Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance
fabrizio-13
Masculin Nombre de messages : 155
Véhicule : Caliber 2007 SXT Sport CRD Noir
Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance Empty
MessageSujet: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyVen 10 Avr 2015 - 16:09
Sur mon Dodge Caliber CRD Sport de 2007 avec 169000 KM au compteur, j'ai hélas un souci comme bcp d'autre Dodgiste de perte de puissance (quand je double et le turbo se coupe). Cela redevient normal quand je coupe le moteur et redémarre.
D’après le forum, il y aurai plusieurs causes dont le "fameux" boitier de dépression.
Connaissez un garage sérieux (et pas trop cher) pour me faire diagnostiqué mon souci ? (banc) Autour d'Arles 13200.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyVen 10 Avr 2015 - 20:58
Regardes ta durite
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyVen 10 Avr 2015 - 22:14
pinaben a écrit:
Regardes ta durite
+1 , dans un premier temps , vérifie les durites , c'est très simple .
philoudu13
Véhicule : dodge caliber stx
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptySam 11 Avr 2015 - 22:38
salut
j'ai le même prob depuis hier perte de puissance sur autoroute  j'ai maintenant un BZZZZZZZ a l'arrêt du moteur quelques secondes aprés,il parait que ca va pas s'arranger et que le voyant moteur va s'allumer le bruit semble venir ou du débimètre qui se trouve devant le filtre à air (plutôt dedans) ou du boitier dépression qui se trouve contre la batterie la référence vw 6Q0906625E ma durite souvent incriminée à l'air en bon état mais a vérifier en la démontant !!! je cherche !! sinon à arles ya us garages qui vend des pièces dodge .......
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyLun 13 Avr 2015 - 10:20
Bonjour et merci pour vos réponses,
Pinaben et Bobobss, de quelle durite(s) parlez vous ? Merci
Philou, moi aussi j'ai ce bruit quand j’arrête le moteur.
J'ai changé mon débimètre, il y a environ 1 an et la grosse durite noire du turbo.
Je vais me rapprocher de US garage ou alors passer chez VAG Arles pour le boitier de dépression.
philoudu13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyLun 13 Avr 2015 - 18:29
bonjour
Aprés deux garage de fait ce soir le premier ma dit que le turbo était entrain de lâcher hummmm, le deuxième ma dit avant toute chose passage à la valise si default il sera enregistré donc rendez vous pris vendredi,lui pense vu le bruit que c'est la vanne à dépression qui ne tient plus la charge et qui influence sur le turbo.....un turbo qui lâche siffle et émet de la fumée...bon a suivre
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyLun 13 Avr 2015 - 20:39
La durite du turbo.
Il y a des sujets ouverts sur ça.
Utilises la fonction "rechercher", tu trouveras tes réponses.
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyMar 14 Avr 2015 - 9:20
Bonjour Pinabel,
mais la durite (grosse durite noire) à été changée avec le débimètre.
Mais je vais re-regarder.
Philou,
tu as pris ton RV où ? Pour un diagnostic avec la valise. Merci
philoudu13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyMer 15 Avr 2015 - 19:33
bonsoir
c'est un garage peugeot ,te donne les résultats vendredi
philoudu13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyVen 17 Avr 2015 - 18:58
bonsoir
voila je viens de récupérer ma caliber, je l'ai laissé l'aprés midi,passage à la valise multimarque, pas assez puissante d'aprés le mécano pour pour aprofondir le dianostic mais bon il na relevé aucun défault il faut se rapprocher d'un garage qui a la valise dodge.il a vérifié la durite et tout ce qu'il pouvait rien trouvé,plus qu'a se rapprocher d'un garage fiat qui possède la valise.enfin un bon point pour ce garage qui ne ma rien fait payer.
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptySam 18 Avr 2015 - 10:21
Bonjour Philou et merci pour ta réponse,
Moi aussi, je pense allé finalement chez Fiat Arles voir si ils détiennent cette fameuse valise.
Nous nous tenons au courant.
Bon wk
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyMar 28 Avr 2015 - 20:13
Bonsoir Philou, tu es allé dans un garage Fiat qui a la valise ?
Moi pour l'instant, je n'ai pas pu encore aller chez Fiat Arles.
merci et bonne soirée
philoudu13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyMer 10 Fév 2016 - 17:03
salut fabrizio
je te répond sur le forum car pas assez de message pour t'envoyer en mp, je n'ai plus eu de problème aprés,j'ai fait quelques milliers de kilomètres sans aucun soucis....mais j'ai depuis revendu en reprise la caliber et oui....je vais me faire tirer dessus mais bon je roule maintenant en citron Embarassed :)mais je viens encore par nostalgie sur le forum.. je te souhaite une longue route avec ton bélier
cordialement
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyJeu 11 Fév 2016 - 14:12
Merci Philou de ta réponse, mais que veux tu dire par "je n'ai plus eu de problème aprés"
Tu as été chez Fiat et ils ont trouvé ta panne avec leur valise? Si oui Quelle anomalie ?
bibi59000
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance   Un garage autour d'Arles 13200 - Perte puissance EmptyLun 15 Fév 2016 - 16:50
y a plusieurs durites dont une sous le bouclier face avant côté passager elle n'est visible qu'en levant le véhicule ou en restant couché
» perte de puissance moteur CRD
» garage
» garage GPL
» le garage !
» us.garage
