Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 lampe temion chec gages?????
sofab
Véhicule : ram 1500 v8 5.7 HEMI 2004
lampe temion chec gages????? Empty
MessageSujet: lampe temion chec gages?????   lampe temion chec gages????? EmptyVen 14 Aoû 2015 - 13:52
bonjour,
je viens d'acheter un ram de 2004.
J'ai fait faire un gros entretient ( vidange et filtre, remise à niveau de tout, ispection total... )
Depuis une semaine, j'ai un témoin " chek gages " qui s'alume en rouge dans le tableau de bord et la pression
d'huile qui ne s'affiche plus.
Lorsque je coupe le contact et que je le redémarre, tout à l'air de fonctionner comme il faut.
Quelqu'un pourrait' il me dire si il a deja eu le même probleme et quel en serai la cause?
Merci d'avance......  bounce bounce bounce
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: lampe temion chec gages?????   lampe temion chec gages????? EmptyVen 14 Aoû 2015 - 17:56
Il faut changer la sonde de pression d'huile. J'ai déjà eu le problème.
A coup sûre c'est ça.
MessageSujet: Re: lampe temion chec gages?????   lampe temion chec gages????? EmptyDim 16 Aoû 2015 - 15:46
Salut
check gages regarde ton alternateur
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: lampe temion chec gages?????   lampe temion chec gages????? EmptyDim 16 Aoû 2015 - 17:55
J'ai le même problème sur un 2005. Certains disent le capteur. J'attend plus de retour avant de remplacer celui-ci.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: lampe temion chec gages?????   lampe temion chec gages????? EmptyDim 16 Aoû 2015 - 18:45
el gringo a écrit:
Salut
Vu ce qu'il dit là, sans prétention, je suis certains que c'est son capteur de pression d'huile, check gages + jauge de pression d'huile a 0 et quand il redémarre sa refonctionne c'est a 99% de chance ça. L'un entraine l'autre, ta jauge est 0 et donc le voyant s'allume.
Je l'ai eu j'avais exactement la même chose.
» Indicateur Check Gages
» Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente
» lampe arriere detachable
» divers soucis apres achat dodge caliber sxt crd luxe
» lampe plafonnier detachable
