Nombre de messages : 2103 Age : 52 Localisation : CLERMONT-FERRAND Véhicule : Mégane 3 estate dci 165 gt noire + 207 cc 1.6 thp noire métal Roland garros Date d'inscription : 29/09/2006
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Mar 19 Fév 2008 - 15:44
Ceci explique cela !!!
jounat
Nombre de messages : 1384 Age : 41 Localisation : frameries (hainaut) Véhicule : un cali black se crd Date d'inscription : 12/02/2007
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Mar 19 Fév 2008 - 18:05
ok merci les amis vais patienter alors
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Sam 23 Fév 2008 - 20:54
J'ai reçu mon filtre jeudi, plus qu'a attendre ma Caliber maintenant
fred'odge
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 21/10/2007
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 24 Fév 2008 - 10:16
tu as de la chance ..RRRR
LeBreton
Nombre de messages : 660 Age : 50 Localisation : Paris Véhicule : Dodge Caliber 1.8L SXT 30.01.2007 Date d'inscription : 21/08/2007
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 24 Fév 2008 - 10:26
ta le filtre avant la voiture !!!! trop fort
titietmig
Nombre de messages : 701 Age : 60 Localisation : berck sur mer 62 Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Steel Blue Date d'inscription : 30/12/2006
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 24 Fév 2008 - 11:04
(Retrocbm a écrit: J'ai reçu mon filtre jeudi, plus qu'a attendre ma Caliber maintenant ) YES !!!................tu est comme moi , javais tous avant la voiture les feux , poignees , le pot ..............Ah le CALIBER ...............!
LeBreton
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 24 Fév 2008 - 19:07
ta changer quoi comme feux ?
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 24 Fév 2008 - 20:05
La réponse est sur son avatar
LeBreton
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 24 Fév 2008 - 20:47
Haaaa oui mais c'est quoi sont avatar !!!! une soucoupe volante ?!!
lokszepaps
Nombre de messages : 500 Age : 44 Véhicule : Audi A6 ou Mercedes GLK ??? Date d'inscription : 15/10/2007
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Ven 29 Fév 2008 - 11:23
Recu mon filtre a air ce jour. j'ai hate de monter ca ce week end.
fred'odge
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Sam 1 Mar 2008 - 9:33
Moi rien de rien.Si j'ai rien mercredi j'annule ou j'ai commandé et vous demanderais ou vous avez commandé. pour moi ca fait 1 mois que j'attend
lokszepaps
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Lun 3 Mar 2008 - 20:21
Ca y'est j'ai mis le mien. ca a l'air de mieux respirer a suivre.
fred'odge
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Mar 4 Mar 2008 - 16:07
ca y est il est enfi arrivé.Je vais le prendre demain...
LeBreton
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Mar 4 Mar 2008 - 22:30
pas trop tôt
fred'odge
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Mer 5 Mar 2008 - 16:59
Oui j'ai le filtre et meme la boite..la classe.
Je colle l'auto collant KN et hop + 15cv
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Mer 5 Mar 2008 - 20:25
Alors ton moteur est plus " vivant " ou pas et question bruit c'est pareil ou plus sourd qu'avant
fred'odge
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Jeu 6 Mar 2008 - 18:56
Je pose le filtre que samedi..Je dirais quoi contre mes anciennes auto. .. Je pourais comparer..
fred'odge
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Sam 8 Mar 2008 - 14:02
Ca y est filtre monté.Je vais essayé ca d'ici quelque minute.Quel galere
pour demonter la boite a air..Enfin c'est fait..
fred'odge
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Sam 8 Mar 2008 - 18:41
bon alors mes impressions.
Plus de puissance plus rapidement.Sur le meme petit parcour ca vas
bien plus fort et cela m'a meme surpris.pour le bruit pas plus .Ma boite
a air est bien fermée donc pas de probleme de bruit niveau filtre.
A bas regime c'est meme mieux ca repart plus vite.
Investissement interressant mais montage un poil galere..
legivre
Nombre de messages : 204 Age : 47 Localisation : ESTAIRES nord de france 59 Véhicule : dodge caliber 2.0 crd Date d'inscription : 29/01/2008
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Sam 8 Mar 2008 - 21:13
bonsoir pour le montage je croyais qu'il fallait simplement changer le filtre et qu'on garder la boite d'origine principalement vous l'avez commande ou j'ai lire un lien mais c aux usa comment çà passe pour la france cordialement david
fred'odge
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 9 Mar 2008 - 9:52
Oui c'est bien cela il faut juste remplacer dans la boite d'origine.
mais quand tu vas mettre le nez dans le moteur et commencer a voir
comment ca se demonte c'est pas la simplicitée et la place voila
il y en a pas.Un peu galere.J'avais eu d'autre auto ou c'etais juste ouverture de la boite sans probleme.La il te faut debranché un petit tuyau, retirer l'arivée d'air qui est devant donc deux vis avec un quart de tour puis retirer les deux clips au dessus de la boite ensuite debrancher la durite qui viend du turbo pour seulement pourvoir basculer la moitier de la boite pour pouvoir recuper l'ancien filtre et mettre l'autre a la place.
Apres tu remontes l'ensemble en regardant bien que ta boite soit bien monté si non prise d'aire et perte de puissance et gros bruit..
Voila...
legivre
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Dim 9 Mar 2008 - 21:00
merci pour le detail du montage
OLIVE
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Lun 10 Mar 2008 - 8:14
Oui merci ça a pas l'air si facile que ça !!!
lokszepaps
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Lun 10 Mar 2008 - 9:10
Moi je me suis pas fait chier a tout demonder j'ai juste enlever l'arrivée d'air (2 vis plastique un quart de tour) et apres j'ai ouvert le boitier sans rien debrancher j'ai reussi a enlever l'ancien et mettre en place le nouveau sans trop de difficultés
smartfun33
Nombre de messages : 124 Age : 46 Date d'inscription : 06/07/2007
Sujet: Re: Filtre a air de remplacement Lun 10 Mar 2008 - 19:40
