geocox66
Nombre de messages : 175 Age : 35 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
 | Sujet: bruit de vibration Mer 12 Aoû 2015 - 12:09 | |
| bonjour je vient d'avoir mon ram un 4.7l de 2003 4x2
sur l'autoroute quand je les ramener j'ai remarquer un bruit de vibration dans le style d'un téléphone qui vibre mais plus grave. Ce bruit apparaît quand de 120klm-h on veux aller a 130 mais en progressif . Mais si a 120 je mais pied dedans j'ai pas le bruit et on le ressent dans l habitacle il viens du cote conducteur alors si vous avez une idée .
merci |
Nombre de messages : 5159 Age : 54 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Ford Mustang 4.6L / 2006 -- Dodge Caliber SXT crd / 2006 Date d'inscription : 20/11/2011
 | Sujet: Re: bruit de vibration Mer 12 Aoû 2015 - 18:06 | |
| Vérifie les roulements de roue, ainsi que les croisillons de pont, et le support de arbre de transmission  |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Mer 12 Aoû 2015 - 22:47 | |
| ok merci et j 'ai un autre problème j'ai le clignotent droit qui clignote vite comme quand une lampe es morte mais la elle sont ok et a gauche il fonctionne normalement je cherche la centrale mais ou elle es ? |
Nombre de messages : 8852 Age : 60 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: bruit de vibration Mer 12 Aoû 2015 - 23:12 | |
| Tu n'aurai pas une lampe à led coté droit par hasard ? |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 13 Aoû 2015 - 8:54 | |
| non j'ai vérifier il avait mis des répétiteurs dans les rétros a led j'ai supprimé nettoyer toute les prise et mis de la bombe contacte sur le tableaux de bord y a marquer lampe hs |
Njr5
Nombre de messages : 738 Age : 34 Localisation : Bassenge Véhicule : Dodge RAM1500 4.7 SLT 4X4 (03) Date d'inscription : 07/06/2015
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 13 Aoû 2015 - 13:56 | |
| Ahhhh les modifications et les repiquages sur les phares... Un sujet très intéressant... |
Nombre de messages : 16260 Age : 53 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 13 Aoû 2015 - 14:05 | |
| Une masse insuffisante peut créer le problème. Pour les vibrations ne pas oublier la possibilité de disques voilés. |
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 13 Aoû 2015 - 15:12 | |
| - pinaben a écrit:
- Une masse insuffisante peut créer le problème.
Pour les vibrations ne pas oublier la possibilité de disques voilés. Pour les disques, il aurait la vibration au freinage, ce n'est pas ce qu'il a décrit  Pour le clignotant, soit une masse, soit une ampoule qui déconne, essai de les remplacer une après l'autre en essayant a chaque fois |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 13 Aoû 2015 - 16:21 | |
| sa fais pas que vibre y a le bruit qui va avec
pour les clignotant je vais voir les masses |
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 13 Aoû 2015 - 17:22 | |
| Comme je t'ai dit plus haut, vérifie tes croisillons de ponts, et ton support de palier d'arbre de transmission, et on verras la suite une fois la vérification effectué  |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 13 Aoû 2015 - 20:53 | |
| ok merci je fais sa demain . Sinon au niveau conso sur la route de retour sur autoroute a 130 il a fais 13.4 L |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Sam 15 Aoû 2015 - 11:30 | |
| bon bas pas de jeu au nivaux du pont et par contre j'ai pas de pallier d'arbre de transmission!! je précise que ces un 4x2 . j'ai un petit suintement d huile a la sortie d arbre de boite et pour mon histoire de clignotent j'ai nettoyer les masses et j'ai même fais un essai en rajoutent des masse au clignotent et mon problèmes es toujours la !!!! |
 | Sujet: Re: bruit de vibration Dim 16 Aoû 2015 - 14:23 | |
| Pour la vibration, tu met que ça vient coté conducteur, vérifie si tu as du jeu dans une rotule ou un triangle, le roulement, ou peut être que tu as perdu un plomb d'équilibrage.
Pour le suintement, c'est ton joint spy de sortie de boite qui commence a être fatigué
Pour les clignotants, tu as essayé en remplaçant les ampoules ? |
RikitO
Nombre de messages : 118 Age : 53 Localisation : 31270 Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 06/03/2014
 | Sujet: Re: bruit de vibration Dim 16 Aoû 2015 - 20:05 | |
Pour ton joint coté boite. C'est trois fois rien a faire. Je viens de changer le mien. Et j'ai qq photos. dés que j'ai un peu de temps, je fais un petit tuto à ce sujet. |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Dim 16 Aoû 2015 - 22:51 | |
| ok merci et pour l 'ampoule elle fonctionne toute je vais prendre celle de gauche et les mètres a droite voir si sa fonctionne
de toute façon il faux que je change les pneus je sais pas trop quoi prendre comme marque |
 | Sujet: Re: bruit de vibration Mar 18 Aoû 2015 - 16:26 | |
| - geocox66 a écrit:
de toute façon il faux que je change les pneus je sais pas trop quoi prendre comme marque Tout dépend de ton budget, tu as quelle dimension ? |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Mar 18 Aoû 2015 - 21:44 | |
 | Sujet: Re: bruit de vibration Mer 19 Aoû 2015 - 17:28 | |
| Déjà la dimension exact en 20" c'est 275/60 R20
Perso, j'ai ces pneus la, c'est du profil route, bonne adhérence sur route mouillé, sur neige c'est du M+S, et je totalise 30000 kms avec et ils sont usés a 50% http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?dsco=125&cart_id=88916694.125.22236&Breite=275&Quer=60&Felge=20&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=OFF&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=OFF&search_tool=standard&Label=F-E-75-3&details=Ordern&typ=R-220975
Si tu veux du mixte, il y a ceux la, j'en ai entendu un bon retour, et c'est les prochains que je vais monté http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?dsco=125&cart_id=88916694.125.22236&Breite=275&Quer=60&Felge=20&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=OFF&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=OFF&search_tool=standard&Label=F-E-74-3&details=Ordern&typ=R-163263 |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Mer 19 Aoû 2015 - 21:50 | |
| ok merci du coup il faudrait changer les 4  |
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 20 Aoû 2015 - 16:31 | |
| Ah tu voulais en changer que 2, alors regarde si tu trouve les mêmes que tu as.
c'est quelle marque qui est monté actuellement ? |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Jeu 20 Aoû 2015 - 21:13 | |
 | Sujet: Re: bruit de vibration Ven 21 Aoû 2015 - 18:00 | |
| Ils sont pas mauvais, a toi de voir, ce que tu veux faire  |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Ven 21 Aoû 2015 - 22:02 | |
| j ai vue cela http://www.1001pneus.fr/Pneus/18870643/WEST-LAKE-SV-308-275-55-20-117-H-ETE-4X4.html
mieux note que les atturo et plus chère
sinon voilas la page du site sais que des marques que je connaît pas http://www.1001pneus.fr/Comparatif_Pneus/Pneus-275-55-20-----ETE.html
sa serai plus simple si c'était du Michelin ou etc
wide
Nombre de messages : 1496 Age : 64 Localisation : Lézignan Corbières 11 Véhicule : Dodge ram 1500 sport V8 4.7L 2002 Date d'inscription : 01/12/2012
 | Sujet: Re: bruit de vibration Sam 22 Aoû 2015 - 18:27 | |
| - geocox66 a écrit:
- ok merci
du coup il faudrait changer les 4  Tu n'es pas obligé de changer les 4, puisque c'est un 4X2. Quelle est la taille d'origine? (c'est écrit sur une étiquette dans la portière chauffeur) Car attention, certain contrôle technique n'accepte que la taille constructeur et refuse les montes équivalentes. |
geocox66
 | Sujet: Re: bruit de vibration Sam 22 Aoû 2015 - 21:36 | |
| je ses déjà ou aller pour le ct j aura pas de problème |
 | Sujet: Re: bruit de vibration  | |
