Goupil
Nombre de messages : 42 Age : 38 Localisation : paris Véhicule : ram 1500 Date d'inscription : 23/09/2015
 | Sujet: Montage jante srt-10 22 Mar 13 Oct 2015 - 23:52 | |
| Bonjour à tous Je viens d'acquérir mon premier Dodge ram 1500 de 2002 5,9L v8 4x4 aujourd'hui je suis monté en 265 70 R17 je souhaiterai monter dès jantes 22" srt 10 en 305 40 R22 y a t'il des modifs à faire ou monter des élargisseur ou rien de tout ca ? Merci 🍻 |
Nombre de messages : 3703 Age : 55 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 10:23 | |
| si cette monte de 265 70 R17 est celle d'origine constructeur, tu ne peux pas passer en 22" car tu seras refusé au CT (maxi 21") pour savoir si 265 70 R17 est la monte constructeur, vérifie sur l'étiquette située dans la porte conducteur ou dans la boite à gants |
wide
Nombre de messages : 1496 Age : 62 Localisation : Lézignan Corbières 11 Véhicule : Dodge ram 1500 sport V8 4.7L 2002 Date d'inscription : 01/12/2012
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 10:32 | |
| Voici un tableau ou tu trouveras les équivalences. http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme |
Goupil
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 10:56 | |
| merci pour vos réponse les gars , après pour le Ct c'est pas bien mais je m'en tape un peu mon précédent 4x4 L200 j'avais monté des pneus en 325 avec gros crampon j'avais emmené mais roues d'origine dans la benne au ct il m'avais rien dit, mais pour vous ca peut ce monter les jantes en 22 ou pas ? merci |
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 11:19 | |
| voici un comparateur US (en anglais) tu entres les caractéristiques exactes de tes roues actuelles et celles que tu veux mettre et il va te dire si ça monte ou pas https://www.rimsntires.com/specspro.jsp |
Goupil
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 12:02 | |
| merci The BEEAST je vais regarder l'offset de mes jante d'origine car je ne l'ai connais pas et je vais regarder ca |
Goupil
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 20:34 | |
| j'y comprend pas grand chose dans le tableau, les réponse sont pas très clair je suis monté en 265/70R17 en 17x8 et je voudrais monter des 305/40R22 22x10 quelle qu'un a déjà effectué ce montage ? merci d'avance
Njr5
Nombre de messages : 738 Age : 32 Localisation : Bassenge Véhicule : Dodge RAM1500 4.7 SLT 4X4 (03) Date d'inscription : 07/06/2015
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 21:15 | |
| - @Goupil a écrit:
- j'y comprend pas grand chose dans le tableau, les réponse sont pas très clair
Les jantes se montent sur le véhicule sans aucun soucis. Ce que les autres membres veulent dire c'est point de vue légal, pour le CT il faut voir si sur l'étiquette tu peux les mettre. Techniquement il n'y a aucun soucis c'est juste point de vue controle technique. Dans notre grande chance, en Belgique, ils n'y connaissent pas grand chose tu passes avec ce que tu veux au CT du moment que les roues ne dépassent pas la carrosserie et si elles dépassent tu mets les fender flares lol. Dans tous les cas tu peux les mettre et passé le CT avec tes jantes d'origine. |
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 21:28 | |
| c'est pourtant pas compliqué à comprendre.... tu auras un espace de 25mm antre la roue et l'ensemble frein/suspension 15mm au niveau du passage de roue et une marge d'erreur de 0,2% 'en moins à la lecture de la vitesse compteur donc en résumé, tu peux parfaitement monter ces roues sur ton ram sans aucuns problème technique
j'ai moi-même des jantes de SRT10 en 22x10 chaussées en 305 45 R22 mais j'étais en 20" origine constructeur |
Goupil
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 22:00 | |
| Super un grand merci pour vos réponse, je crois que j'ai plus cas commander derniere petite question la plus part du temps c'est pas monté en 305/40R22 ? c'est un choix de confort que tu a fait en 305 45 R22 The BEEAST ? |
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 22:08 | |
| non j'ai respecté les équivalences et aussi suivi les conseils de mon centre CT à qui j'avais posé cette question avant d'acheter mes roues et puis à ta place je mettrai du 45 vu que tu es en 4x4 comme moi donc bien plus haut qu'un SRT10 qui eux sont tous en 4x2 et donc ils ont une ligne bien plus basse que nous.... enfin...d'un point de vue visuel, je pense que ça va choquer....sauf si ton ram est déjà rabaissé bien sur |
Goupil
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 14 Oct 2015 - 22:24 | |
| Ok je vais suivre tes conseils je vais les prendre en 45, encore merci pour tout 👍 |
Njr5
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Jeu 15 Oct 2015 - 15:23 | |
| - @THE BEEAST a écrit:
- non j'ai respecté les équivalences et aussi suivi les conseils de mon centre CT à qui j'avais posé cette question avant d'acheter mes roues
et puis à ta place je mettrai du 45 vu que tu es en 4x4 comme moi donc bien plus haut qu'un SRT10 qui eux sont tous en 4x2 et donc ils ont une ligne bien plus basse que nous.... enfin...d'un point de vue visuel, je pense que ça va choquer....sauf si ton ram est déjà rabaissé bien sur Je plussoie  (difficile de dire mieux) |
Nombre de messages : 5159 Age : 52 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Ford Mustang 4.6L / 2006 -- Dodge Caliber SXT crd / 2006 Date d'inscription : 20/11/2011
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Jeu 15 Oct 2015 - 16:12 | |
| De toute façon, tu va perdre en confort en montant du 45 R22, par rapport au 70 R17 |
cad974
Nombre de messages : 101 Age : 53 Localisation : 974 Véhicule : dodge ram srt-10 2006 Date d'inscription : 24/09/2015
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Sam 6 Fév 2016 - 4:01 | |
| Bonjour ici, Il va perdre en confort, mais gagner en tenue de route et surtout en look. Et pour le CT, le plus simple c'est de garder les 4 jantes et pneus d'origine en 17 et de passer le CT avec. C'est sûr que ça oblige à déposer et reposer les jantes à chaque CT, mais bon, c'est pas tous les jours non plus. Tu as eu tes jantes 22 finalement ? Photos ? |
ramdodge69
Nombre de messages : 17 Age : 58 Localisation : collonges au mont d'or Véhicule : ram 1500 98 Date d'inscription : 20/10/2011
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 16 Mar 2016 - 18:58 | |
| bonjour, j'ai un ram 1998 et j'ai des jantes de srt 10. Pour l'arrière je n'ai pas eu de souci mais pour l'avant, ca ne passe pas au centre. J'ai donc usiné le disque au tour en faisant un chanfrein de 10x10. Ca se monte par contre le roulement dépasse. J'ai résolu ce problème par des cabochons de remorque de bon diametre. Si tu veux plus de renseignements pas de PB. |
ramdodge69
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 16 Mar 2016 - 19:08 | |
Renlie
Nombre de messages : 373 Age : 42 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 2003 4x4 SLT Lone Star 5.7 Hemi Date d'inscription : 30/12/2013
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22 Mer 2 Aoû 2017 - 18:49 | |
| Je me pose une question pratique à l'heure de choisir mes jantes 22"...
Les origines/copies SRT 10 se trouvent en 22x9, ou 22x10. Je compte monter du 305/45/22 vu que c'est la monte autorisée en 22.
J'ai trouvé d'autres jantes qui me plaisent mais en 22x9.5, et je me demande si le 305 passera bien sur du 9.5 de large. Quelqu'un l'a déjà testé?
De ce que je lis sur les forums US, ça se fait sans problème... |
 | Sujet: Re: Montage jante srt-10 22  | |
