Le Deal du moment : -36%
Tablette 11″ Xiaomi Pad 5 (écran WQHD + ...
281.99 €
 Cliquetis au niveau de la boite auto
Jesse James
Jesse James
Masculin Nombre de messages : 139
Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016
Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyMar 7 Juil 2015 - 20:46
Oui comme dit dodge alsace je n ai pas ete dans le dtail
Le bruit resemble a un relais qui a du mal a s enclercher
Mais si c un relais ca le ferai aussi bien a chaud et a froid aussi
RikitO
RikitO
Masculin Nombre de messages : 118
Véhicule : DODGE RAM 1500
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyMar 7 Juil 2015 - 20:53
Merci pour l'info. Je vais refaire la vérification à chaud. Je ne savais pas, c'est ma première boite auto Smile
RikitO
RikitO
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyVen 10 Juil 2015 - 21:38
Bonsoir.
Je continu mes investigations.
Ce soir j'ai voulu vérifier le niveau avec le moteur allumé. Mais pas de chance, je n'avais pas mes lorgnons avec moi. Par contre j'estime le niveau, à chaud, trop bas.Donc j'envisage une remise à niveau dés demain.
Alors petite question du soir.
Est ce que l'"ATF" de chez Norauto est miscible avec "l'enventuel" ATF+4, de chez chez MOPAR???...
Jesse James
Jesse James
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyVen 10 Juil 2015 - 22:41
Chez feux vert , norauto ou chez jeep il i a de la Motul ATF VI c tout bon pour ton engin
geocox66
geocox66
Masculin Nombre de messages : 175
Véhicule : dodge ram . el camino 71
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptySam 22 Aoû 2015 - 21:38
alors le problème es résolue ?
RikitO
RikitO
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyDim 23 Aoû 2015 - 8:16
Non, toujours pas. Sad
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyDim 23 Aoû 2015 - 8:50
le mien fais la même chose que le tien mais ses que au premier passage sur D ou R SINON toute les vitesses passe bien
RikitO
RikitO
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyDim 23 Aoû 2015 - 9:05
Tout pareil, Les 4 rapports passent bien. Dés fois, j'ai l'impression que ça cliquette quand je freine pour stopper (peut être à la baisse des rapports pour ce remettre en première) mais ce n'est systématique.
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyDim 23 Aoû 2015 - 11:58
oui quand il reviens en 1 ?
bizarre moi je lai acheter commença mais je l avais pas remarquer l'or de l'essais Sad
je vais faire une vidange avec filtres dans les semaines qui arrives
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: Cliquetis au niveau de la boite auto   Cliquetis au niveau de la boite auto - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 21:49
hello alors ce bruit il es toujous la ?
» niveau boite auto
» Perte huile niveau queue de boite auto
» cliquetis a l'acceleration au niveau moteur
» Perte huile au niveau de la boite
