-33%
HISENSE HS214 – Barre de son bluetooth – Caisson de basses ...
69.99 € 104.99 €
 Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !
AVENG75
AVENG75
Masculin Nombre de messages : 602
Véhicule : Mustang PonyPack 4.0 V6 2007 / Ex: Avenger SXT Sport
Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! Empty
MessageSujet: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyJeu 21 Mai 2015 - 12:37
voilà, j'ai un "tout petit" problème, la notice de l'utilisateur n'en disant pas plus, je me tourne vers vous car j'ai acheté un CD neuf (pas un CD vierge, mais bien un CD de musique) je le met dans l'autoradio de mon avenger de 2008 (autoradio ancien model, ce n'est pas le tactile), et là surprise: EJECT DISC/ INSERT DVD
... Alors que la voiture n'est même pas équipé d'appuies têtes écran pour DVD... Je ne comprend pas vraiment.. HELP Sad
Masculin Nombre de messages : 8409
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyJeu 21 Mai 2015 - 22:20
Tu à essayé d'autre CD ou DVD ?
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyJeu 21 Mai 2015 - 22:43
CD oui et idem, rejeté... dvd pas encore...
Masculin Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyVen 22 Mai 2015 - 17:09
ta essayer de l'introduire sur un autre support ton cd , et sur un autre numéro ex moi je peut mettre 6 cd, tu l’insère dans le numéro 1 ou 2 ou 3 etc.
on sais jamais.
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyVen 22 Mai 2015 - 19:53
J'ai essayé sauf qu'apparemment je peux mettre qu'un seul CD..
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyVen 22 Mai 2015 - 22:58
Essai de faire un réinitialisation du véhicule en déconnectant la batterie puis en touchant les 2 bornes démontées .
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptySam 23 Mai 2015 - 12:03
appuie sur la touche ejec et après il te demande quelle cd il doit éjecter et tu appuie sur les même touche que les présélection radio
Moi c'est comme ça, tu aurais pas mis ton cd dans un numéro déjà occupé?? sa peut arrivé du coup il le lit pas
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptySam 23 Mai 2015 - 15:33
Je vais faire des photos étapes par étapes parce que je m'explique mal... vous comprendrez surement mieux !
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptySam 23 Mai 2015 - 17:23
Peut être ne lis t-il pas les CD ? Mais juste les dvd de musique ?
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptySam 23 Mai 2015 - 17:44
Peut être bien faudrait voir sur sa notice.
Fonctionnement du lecteur de disques compacts
Touches de recherche vers le haut ou vers le bas
• Appuyez sur ces touches pour rechercher parmi les pistes du disque compact.
• Maintenez une des deux touches enfoncée pour sauter les pistes sans arrêter.
Touche SET/RND (RÉGLAGE-LECTURE ALÉATOIRE) ou RND (ALÉATOIRE) (selon la radio)
• Appuyez sur cette touche lorsque le CD est en mode de lecture pour activer la fonction de
lecture aléatoire.
• Cette fonction permet la lecture des pistes du CD dans un ordre aléatoire, pour plus de
variété.
Touche « LIST » (LISTE)
• Appuyez sur la touche « LIST » (LISTE) pour afficher la liste de tous les dossiers contenus
sur le disque compact. Tournez le bouton de commande « TUNE/SCROLL »
(SYNTONISATION-DÉFILEMENT) pour faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas.
• Pour sélectionner un dossier de la liste, appuyez sur le bouton de commande « TUNE/
SCROLL » (SYNTONISATION-DÉFILEMENT) et la radio commence la lecture des fichiers
REMARQUE: Le commutateur d'allumage doit être en position ON ou ACC
position pour utiliser la radio.
CHARGE Button - Chargement Compact Disc (s)
Appuyez sur le bouton LOAD et le bouton-poussoir avec le
nombre correspondant (1-6) où le CD est en cours
chargé. La radio affiche ATTENDRE S'IL VOUS PLAÎT et
demandera quand insérer le disque. Après La radio affiche
? INSERT DISC,? insérez le CD dans le lecteur.
Écran de la radio montrer? CHARGEMENT DISC? lorsque le disque
est le chargement et le message "LECTURE" lorsque la radio est
la lecture du disque.
Ce lecteur de CD acceptera 4-3 / 4 po (12 cm) disques seulement.
L'utilisation d'autres disques de taille peut endommager le CD
mécanisme du lecteur.
OU
Bouton d'éjection - Ejection Compact Disc (s)
Appuyez sur le bouton d'éjection et le bouton-poussoir
avec le numéro correspondant (1-6) lorsque le
CD a été chargé et le disque sera décharger et
passer à l'entrée pour un retrait facile. radio
écran affiche? EJECTING DISC? lorsque le disque est
étant éjectée et invite l'utilisateur à retirer le disque.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'éjection pendant cinq secondes et tous les
Disques compacts seront éjectés de la radio.
Le disque peut être éjecté avec le OFF de radio et d'allumage.
SEEK Button (MODE CD)
Appuyez sur le bouton droit de chercher la prochaine sélection sur la
CD. Appuyez sur le bouton gauche SEEK pour revenir au début
de la sélection courante, ou revenir au début de la
sélection précédente si le CD est dans la première seconde de
la sélection courante. Appuyant sur le SEEK
bouton vous permettra de faire défiler les pistes rapidement dans
CD et MP3 / MWA modes.
Bouton SCAN (CD MODE)
Appuyez sur le bouton SCAN pour parcourir chaque piste sur le
CD en cours de lecture.
Bouton TIME (MODE CD)
Appuyez sur ce bouton pour changer l'affichage d'un grand CD
jouer affichage de l'heure à un petit affichage du temps de lecture du CD.
RW / FF (MODE CD)
Appuyez et maintenez FF (Fast Forward) et le lecteur de CD
commencer à jeûner avant jusqu'à ce que FF est libéré, ou RW ou
un autre bouton CD est enfoncé. Le bouton RW (Rewind)
qui fonctionne d'une manière similaire.
AM ou FM Bouton (CD MODE)
Commutateurs la radio dans le mode radio AM ou FM.
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptySam 23 Mai 2015 - 18:46
Mode d'emploi - (DISC MODE pour CD et
MP3 / WMA Lecture audio, DVD-VIDEO)
La radio lecteur DVD et de nombreux disques DVD sont codés par
région géographique. Ces codes régionaux doivent correspondre
pour que le disque à jouer. Si le code de région du DVD
disque ne correspond pas au code de région pour la radio DVD
joueur, il ne jouera pas le disque. Les clients peuvent prendre leur
véhicule chez un concessionnaire agréé pour changer le code de région
du lecteur un maximum de cinq fois.
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyDim 24 Mai 2015 - 12:17
Je vais reprendre toute ton explication une fois dans la voiture ! Je te dis dans pas longtemps si j'ai réussi à lire ce """"""""" de CD ! Rolling Eyes
Mais merci énormément pour ton aide !! je vais vite voir si je dois donc changer ma 'région" si j'ai bien compris...
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyDim 24 Mai 2015 - 17:37
essaye comme je te l'ai écrit ci dessus c'est que j'ai trouvé sur le net et que j'ai ensuite traduit
bonne chance
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyMar 26 Mai 2015 - 17:45
Alors sa donne quoi?
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyMar 26 Mai 2015 - 20:17
Et bien après avoir cherché PARTOUT, je crois que je n'ai pas l'autoradio que tu décris dans ton explication... seulement "SINGLE CD"
Je vais faire une tite photo dès que j'ai le temps, je pense surtout qu'il faudrait que je "change" la région, car "INSERT DVD" / "EJECT DISC NO DVD" ...
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyMer 27 Mai 2015 - 11:50
Oki tu nous tiens au courant
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyJeu 28 Mai 2015 - 8:07
Dit moi si tu aurais la référence de ta radio dé fois c'est marqué sur la façade
car sur les modèle de 2008 il ne lise que les cd et mp3 et que 4 hp
je te met le lien , dans équipement
http://www.auto123.com/fr/vehicules-neufs/caracteristiques/dodge/avenger/2008/base/
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyDim 31 Mai 2015 - 11:58
Hello
y a plus personne
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyDim 31 Mai 2015 - 17:22
Si si ! je suis là Wink
J'essai d'envoyer une photo ça ne marche plus visiblement...
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyDim 31 Mai 2015 - 19:36
Ah, enfin! voilà l'autoradio en question...
Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! 11119010
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyLun 1 Juin 2015 - 10:05
Donc c est le meme que j avais sur mon Nitro !
moi aussi il avait du mal a lire les cd copiés surtout ,lcd originaux parfois il fallait 2 tentatives ,et il m affichais de temps a autre le defaut comme toi "cd/dvd" ,effectivement il ne lit pas les dvd mais il le met en defaut ,pas grave .
comme il a été dit precedemmnet il faut faire plusieurs tentatives ou debrancher la batterie attendre un moment puis rebrancher.
il peut lire 6 cd n y a t il pas deja un cd a l interieur de blocqué?
prend un autre cd et essaye de le lire en modifiant a chaque ejection le tiroir ,1, 2, 3 etc etc......
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyLun 1 Juin 2015 - 11:07
Ta essayé avec un cd gravé avec des mp3, après l' insertion appuyer sur scan
mais avant faut trouvé le bouton qui te fais passer de la mode radio a la mode cd
ta acheter ton véhicule a un particulier? si oui contacte le pour qu'il te dit le fonctionnement
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyLun 1 Juin 2015 - 11:21
Pour l'instant, je n'ai essayé qu'un Cd de musique acheté neuf... Je vais débrancher rebrancher batterie, et essayé le gravé...
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyLun 1 Juin 2015 - 17:48
tiens nous au courant
MessageSujet: Re: Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD !   Autoradio avenger ne lit pas les cd mais DVD ! EmptyLun 1 Juin 2015 - 22:22
Il me semble que je t'avais dit de le faire il y à plus d'une semaine , ça sert à rien de donner des conseils lol! lol!
» Des petits bijoux. mais pas de nom
» canapé boule / cherche canapé idem votre logo mais 2 places
» Autoradio Comand GPS
» Chamaedorea elegans, pas variegata.. mais quand-même!
» Saupoudrez les ballots, mais avec quoi?
