une histoire de position du fusible, de mémoire.
andy69
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyVen 19 Déc 2014 - 11:27
cheers merci! Je vais donc me repiquer sur le fil du 12V après contact de l'allume-cigare.
Allez, j'en profite...
Est-ce que le deuxième fil de l'allume-cigare peut correspondre à une masse?
Et dernière question après j'arrête Embarassed
Si je ne relie pas le fil bleu au frein, est-ce que les capteurs fonctionneront et l'interrupteur qui est relié à ce fil aussi?
La notice dit que c'est pour mettre en marche les capteurs automatiquement lorsque je freine.
Parce qu'autant bidouiller l'allume-cigare ne me dérange pas mais bidouiller aux fils du frein j'aime moyen...
Ca ne me dérange pas que les capteurs fonctionnent tout le temps, si j'ai envie de les couper, un p'tit coup d'interrupteur!
Merci pour votre aide...
cali41
cali41
Masculin Nombre de messages : 297
Véhicule : Dodge Challenger RT 2011
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyVen 19 Déc 2014 - 12:16
Alors moi sur ma Chrysler j'ai rajouté les capteurs devant également, je me suis repiqué sur les deux fils de l'allume cigare puis c'est tout. N'oublie pas de te mettre un petit interrupteur par contre, sinon ils sonneront quand tu sera au feux rouge ou dans les bouchons.
cali41
cali41
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyVen 19 Déc 2014 - 12:17
Moi j'ai les même que vinch si cela peut t'aider
andy69
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyVen 19 Déc 2014 - 19:19
En fait l'interrupteur est fourni avec et c'est la question que je me posais:
Est-ce que les capteurs et l' interrupteur vont fonctionner si je ne branche pas le fil bleu au frein?
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT Fullsi11
cali41
cali41
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyVen 19 Déc 2014 - 21:30
au pire tu test, mais je ne voit pas pourquoi cela ne marcherais pas
andy69
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMar 30 Déc 2014 - 16:24
Ca y est, radars avant montés avec un petit coup de peinture blanche.
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT 110
Et l'interrupteur pour le couper dans les bouchons.
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT 210
cali41
cali41
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMer 31 Déc 2014 - 12:28
Du coup le fils bleu?
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMer 31 Déc 2014 - 14:34
Ben sur le bouton bleu lol!
andy69
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyVen 2 Jan 2015 - 20:31
Et le fil rouge... sur le bouton rouge!
Je crois que j'ai fait une connerie chef...
Bon, alors le fil bleu je l'ai couplé avec le fil rouge car si je ne le branche pas et bien la centrale et l'interrupteur ne marche pas.
Tout marche nickel!
outrun
outrun
Masculin Nombre de messages : 37
Véhicule : DODGE Nitro R/T 2.8 CRD
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMer 9 Mar 2016 - 18:28
Bonjour tout le monde !
J'aimerai installer un système d'aide au stationnement à l'avant de mon nitro et j'aimerai savoir quel modèle vous avez installé avant de l'acheter.
Merci !
Outrun
http://www.commodorehdcovers.com
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMer 9 Mar 2016 - 19:57
pour moi avec le Nitro pas besoin de radar avant...il est suffisamment court de nez et abrupt...c'est même étonnant on pense toujours que ça ne passera pas et ça passe (bien que l'angle de braquage soit juste!) par contre je me suis fait avoir 2 fois (et ça coûte cher en carrosserie!) en reculant car là il y a des angles morts par rapport à la position haute de conduite et les radars AR ne détectent pas tout surtout latéralement ("bite" de parking de 80cm haut???)
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMer 9 Mar 2016 - 21:14
j'ai acheté un kit de recule qui était prévu au départ pour l'avant du nitro mais il a finit finalement sur mon camping car, j'ai acheté un truc a 12€ sur EBay qui fonctionne nickel et très précis
http://www.ebay.fr/itm/Capteurs-Parking-Stationnement-Radar-de-Recul-Voiture-Car-Arriere-4-Sensors-Gris-/111256923520?hash=item19e76ded80:g:82gAAOSw~OdVeUFd
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->AIDE AU STATIONNEMENT AVANT Panneau-tournant-danger   MON NITRO   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT Panneau-tournant-danger
outrun
outrun
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMer 9 Mar 2016 - 23:52
merci à toi vinch54, c'est vrai que c'est pas cher, je l'ai commander! Smile
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyJeu 10 Mar 2016 - 11:59
Vinch54   dit moi tu te rappelle comment tu la installé  , tu avais ouvert un post peut être
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyJeu 10 Mar 2016 - 13:49
Non, je n'avais pas fait de post a ce sujet car c'etait sur mon camping car.
par contre, il n'y a pas plus simple a brancher
Pour les utiliser en radars de recul :
Tu as un boitier qu'il faut brancher sur les feux de recul (pour que celui ci fonctionne seulement lorsque tu enclanches la marche arriere) et ensuite, tu connectes tes 4 radars et indicteur de distance sur ce boituier et c'est fini.
Pour les utiliser a l'avant :
Tu connectes le boitier sur un plus après contact par exemple via un interrupteur pour ne pas qu'il sonnes lorsque tu es dans les bouchons et que tu es garé sur une place de parking et que tu as une voiture devant toi et c'est tout.
le kit
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT 111
petit essais pour voir la précision
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT 211
essais des capteurs sur mon ancien pare choc (la couleur etait nickel)
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT 310
finalement, ca a finit sur le camping car Laughing
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT 410
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyJeu 10 Mar 2016 - 18:06
yes merciiii Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyMar 23 Jan 2018 - 19:00
Bonsoir à Andy69, Vinch54 et l' ensemble des dodgistes,
j'ai fait le tour des échanges pour la pose de sensors sur le bouclier avant.... mais rien sur la dépose du bouclier AV.
D'où ma question : la dépose est elle nécessaire ?
Si oui, existe t'il un tuto sur la dépose de ce bouclier du Nitro ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyDim 28 Jan 2018 - 17:27
Bonjour les Dodgiste Nitroiste,
J'ai eu beau faire le tour du Forum, mais rien sur le démontage du bouclier avant pour y placer les capteurs......
Il y a une Note sur l'installation mais c'est pour la pose d'une bande adhésive électromagnétique qui est de dec. 2012 mais il n'y a plus les photos et aucune info sur ce fichu bouclier.
Sujet évoqué aussi par Rominet pour un kit Valéo monté sur son véhicule par un membre dodgiste, mais qui date aussi , Juil 2010, mais rien non plus sur le montage des capteurs (avec ou sans démontage du boulier AV ) !!!
Je serai heureux de me sentir moins seul !!! cry
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyDim 28 Jan 2018 - 19:56
Etonnant que personne ait répondu a ta question...ca a du passer inapercu
Allez les nitro, un petit coup de main...!
MessageSujet: Re: AIDE AU STATIONNEMENT AVANT   AIDE AU STATIONNEMENT AVANT EmptyDim 28 Jan 2018 - 23:11
Perso , j'ai jamais fait , j'ai juste démonté la calandre ==> CALANDRE . A mon avis il faut commencer par la .
» kit d'aide au stationnement avant
» Installation aide au stationnement avant
» Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!!
» Aide au stationnement avant arriere
» entretien systeme aide au stationnement
