| Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) | |
Njr5
Nombre de messages : 738 Age : 34 Localisation : Bassenge Véhicule : Dodge RAM1500 4.7 SLT 4X4 (03) Date d'inscription : 07/06/2015
 | Sujet: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Mer 15 Juil 2015 - 21:10 | |
| Bonjour tout le monde, Juste une information assez importante, l'autre jour, j'ai rencontré un proprio de Dodge qui comme moi travaille dessus, il m'a donné une information assez importante, apparemment les Dodge de 2002 à 2005 auraient une petite défaillance au niveau de l'arbre de transmission. Il m'a expliqué qu'avec les années, les boulons au niveau de l'arbre de transmission/pignons d'attaque du différentiel arrière se desserraient avec le temps, ce qui entraine des vibrations et quand ils sont trop desserré, cela entraine a cause des vibrations une casse au niveau du pignon d'attaque (arbre de transmission à terre et tout ce qui s'en suit), pouvant abîmer tout le différentiel et le pont arrière. Donc si vous en avez l'occasion, une fois par an ou tous les 2 ans, sa prend pas longtemps, vérifier le serrage des boulons de l'arbre de transmission. C'est assez important, 2 des Dodge qui viennent régulièrement au garage avaient les boulons desserré, un 5.9 de 2002 et un 5.7 de 2005... Même sur le modèle après, à l'entretien si vous le faites vous même vérifiez et si c'est le garagiste, demandez lui qu'il le fasse car beaucoup ne sont pas au courant. Je connais un gars qui a un Hemi de 2005 depuis 4 ans, jamais eu de soucis avec, puis il a eu cette casse, il a dut changer tout le pont arrière J'ai pas encore vérifié le mien, je le ferais à la semaine, je posterais pour tenir au courant. Voilà, si l'info peut servir... |
Nombre de messages : 8852 Age : 60 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Mer 15 Juil 2015 - 21:37 | |
RikitO
Nombre de messages : 118 Age : 53 Localisation : 31270 Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 06/03/2014
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Mer 15 Juil 2015 - 21:48 | |
| Merci pour le conseil. J'en profiterai de le faire quand je changerai le joint.. Si je dois le deposer, il faudra bien le reposer...  |
Nombre de messages : 3703 Age : 57 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Mer 15 Juil 2015 - 22:45 | |
| ce bulletin a déjà été posté |
geocox66
Nombre de messages : 175 Age : 35 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Mer 15 Juil 2015 - 22:51 | |
| ces se que le proprio du ram que j'achète a eu y a 2 ans il a du changer le pont et l'arbre et ces un 4.7 de 2003 |
Njr5
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Mer 15 Juil 2015 - 23:11 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- ce bulletin a déjà été posté
Ah désole pas vu |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 45 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Jeu 13 Aoû 2015 - 21:15 | |
| Njr5. Tu parle de l'arbre en lui même ? La ou il y a les 4 boulons ? Chez moi il sont placer avec du loctite. |
Njr5
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Ven 14 Aoû 2015 - 17:59 | |
| - Sylar a écrit:
- Njr5.
Tu parle de l'arbre en lui même ? La ou il y a les 4 boulons ? Chez moi il sont placer avec du loctite. Salut Sylar, Oui les boulons qui tiennent l'arbre de trans, au pignon d'attaque du différentiel (t'as le croisillon puis le pignon d'attaque et le différentiel arr) Alors cela ne risque pas de bouger  |
Tit fou
Nombre de messages : 48 Age : 36 Localisation : Braine-l'alleud - Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 v8 5.2 1998 Date d'inscription : 22/08/2015
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Sam 22 Aoû 2015 - 1:11 | |
| Pour info idem pour moi, mon arbre arriere s est fait la male sur l autoroute .... Un boulon se serait deserré, le deuxieme a cassé sous la pression (enfin le pignon d attaque a cassé) ai si qu jne partie de l arbre avant ...
Et comme c est une propulsion je vous laisse imaginer l embarra .... |
Njr5
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Sam 22 Aoû 2015 - 16:29 | |
| - Tit fou a écrit:
- Pour info idem pour moi, mon arbre arriere s est fait la male sur l autoroute .... Un boulon se serait deserré, le deuxieme a cassé sous la pression (enfin le pignon d attaque a cassé) ai si qu jne partie de l arbre avant ...
Et comme c est une propulsion je vous laisse imaginer l embarra .... J'imagine bien ouai... En 4X4 il y a toujours moyen lol. L'ancien Dodge d'un ami (un rouge surélevé) a eu le cas sur le Hemi, idem que toi, l'arbre c'est barré, pignon d'attaque cassé etc etc et sa coute un bras a refaire |
Tit fou
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Sam 22 Aoû 2015 - 16:40 | |
| Le seul probleme c est que je n arrive pas a trouve un arbre en occase ou neuf ... Boite manuelle et pas 4x4 ....
Je dois remplacer l arbre avant car là ou vient se fixer le palier piur fixer l arbre arriere est cassé, et egalement la partie qui se trouve dans le differentiel de l essieu arriere ...
Donc j arrive a trouver un arbre avant *chouette* et egalement la piece qui vient du differentiel arriere *rechouette* mais l arbre arriere introuvable ... Grrrr
Ma question est la suivante ^^ Dans mon arbre arriere j ai un beau petit coup. Il a l air droit. Ou pourrais je le faire rectifier et est ce faisable de le re equilibrer ?
Merciiii |
Njr5
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Sam 22 Aoû 2015 - 16:46 | |
| - Tit fou a écrit:
- Le seul probleme c est que je n arrive pas a trouve un arbre en occase ou neuf ... Boite manuelle et pas 4x4 ....
Merciiii Alors, pour tes pièces, je peux peut être t'aider j'suis en contact avec une démolition à nazareth qui a un gros gros stock moteur, pont, etc il a presque tout même un moteur V10 Viper.. Bref, un arbre de transmission, c'est comme une roue sa doit tourner parfaitement bien, sa s'équilibre, il y a un gars qui l'outillage spéciale du coté de malmedy faudrait que j'demande a mon collègue, c'est pas facile à trouver mais mon collègue avait fait rééquilibré son arbre de transs. |
Tit fou
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Sam 22 Aoû 2015 - 16:49 | |
Merciiii Alors, pour tes pièces, je peux peut être t'aider j'suis en contact avec une démolition à nazareth qui a un gros gros stock moteur, pont, etc il a presque tout même un moteur V10 Viper.. Bref, un arbre de transmission, c'est comme une roue sa doit tourner parfaitement bien, sa s'équilibre, il y a un gars qui l'outillage spéciale du coté de malmedy faudrait que j'demande a mon collègue, c'est pas facile à trouver mais mon collègue avait fait rééquilibré son arbre de transs. Un petit soleil dans ma journee lol. J attends les infos avec impatience ^^ :p |
Njr5
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Sam 22 Aoû 2015 - 16:52 | |
| Déjà pour ton arbre tu peux te renseigner ici:
Devis arbre Liège
Evidemment, c'est pas près de chez toi il y a peut être plus près hin. Et pour le contact j't'envois ses coordonnées par MP |
Tit fou
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Sam 22 Aoû 2015 - 17:03 | |
| Merci pour les mp !  Je peux l appeler quand le gars ? |
Njr5
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Dim 23 Aoû 2015 - 14:05 | |
| Euh je ne sais pas c'est un garage mais regarde dans tes messages privés, je t'ai envoyé un autre plus près de chez toi. |
Tit fou
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Lun 24 Aoû 2015 - 13:09 | |
| Pas de stock pour mon dodge au numero de gsm que tu m as donné  |
Njr5
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans) Lun 24 Aoû 2015 - 16:08 | |
| - Tit fou a écrit:
- Pas de stock pour mon dodge au numero de gsm que tu m as donné
 Lequel ? Tu cherches un arbre ou tu veux le faire rééquilibré ? |
 | Sujet: Re: Information importante pour les Dodge 02-05 (arbre de trans)  | |
