-28%
229.99 € 318.99 €
 Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007
Ssx1982
Véhicule : ram (bientôt)
Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 Empty
MessageSujet: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMar 3 Fév 2015 - 9:57
BOnjour a tous,
voila je suis actuellement en recherche active d'un dodge ram et j'en ai enfin trouvé un. J'ai été le voir ce week-end il est vraiment pas mal. Il s'agit d'un dodge RAM de 2007, 4.7L Magnum Flexfuel avec 53000 miles au compteurs
Néanmoins j'ai noté de pêtit truc durant l'essai qui m'ont un petit peu géné :
-en roulant je trouve qu'il y a un bruit de roulement assez important. Le gars me dit que c'est du aux pneus qui sont de pas tres bonne qualité et qui font un bruit. Il m'a dit que c'est du a la structure des rainures du pneu en V. Qu'en pensez vous ? est ce posssible que ce soit les pneus ? ou un probleme de parallelisme ? les pneus semble usé de facon reguliere.J'ai également pensez au roulement de roue qui pourrait etre deffectueux. Comment les verifier ?
-en conduite generale j'ai l'impression que le vehicule a du mal a monter dans les tours si on n'appuie pas a fond sur la pédale.J'ai téster d'appuyer un peu plus fort sur l'accelerateur c'est monté tout de suite a 4-5000 tours. j'ai l'iumpression qu'il ne monte pas bien dans les tours en tous cas pas de facon lineaire. C'est comme si s'etazit on/off. j'ai eu du mal a trouvé la position de l'accelerateyr qui permet un monte dans les tour lineaire et franche sans retrogradage. Peut etre que je ne suis pas habitué a la conduire de cet engin mais j'ai trouvé ca etrange. Vous en pensez quoi ? c'est assez vague comme explication mauis je ne vois pas trop comment le tourner autrement
-Concernant la boite de vitesse existe-il un test simple pour verifier que celle ci marche bien ?
-le vehicule dispose d'un bed cover rigide peint de la meme couleur que la voiture mais celui-ci ne comporte pas de serrure et rien n'est prévu par défaut pour en installer une. Comment puis je en adapter une ? avez vous une astuce ?
merci d'avance de votre aide
A+ bonne journée.
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMar 3 Fév 2015 - 23:51
personne n'a d'idée ? Sad
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMar 3 Fév 2015 - 23:54
autre detail important : il s'agit donc d'un dodge RAM STC quad cab 4.7 Magnum de Janvier 2007 et le prix de vente est de 17000 euros (deja négocié Smile )
cela vous semble être un prix correct ? je trouve le prix relativement as, dois je y voir une probable arnaque ?
qu'en pensez vous?
nico2210
nico2210
Véhicule : ram srt10
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMer 4 Fév 2015 - 12:52
Slt,
Tourne t il sur tout les cylindres ??
Tu roulais au gaz ou à l' essence ?
Pour la boîte, si en position D' sans accélérer elle avance doucement, et si quand tu freine et que tu accélérés tu n' as pas l' impression qu'elle patine, ça a l' air bon...
Pour le prix, il y a moyen de trouver moins chère, faut voir l' etat...
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMer 4 Fév 2015 - 13:12
il roule a l ethanol
comment voir si il tourne sur tous les cylindres?
nico2210
nico2210
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMer 4 Fév 2015 - 13:15
Le mieux est de le mettre sur ordi
Sinon en position P ou D sans accélérer, il ne doit pas trembler..
Ouvre ton capot et regarde si ça ne tremble pas anormalement...
Pour la puissance, c' est un 4,7l. Avec quoi, 250cv??? Ça doit pas accélérer fort...
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:36
personne a une idée pour adapter une serrure sur le cover bed rigide?
nico2210
nico2210
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:38
Avec un système de câble et clips de chaque côté intérieur du cover???
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyMer 4 Fév 2015 - 21:08
Ça se vend je crois...google...
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 13:43
j'ai cherché je n'ai rien trouve concernant la serrure Sad
C'est celui la et pas de serrure :
Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 800_Dodge_Ram_jpg
c'est quand meme con d'avoir un cover bed rigide et pas pouvoir le fermer a clef ;(
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 13:54
Et tu l'ouvres comment ? Avec la poignée de la porte ?
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 13:58
Si c'est le cas...tu mets ça ... http://www.ebay.com/itm/Bully-02-08-DODGE-RAM-1500-03-09-2500-3500-Tail-Gate-Tailgate-LOCK-with-2-keys-/111258699226
Pourquoi se compliquer la vie !
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 15:51
merci pour le lien. mais comment cela peut tenir le cover bed ? je pige pas la Shocked
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 16:09
ton article du lien sert juste a verrouiller la poignée de la ridelle, je ne pense pas que c'est ce que Ssx1982 recherche
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 16:14
Cover avec serrure
Particulier
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/755845644.htm?ca=5_s
Pro
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/646223759.htm?ca=5_s
Un autre pro mais il abuse sur le prix
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/291542257.htm?ca=5_s
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 16:15
pour repondre a ta question je l'ouvre en le soulevant il n'est pas bloqué par le hayon la ridelle de la benne c'est bien ca le souci Sad
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 16:31
Tiens regarde ce lien, tu peux toujours te renseigner si il a de l'occasion avec serrure ou faire un échange avec le tiens
http://www.ebay.fr/itm/Tonneau-cover-couvre-benne-pick-up-USA-GM-DODGE-FORD-USA-/191502697058?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c96734262
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyVen 6 Fév 2015 - 11:08
Merci DODGE ALSACE je vais checker ça avec le vendeur.
Concernant le comportement routier et le fait que je trouve que la montée en régime est bizarre.
quelqu'un a-t-il un retour d'expérience ?
concernant le bruit de roulement ? cela peut être du au seul fait des pneus un peu low cost et leur structure en V?
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyVen 6 Fév 2015 - 15:20
Pour ton comportement routier, je veux pas dire une connerie, mais bon comme c'est un 4.7 L peut-être qu'il est un peu différent au 5.7 L vu la différence de puissance, c'est peut-être du a ça, qu'il change les rapports différemment ?
Après avec 53000 miles qui fait 84800 kms, je pense que la boite n'a jamais été vidangé, demande au vendeur si il a une historique ou facture de cet intervention, si il ne la jamais faite, ces montées de régime bizarre peuvent provenir de ça, car la boite change mal les rapports du a l'huile qui est vielle.
Pour ton bruit de roulement, 2 choses soit tu emmène un cric rouleur, tu soulève le véhicule pour voir si il y a du jeu dans les roulements.
Peut tu me dire quelle marque de pneus sont montés sur ce véhicule ?
Tu n'aurais pas une photo ou un lien de ce ram pour voir ces pneus ?
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyVen 6 Fév 2015 - 21:27
est ce grave si toutefois la vidange de boite n a jamais ete faite au bout de 85000km? quel est l'interval de vidange recommandé?
pour les pneus ce sont je crois ceux la --> http://www.pneus-online.fr/pneu-auto/sailun/atrezzo-svr-lx/275-60-r20-119-s-xl.html
pour les photos j en ai qu en moyenne qualité et impossible de voir le pneus Sad
maxyo2002
maxyo2002
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyVen 6 Fév 2015 - 22:37
Tu m’étonne qu'il abuse, mais c'est sont fond de commerce le vol non ?  rire lol!
Sans voir le nom, juste le prix et on sait qui c'est lol rire
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptySam 7 Fév 2015 - 1:07
Non c'est pas grave pour la vidange mais il faudra la faire rapidement car ta boite va déconner de plus en plus
En principe c'est 80000 kms d'après la revue technique, perso je la fait tous les 50000 je préfère mettre 200€ d'huile et filtre que de changer la boite a 3000€
Perso quand j'ai acheté le Ram d'occasion et je te conseil de le faire, j'ai fait le remplacement de tous les fluides huile moteur, boite, ponts, LDR, LDF comme ça tu repart a zéro et tu sais ce qui a été fait et ça évite les soucis par la suite.
Pour les pneus je les connais pas et jamais vu encore cette marque,  ils ont l'air d'avoir un profil route donc je ne pense pas que ce soit les pneus qui font ce bruit de roulements, le mieux pour être sur , tu soulève les roues et vérifier
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptySam 7 Fév 2015 - 5:29
Le mieux c'est que tu lèves chaque roue pour l'écouter et voir si c'est les roulements!
Pour le prix tu peux encore le négocier moi cela me parait beaucoup(ce n'est que mon avis)
J'oubliai je roule en pneu tt 80/20 et j'ai pratiquement pas de bruit ???
Ssx1982
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptySam 7 Fév 2015 - 18:29
Petite precision : les pneus montés sont des Atturo --> http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?dsco=125&cart_id=62311329.125.3334&Breite=275&Quer=60&Felge=20&Speed=&kategorie=6&Marke=Atturo&ranzahl=4&tyre_for=&x_tyre_for=&Herst=Atturo&rsmFahrzeugart=ALL&search_tool=standard&Label=F-E-75-3&details=Ordern&typ=R-220975
sinon comment tester les roulements en etant sur cric?
je le touche finalement 16000€ cela vous semble etre un bon prix? c'est un big horn edition
annonce LBC : http://www.leboncoin.fr/voitures/750969606.htm?ca=21_s
MessageSujet: Re: Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007   Conseils achat dodge RAM 4.7 Magnum FlexFuel de 2007 EmptyDim 8 Fév 2015 - 15:04
Ah voila, ces pneus je les connais.
J'ai aussi les Atturo sur mon Ram, effectivement je confirme, ils produisent un léger bruit de roulage, au début (neuf) c'était nickel et la ils ont environs 30000 kms usure a 50%, je les entend un peu suivant le type de bitume au sol.
Pour vérifier les roulements, simple tu soulève la (les) roue(s) tu met tes mains a 12h et a 6h autour de la roue et tu tire avec une main vers toi et l'autre mains tu pousse vers le véhicule en fessant des mouvements inverses, si je peux m'exprimer ainsi, en espérant que mon explication te parle.
Par la même occasion, tu peux vérifier le jeu de rotule en fessant la même manip sauf que tu met tes mains a 9h et 3h autour de la roue.
16000 euro me semble raisonnable vu l'année et la motorisation
PS: l'édition long horn n’existe pas en 2007, il a été fait que a partir de 2012
» conseil achat dodge ram
» Conseils achat
» Conseils achat
» Conseils pour achat
» conseils achat Caliber
