| encore questions autoradio | |
maya57
Nombre de messages : 22 Age : 41 Localisation : sarreguemines 57200 Véhicule : Mercedes classe A-dodge caliber Date d'inscription : 26/02/2017
| Sujet: encore questions autoradio Sam 4 Mar 2017 - 16:51 | |
| Désoler de vous prendre la tête avec le remplacement du poste d'origine par un ecran gps,mais je lis depuis se matin et je ne m'en sort plus.si une ame charitable voudrais bien m'aiguiller svp. mon dodge est de 2009 avec kit boston et poste d'origine. j'ai trouver une dodge caliber accidenter et le garage vend le poste gps double din 250 euros.si je le prend , je garde mes cde au volant ou pas a cause du kit boston. ensuite il me faut juste le poste ou il faut qu'il me vends aussi autre chose (antenne gps ,cablage et autre). j'ai dejà une facade de remplacement. si cette solution ne fonctionne pas pour x raison , ou je peux trouver mon bonheur sans etre obliger de me passer des cde ou du kit boston.
je m'excuse d'avance pour la gêne de se poste .
mille merci |
maya57
| Sujet: Re: encore questions autoradio Dim 5 Mar 2017 - 8:56 | |
| vous pensez quoi de celui-ci.il récupere les cde au volant et le kit boston.un avis https://www.autoradios-gps.com/autoradios-2-din-alpine/usb-bluetooth-dodge/autoradio-2din-alpine-dodge-rej.html |
maya57
| Sujet: Re: encore questions autoradio Dim 5 Mar 2017 - 10:26 | |
| bon ben je me répond a moi même.impossible apparement de conserver les 2 options ( cde au volant ou kit boston ) de se que j'ai pu voir ici et sur d'autre site. |
Red Devil
Nombre de messages : 244 Age : 60 Localisation : Hanhoffen 67240 Véhicule : Nitro 2008 CRD R/T Date d'inscription : 19/10/2016
| Sujet: Re: encore questions autoradio Dim 5 Mar 2017 - 12:01 | |
| Le problème avec ces voitures, c'est que le signal audio passe par le canbus. Si tu achètes un autoradio d'origine, mais plus évolué comme tu le dis dans ton premier message, il ne suffira pas de juste prendre le poste, il faut aussi prendre tout le faisceau électrique et l'ampli sur lequel il est branché, sauf si ton véhicule est précablé d'origine pour cela même si le poste en question n'est pas installé. Ensuite, s'il fait GPS, il a certainement une puce GPS rattachée via un connecteur spécifique à l'arrière, il te faudra donc prendre tout ça aussi sinon le GPS ne fonctionnera pas. Et je ne parle même pas de la façade de la console centrale qu'il va aussi falloir changer pour y intégrer le nouveau poste, mais tu dis déjà en avoir une.
Si tu achètes un autoradio d'une autre marque, il te faudra une interface canbus qui permettra d'activer ton ampli d'origine, et une autre interface qui permettra de conserver tes commandes au volant. Certaines marques d'interfaces font des boitiers tout en un, activation de l'ampli et commandes au volant. |
| Sujet: Re: encore questions autoradio Dim 5 Mar 2017 - 12:33 | |
| hou la, moi qui voulais changer le mien un jour, _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: encore questions autoradio Dim 5 Mar 2017 - 19:50 | |
| Un peu de lecture , c'est pour le Nitro , mais le principe est le même . ==>> AUTORADIO |
maya57
| Sujet: Re: encore questions autoradio Dim 5 Mar 2017 - 20:55 | |
| ok.merci.et si je prend un autoradio gps d'origine d'un caliber,il ne devrais pas y avoir de soucis.mon pere a une 300c 5.7 v8 et il a monter le meme poste gps qui est monté sur les caliber et tout fonctionne ( cde au volant mais aussi le kit haut parleur ).j' en ai trouver un pour 250euros sur lebon....coin coin.j'ai deja une facade 2din de remplacement.faut juste que le vendeur me fournisse l'antenne gps avec.on verra bien et si cela ne fonctionne pas je revendrai le tout. merci a tous. |
maya57
| Sujet: Re: encore questions autoradio Lun 6 Mar 2017 - 16:38 | |
| je viens de cde un poste d'origine d'un caliber.le vendeur m'envoie le poste avec cable et le carter en acier derriere le poste.par contre pas l'antenne et il n'a le dvd gps. d'origine l'antenne gps se troue ou ? et elle se trouve sur le net?? merci de m'éclairer
Red Devil
| Sujet: Re: encore questions autoradio Lun 6 Mar 2017 - 20:22 | |
| Est-ce que le poste en question a le GPS intégré ou pas ? S'il l'a, il doit aussi avoir une puce GPS, sinon ça ne peut pas fonctionner.
Je ne me connais pas en autoradios pour Dodge Caliber. Je sais ce qu'il y a dans les Chrysler 300C, mais ne sais pas si les Caliber ont bénéficié du même matériel audio. C'est possible parce que le Nitro de ma femme est équipé du REW tactile qui équipe aussi les 300C phase 2, c'est à dire après 2007.
Je ne sais donc pas t'en dire plus pour le moment. Le poste a une référence marquée sur sa face avant, généralement dans le coin inférieur droit? Fais une recherche sur le net avec cette référence et tu devrais trouver des informations. |
| Sujet: Re: encore questions autoradio | |
