Shevy
Nombre de messages : 57 Age : 40 Localisation : paris Véhicule : CALIBER 2.2L Date d'inscription : 05/11/2015
| Sujet: Batterie modèle 2.2L D Mar 30 Juil 2019 - 13:24 | |
| Salut désolé si je fais un post pour ça, mais en fonction du modèle 2011 en diesel 2.2L photos: Est-ce qu'on peux faire soit même le changement de batterie ? Je sais pas si sur le modèle il y a le système de sauvegarde des données (forcément je parle pas de l'autoradio au cas ou) mais bien d'un système entre les données véhicules etc Je préfère pas faire une gourde !!! Merci |
Nombre de messages : 5404 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Mar 30 Juil 2019 - 13:54 | |
| Shevy,
si tu ne veux pas faire de clownerie, je te conseille ceci avant le changement de la batterie. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Shevy
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Mar 30 Juil 2019 - 14:04 | |
| Sauf que la batterie est si naze, que l'ouverture centralisé et aucun voyant moteur est allumé donc normalement je peux même pas faire de sauvegarde non ? |
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Mar 30 Juil 2019 - 16:09 | |
| Cette sauvegarde fonctionne soit sur pile 9 v soit sur batterie auxiliaire 12 v via les pinces croco fournies
Avant, le mieux serait que tu essayes de recharger ta batterie en place....si elle tient la charge.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Mar 30 Juil 2019 - 19:15 | |
| Pour info, j'ai fait un changement de batterie (en reprenant la même, l'Optima qui est excellente) sans prendre aucune précaution. Tout a fonctionné à merveille, j'ai tout retrouvé comme avant, sans même à avoir remettre le code de la radio.
NB: la veille batterie n'était pas tout à fait morte, il y avait encore du jus. |
Adil
Nombre de messages : 55 Age : 38 Localisation : Colombes Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/10/2017
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Jeu 21 Nov 2019 - 21:13 | |
| ça veut dire qu'il y a un délai de "mémoire" pour changer la batterie ? La mienne fonctinne bien, mais le sujet m'intéresse car elle doit avoir facilement plus de 4 ans...Donc le jour où je devrais la changer, pas envie d'avoir de souci |
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Ven 22 Nov 2019 - 6:10 | |
| en général une batterie qui lâche donne des signes de faiblesse (lancement de moteur difficile notamment!)... soit la faire recharger à ce moment-là soit en commander une autre (si plus de 4/5 ans avec des conditions d'utilisation difficiles comme démarrages fréquents, petits parcours fréquents, utilisation montagne hiver/froid, stationnement véhicule en extérieur l'hiver ... etc!). J'ai changé la mienne récemment sur le NITRO (j'avais encore de la lumière au TDB mais trop faible pour lancer le démarreur ou ouvrir les portières) et toutes les fonctionnalités étaient maintenues sauf .... l'heure à la radio ... d'ailleurs pas cool que l'heure ne se règle pas automatiquement elle même! |
Rocou
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Dim 24 Nov 2019 - 19:07 | |
| J'ai conservé la batterie de mon Caliber diesel pendant 11 ans. J'ai repris la même marque même si elle est très chère; quelle belle qualité! |
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Dim 24 Nov 2019 - 19:23 | |
| c'est vrai mais encore une fois tout dépend fortement des conditions d'utilisation! Mon ancienne MOPAR achetée "plein pot" en concession a tenue 5 ans et remplaçait elle-même la batterie d'origine MOPAR aprés 5 ans aussi d'utilisation aussi ... il semble que ma moyenne soit donc de 5 ans environ ....utilisation soutenue avec démarrage quotidien et petits parcours et conditions hivernales rigoureuses en Haute-Savoie 4 mois de l'année et ne dort pas toujours au garage! Finalement je vais voir avec celle-ci! |
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Dim 24 Nov 2019 - 19:52 | |
| le petit appareil de sauvegarde mémoire est sympathique et pratique, a défaut on peut mettre les pinces sur une batterie annexe, ou sur une autre voiture a l’arrêt, tout simplement pour pas perdre le 12 volts pendant le remplacement de batterie.
@Mike, les batteries d'aujourd'hui peuvent aussi lâcher d'un coup sans signe avant coureur. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Lun 25 Nov 2019 - 10:37 | |
| Tu a essayer de la tester au multimètre
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Rocou
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D Mar 26 Nov 2019 - 10:51 | |
| - MIKE 31 a écrit:
- c'est vrai mais encore une fois tout dépend fortement des conditions d'utilisation! Mon ancienne MOPAR achetée "plein pot" en concession a tenue 5 ans et remplaçait elle-même la batterie d'origine MOPAR aprés 5 ans aussi d'utilisation aussi ... il semble que ma moyenne soit donc de 5 ans environ ....utilisation soutenue avec démarrage quotidien et petits parcours et conditions hivernales rigoureuses en Haute-Savoie 4 mois de l'année et ne dort pas toujours au garage!
Finalement je vais voir avec celle-ci! Pour ma part, je n'avais pas de batterie Mopar dans mon caliber 2.0 C'était une batterie Optima. J'ai racheté la même. Excellente batterie! |
| Sujet: Re: Batterie modèle 2.2L D | |
