Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD Empty
MessageSujet: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyDim 19 Juil 2009 - 23:54
Pour le "reportage" AVEC LES PHOTOS, merci de suivre ==> ce lien <==
Voici en détail comment réaliser l'entretien des 30000 kms de votre Caliber 2.0 CRD.
Je tiens à signaler que j'anticipe l'échange de certaines pièces lors de cette entretien. (filtre à mazout par exemple).
Commencez par ôter le câche supérieur du moteur, le bouchon de remplissage d'huile, la jauge à huile et desserrez le filtre à huile de quelques tours sans l'enlever à l'aide d'une douille de 32 :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190059
Enlevez ensuite la tôle de protection sous moteur, elle tient avec 6 vis de 10 et 4 clips sur les côtés :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190061
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190060
Déposez ensuite le bouchon de vidange à l'aide d'une douille de 19, le joint de vidange est récupérable :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190062
Pendant que l'huile s'écoule, procédez au contrôle du filtre à air. Ma Caliber est équipée d'un filtre à air K&N, normalement le remplacement d'un filtre à air d'origine est à effectuer que tous les 45000 kms mais par précaution j'ai préféré voir son état d'encrassement. Wink
Commencez d'abord par enlever la buse d'entrée d'air, tournez d'un quart de tours les clips :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190063
Ensuite enlevez le petit tuyau :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190064
Dévissez le collier du tuyau d'admission d'air à l'aide d'une douille de 7 :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190065
Enlevez le connecteur du débimètre à beaucoup de précaution, pour se faire il faut pousser sur le connecteur et écarter le petit ergot avec un tournevis plat :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190067
Dégagez ensuite l'ensemble qui est maintenu par 3 silent bloc sur le fond.
Il suffit de lever ensuite les 2 clips pour ouvrir la boite à air :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190068
Apparemment, le filtre est encore parfaitement propre, inutile de le nettoyer.
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190070
Aucunes impuretés n'est passées après le filtre et le débimètre est parfaitement propre. Qui a dit que les K&N ne filtrait pas bien lol!
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190072
Exclamation A surveiller lors du remontage, il y a une vis qui frotte sur la boite à air et l'use à la longue Exclamation
Voir la trace sur la boite à air :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190076
Voilà le coupable :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190074
Et son remède : mise en place d'un pion en caoutchouc.
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190079
Et d'une plaquette de mousse sur la boite à air :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190080
Tant que la boite à air est enlevée, j'en profite pour faire l'échange du filtre à mazout ( normalement tous les 45000 kms suivant le constructeur)
Pour ce faire, dégagez la buse d'air à l'aide d'une douille de 7 :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190081
Ensuite enlevez la tôle de protection du filtre à mazout à l'aide d'une douille Torx T30 :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190082
Et après le support du filtre à mazout (toujours à l'aide d'une douille Torx T30)
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190083
Dégagez ensuite le filtre et à l'aide d'une pince enlevez les tuyaux de carburant en prennant bien attention à leurs sens.
Exclamation Un des tuyaux est fixé avec un clip de maintien qu'il faut également enlever et bien respecter son sens de remontage Exclamation
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190084s
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190085
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190086
Reste plus qu'à remonter le filtre à son emplacement en respectant bien le passage des tuyaux à carburant :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190087h
Profitez-en également pour lubrifier les commandes de boites de vitesse tant que la boite à air est enlevée :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190088
Remise en place de la boite à air :
Exclamation Replacez avant le tuyau d'admission (question de facilité) Exclamation
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190089
Procédez à l'ordre inversé du démontage pour la repose de la boite à air.
Remplacez le filtre à huile et son joint :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190090
Resserrez le sans forcer Exclamation juste bien contre Exclamation
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190091
N'oubliez pas de remettre le bouchon de vidange et de bien le resserrer ainsi que de remonter la tôle de protection sous moteur.
La capacité du carter d'huile est de 4,5 l
Utilisez toujours une huile de qualité aux normes du constructeurs
Contrôlez également la pression des pneus ( 2,4 bars avant/arrière)
Personnellement, je mets toujours 100 grs de plus.
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190102q
Profitez-en pour jeter un oeil à l'état d'usure des plaquettes de freins.
Il faut également prévoir le remplacement du filtre à pollen.
Tout d'abord pincez de chaque côté de la boite à gants les deux bord :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190095
Faites basculer le couvercle de la boite à gants et enlevez la plaquette d'ouverture :
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190096
Dégagez le filtre à pollen et procédez au remplacement de celui-ci en respectant bien son sens de remontage Exclamation
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190097
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190098
Dernier petit contrôle :
Vérifiez l'éclairage, graissez les charnières de portes, vérifiez si le niveaux d'huile est correcte ainsi que le niveau de refroidissement, remplissez le lave glace.
Exclamation Actionnez plusieurs fois le contact sans mettre en route le moteur pour permettre le remplissage du filtre à mazout Exclamation
Un petit coup de chiffon sur le moteur et revoilà "béberre" prête pour effectuer ses 15000 kms suivant Very Happy
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD P7190100
A votre service Wink
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 20 Juil 2009 - 7:02
Alors là, je dis "chapeau" Cool
Des mécanos comme toi, on en fait plus !
seb21
seb21
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 20 Juil 2009 - 8:08
super!!! dommage que les 30 000 soit passer sur la mienne lol!
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 20 Juil 2009 - 11:15
Merci Retrocbm !!!!!
Tu avais deja fait des super reportages , celui là est au Top, super détaillé , photos , légendes , conseils , pièges.
C'est exactement ce qu'il faut à la majorité d'entre nous.
Par exemple tu as bien expliqué comment déboiter la boite à air. Ce qui n'est pas evident quand on ne sait pas qu'elle est enclenchée dans des silent blocs.
Encore Merci pour ton travail , ta pédagogie et ta générosité .
Ciao .
PS: je me l'imprime et le conserve pour les prochaines révisions.
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 20 Juil 2009 - 13:27
Beau tuto , clair et précis , bravo
Avec cela les propriétaires de cali vont faire des économies .
xyz_xyz
xyz_xyz
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyMar 21 Juil 2009 - 8:13
vraiment super !
félicitations pour ce tuto !
(dommage que tu n'aies pas une essence Wink )
gribouille
gribouille
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyMar 21 Juil 2009 - 9:43
jolie boulot, Basketball
FRED3
FRED3
Véhicule : CALIBER CRD SXT SILVER
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyVen 31 Juil 2009 - 22:30
Bonsoir Retrocbm,
Cela m'a permis de vérifier très facilement que pour 216 euros à ma révision des 30 000 kms la concession de Troyes le filtre clim n'a pas été changer. Et je me demandais pourquoi cette odeur à chaque mise en route de la clim.
C'est la 2ème fois que tu me service.
A charge de revange.
Fred
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyMer 26 Aoû 2009 - 18:49
Hello,
pour compléter l'excellentissîme cheers post-tuto de Retrocbm, voici les références et prix des consommables utilisés :
filtre à huile PURFLUX L267A : 6,28 € TTC chez Oscaro (12,27 € HT chez Ma Mopar... pale )
filtre à pollen VALEO 715537 : 17,37 TTC € chez Oscaro (19,59 € HT chez Ma Mopar... Suspect )
filtre à gazole Mann WK722/1 : 38 € TTC chez Mister-auto.com (46,26 € HT chez Ma Mopar... Evil or Very Mad )
Pour le filtre à air, manifestement, chez Chrysler-Dodge à Aix, y'en a plus, et pas de prévisions dans les stocks!! Le p'tit gars du magasin m'a même recommandé d'aller voir chez un fournisseur de pièces auto, car lui ne savait pas me dire s'il en aurait encore???? confused
frederic
frederic
Véhicule : Dodge caliber noir SXT CRD
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyMer 9 Sep 2009 - 22:03
Enorme merci Retrocbm !!!
titi 38
titi 38
Masculin Nombre de messages : 164
Véhicule : caliber crd sxt inferno red
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyJeu 10 Sep 2009 - 16:45
merci retrocbm pour toutes tes explications Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD Icon_biggrin
cali41
cali41
Masculin Nombre de messages : 297
Véhicule : Dodge Challenger RT 2011
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyDim 3 Jan 2010 - 14:48
Par contre comme huila on met bien de la 5w30 ? tu prend quoi toi ? est ou ? car j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas mettre n'importe quoi comme huile ?
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 4 Jan 2010 - 20:51
Je met celle-ci : de la 5W30
Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD Pc260016nw3
DarkBull
DarkBull
Masculin Nombre de messages : 1460
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyMer 6 Jan 2010 - 11:37
Bon, c'est quant que tu deviens concessionnaire Dodge ? Tu aurais beaucoup de clients Retro Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD Icon_biggrin
seb21
seb21
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 28 Juin 2010 - 8:34
juste encore un merci a retro, j'ai fait l entretien des 2 calibers le week end dérnier et tout c'est passer impeccablement bien grace a tes explications !!!!
sans ça je pense que j'aurais cassé la fiche prise sur le filtre à air car quand on a jamais defait se genre de fiche la casse est quasiment assuré vu la fragilité du truc !!!
merci à toi !!! Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD Icon_cheers Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD Icon_cheers Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD Icon_cheers
Rocou
Rocou
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyMer 30 Juin 2010 - 21:13
Bon, je viens de faire ma première vidange sur ma Caliber CRD à 107000km.
Merci Retrocbm! Very Happy
Sans ce tuto, je ne me serai jamais lancé, je ne savais même pas où était le filtre.
J'ai tout de même rencontré des difficultés:
- Il est impératif de mettre le caliber sur une fosse. Je l'ai mis sur cale mais c'était vraiment laborieux (et dangereux). je vais acheter des rampes pour la prochaine fois.
En effet, il est impossible de ramper sous la voiture sans que celle-ci soit surélevée. Or démonter le cache, implique de passer sous la voiture.
- Remettre les clips du cache est très difficile. Celui du côté droit à l'arrière fut impossible à remettre. Y-a-t-il une astuce?
J'ai acheté le filtre chez Oscaro (6,54 euros). Les 5 litres d'huile (5w30) de chez Total m'ont couté 40 euros chez norauto. A comparer aux 400 euros que me demande le concessionnaire (qui change néanmoins également le filtre à pollen. Je ne l'ai pas fait car roulant beaucoup, je fais plus de deux révision par an. J'estime que le changer une fois sur deux est suffisant dans mon cas)
seb21
seb21
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyJeu 1 Juil 2010 - 7:37
hello
il faut commencer par remettre les clips sur les coté et ensuite revisser dessous.
A tu bien remarquer qu'ils sont en 2 morceau?
il y a une base que tu met dans le trou et ensuite le teton qui viens bloquer le tout.....
ca fait un peut sexuel comme j'explique mais j ai pas trouvé d autre solution....
Rocou
Rocou
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyDim 4 Juil 2010 - 9:11
seb21 a écrit:
hello
Shocked Very Happy
Non, je n'avais pas vu, merci!
Ratcar27
Féminin Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyJeu 20 Jan 2011 - 21:55
Bonjour et désolé pour le "détérage" de post mais je vais faire la révision des 90000 kms et il me manque juste la référence du filtre à air (côté moteur, pas le filtre à polen). Je veux en remettre un identique à l'origine (pas de KN).
Quelqu'un aurait-il ça dans ses tablettes ?
Merci d'avance.
Ratcar27
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyJeu 20 Jan 2011 - 22:16
Réponse à moi même:
Il y a une référence Purflux A1310:
http://www.filtrauto.com/BI/purflux/Air/A1310.htm
Manifestement la référence Dodge serait 04891695AA
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyVen 21 Jan 2011 - 7:22
Je n'arrive plus à trouver ce filtre sur Oscaro ou d'autres sites (pourtant encore dispo il y a quelques mois). J'ai dû en commander un chez Auto Distribution hier
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptyLun 24 Jan 2011 - 21:54
20€ chez AD, ça va c'est pas trop cher!! j'aurais plutot pensé le payer vers les 30€
TomKa
Véhicule : 2.0 crd dodge caliber
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptySam 7 Jan 2012 - 9:21
Hello,
Petit up, cette référence de filtre à air est elle la bonne, purflux A1310 pour un caliber 2.0crd sxt, car j'ai quasiment rien trouvé sur google, ni en français ni en anglais ! Je dois faire la révision du caliber d'un ami et la meilleure chose que j'ai trouvé sur le net ce sont les réponses sur ce forum !
Merci de vos réponses
Fred
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptySam 7 Jan 2012 - 10:36
bonjour
oui la référence est ok: A 1310....attention connecteur débit d'air...assez fragile au niveau câblage
(filtre idem que VWW 2 litres TDI)
bien à toi
TomKa
MessageSujet: Re: Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD   Entretien des 30000 kms Caliber 2.0 CRD EmptySam 7 Jan 2012 - 12:52
Super, merci pour l'info
» Préconisations d'entretien caliber 2.0 essence
» entretien caliber essence
» Carnet d'entretien Caliber
» Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD
» Entretien révision dodge caliber
