 Démarrage au 2ième coup !
Démarrage au 2ième coup ! Empty
MessageSujet: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyLun 18 Mai 2015 - 10:59
Je poste ici car je pense que ce problème n'est pas spécifique à la Viper.
Voilà, 8 fois sur 10 la Viper démarre au premier coup et cale aussitôt.
Au deuxième coup tout va bien !
Une idée ? On m'a parlé du capteur PMH...
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyLun 18 Mai 2015 - 22:54
Pas forcement , tu des codes défaut ?
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyLun 18 Mai 2015 - 23:15
Aucuns !
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyLun 20 Juil 2015 - 12:16
J'ai toujours pas trouvé....!
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyMer 22 Juil 2015 - 10:08
ça peut être tout et n'importe quoi cette panne brrrr j'espère que tu vas trouver, peut être avec les appareils du cpc
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyMer 22 Juil 2015 - 10:12
Non, j'ai déjà essayer avec les appareils. C'est pas un défaut franc.
Je penche sur une perte de pression sur la rampe d'alimentation...
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyMer 22 Juil 2015 - 12:34
Met lui un peu de ricard rire rire
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyMer 22 Juil 2015 - 13:07
fou t'es fou.... elle serait incontrôlable ! lol2
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyMer 22 Juil 2015 - 13:56
et toutes tes bougies ont une étincelle , les enlevé une a une et tester, pas évident avec un moteur pareil, suppose que tu la déjà fais.
Un truc con ta essayé avec ta seconde clé? , a moins qu'il y en a pas que c'est une carte.
MessageSujet: Re: Démarrage au 2ième coup !   Démarrage au 2ième coup ! EmptyMer 22 Juil 2015 - 15:47
Non, je ne pense pas que ça vient de l'allumage, je vérifierais plutôt du coté du papillon des gaz, faire un bon nettoyage, ou éventuellement le starter automatique.
Je sais que sur le Ram, quand je démarre, le régime moteur est un court instant (la durée varie suivant la température extérieur) plus élevé que la normal, environ 900 trs/mn, ensuite il revient a 700 trs/mn.
J'ai eu le cas, dernièrement avec le papillon des gaz, je démarrais, et il tournais comme une patate a 500 trs/mn, limite a caler, j'ai nettoyé le papillon au WD40, et depuis nickel Wink
