Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème décharge batterie.
jojo77
Véhicule : dodge Journey
Problème décharge batterie. Empty
MessageSujet: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptySam 17 Oct 2015 - 18:43
Bonjour à Tous.
Après 3 années de bonheur totales, mon journey me stresse: La batterie se décharge toute seul quand le véhicule est verrouillé au bout de 4 jours sans utilisation, totalement vide, je suis obligé de brancher des câbles pour la faire démarré. Je sais, j'ai regardé de long en larges tout les différents post à ce sujet: Ma batterie est neuve avec les bonnes intensités( remplacée deux fois ) Fiat a remplacé divers pièces oxydées,j'ai vérifié si une veilleuse ne restait pas allumée ( comme celle du coffre ou de la boite à gant ) J'ai mis un ampermetre quand le véhicule est verrouillé et il affiche 0.5 ampere ! J'ai débranché tout les fusibles un par un pour trouver le circuit défaillant mais aucune baisse d'intensité ! Les allumes cigares restent sous tensions même le contact coupé mais c'est normal. Sur un autre post j'ai vu que la sirène de l'alarme pouvait déchargé la batterie hors j'ai l'alarme d'origine qui est relié au klaxon donc pas de sirenes. J'y pense a l'instant, la cosse d’excitation du démarreur est oxydé, peut elle vidé la batterie ? Fiat ne trouve pas la solution et moi non plus. A L'AIDEEEEE !!!!!
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyDim 18 Oct 2015 - 18:42
Bonjour jojo tu n'as pas de voyant allumé au tableau de bord par hasard ?
Moi j’avais le voyant abs d'allumé et cela m'a vidé la batterie en 2 à 3 jours (cour circuit dans la centrale abs suite à infiltration d'eau) ce n'est peut etre pas la cause de ton blem mais au cas ou
bon courage avec fiat ...
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyDim 18 Oct 2015 - 22:48
Tu a enlever les fusibles un par un , pas de consommation de courant ? Bizarre . Au moins , tu à contrôler la charge de batterie moteur tournant ?
jojo77
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyLun 19 Oct 2015 - 8:25
Bonjour😃. En effet, j ai enlevé les fusibles un à un et l intensité est restée sur 0,5 ampères . Je me demande si il n y a pas une sur consommation du circuit d alarme qui est d origine . Et je n ai aucun voyant qui reste allumé 😩😩😩. Je vais regarder la charge moteur tournant dans la matinée.
Manu
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyLun 19 Oct 2015 - 11:11
Essaye de passer la valise, peu être qu' il y a un code défaut mais qu'aucun voyant s'allume pour le signaler
fredyaqui
fredyaqui
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : dodge journey R/T 2008 7PL 2.0 CRD BVA6
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyLun 19 Oct 2015 - 11:22
Moi j 'ai eu le meme problème ecran arriérè ves qui reste allumée ( merci les gosse) sa a durée 3 mois l'histoire pour touver
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyLun 19 Oct 2015 - 22:55
Oui , mais jojo l'aurai détecté en enlevant les fusibles .
jojo77
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyLun 19 Oct 2015 - 23:36
Je n ai pas le pack multimédia donc pas d écrans. Apres avoir verouillé le véhicule, l ampermetre indique 0,4 A et 40 secondes plus tard: 1 ampère.Je galère vraiment. Je vais encore chercher 😭😭😭
fredyaqui
fredyaqui
MessageSujet: Re: Problème décharge batterie.   Problème décharge batterie. EmptyMar 20 Oct 2015 - 9:40
waouh mois je commencerai par élimine les éléments de habitacle ( ventilateur chauffage ....)
pour savoir ci ton problème viens d'un accessoire ou cote moteur après tu peaufine élément par élément
bon courage
» Problème batterie
» Batterie se décharge
» Batterie qui se décharge
» Décharge de batterie changement d'autoradio
» Encore des soucis... je pleure
