| Démarrage difficile qui broute | |
Romarinesk
Nombre de messages : 4 Age : 37 Localisation : Corrèze Véhicule : Dodge Journée 2.0 CRD Date d'inscription : 27/10/2021
| Sujet: Démarrage difficile qui broute Mer 27 Oct 2021 - 11:20 | |
| Bonjour à tous,
J'espère tout d'abord avoir suivi le déroulement de mon inscription correctement, je me dirige vers vous car je ne trouve pas la solution à mon problème, mais je ferais de mon mieux pour vous aider à mon tour si je le peux car je suis mécanicien.
Mon Dodge Journey 2.0 CRD a des problèmes de démarrage surtout à froid, lorsque le démarreur se lance, surtout à froid, le moteur met du temps à démarrer, elle broute quelques secondes en donnant l'impression qu'elle tourne à 500tr/min et se lance d'un coup normalement, ou alors cale parfois et je dois recommencer. J'ai remplacer les bougies de préchauffage, mais cela n'a rien changé. Je me demande si le problème est connu car mon ancien faisait la même chose mais en moins pire. Je pense avoir rechercher sans réponse dans le forum et sinon je m'en excuse d'avance.
Merci |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Mer 27 Oct 2021 - 18:43 | |
| Possible que ce soit le module de préchauffage. Faudrait passer un lecteur de code. |
Romarinesk
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Mer 27 Oct 2021 - 19:08 | |
| Oui merci c'est une bonne idée, quelqu'un saurait comment je peux le contrôler ? |
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Mer 27 Oct 2021 - 19:57 | |
| tu peux aussi facilement vérifier si les bougies reçoivent bien du 12 volts pendant le préchauffage.
tu peux aussi mettre le contact plusieurs fois par séquence pour faire un super-préchauffage avant démarrage. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Mer 27 Oct 2021 - 21:10 | |
| - Romarinesk a écrit:
- Oui merci c'est une bonne idée, quelqu'un saurait comment je peux le contrôler ?
Lol. C’est écrit juste au dessus. Il faut passer un lecteur de code |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Mer 27 Oct 2021 - 21:15 | |
| - arno aero a écrit:
- tu peux aussi facilement vérifier si les bougies reçoivent bien du 12 volts pendant le préchauffage.
tu peux aussi mettre le contact plusieurs fois par séquence pour faire un super-préchauffage avant démarrage. Si son préchauffage fonctionne en 4,4v il ne verra pas grand chose avec son multimètre. Lol Sur les autos récentes, quand on a une panne ou un dysfonctionnement, la première chose à faire avant même s’ouvrir le capot, c’est de passer un lecteur de code. |
Romarinesk
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Mer 27 Oct 2021 - 21:19 | |
| Oui je sais bien, je me demandais si quelqu'un avait des valeurs de référence connues ou des contrôles de continuité possible aux bornes du relais de préchauffage. |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Jeu 28 Oct 2021 - 1:20 | |
| Oui mais non. Ça c’était dans les années 90 Aujourd’hui c’est multiplexé. Ce n’est plus du courant qui circule dans les câbles, mais des informations.
Tu ne peux rien contrôler comme ça.
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Dim 31 Oct 2021 - 19:49 | |
Sur les autos récentes, quand on a une panne ou un dysfonctionnement, la première chose à faire avant même s’ouvrir le capot, c’est de passer un lecteur de code. oui Tintin, tu as raison, mais de simples petits contrôles préalables et de bon sens peuvent être effectués avant de l'emmener chez le docteur spécialiste, et surtout quand on dispose pas des lecteurs, et si on dispose des lecteurs faut-il encore savoir les lire et interpréter. et si c'est du 4.4 volts, ce que je savais pas, mais pourquoi pas (bien je vois pas de logique du constructeur a mettre des bougies 4.4 volts quand il y a du 12 volts dispo dans la bagnole, mais bon je suis pas spécialiste ni constructeur) ça peut se lire quand même avec un simple multimètre à 15 balles _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute Dim 31 Oct 2021 - 21:55 | |
| En fait l’ensemble des capteurs du moteur fonctionne en 5v. |
| Sujet: Re: Démarrage difficile qui broute | |
