Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount ...
 Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi
Niko
Véhicule : Ram 1500 hemi 5.7 4x4 2007
Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi  Empty
MessageSujet: Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi    Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi  EmptyMar 31 Mar 2015 - 20:13
Bonsoir à tous ... A peine mon Dodge ram 1500 2007 acheté et voici déjà le premier pépin . Voilà quelque jours qu un message gas cap apparaît dans le cadran du kilométrage a chaque démarrage . D après ce que je peu trouver à drt et a gauche un simple remplacement du bouchon de remplissage pourrait régler mon problème ... Comment un simple bouchon de remplissage arriverait à afficher un code erreur a tableaux de bord .. Je retourne le problème dans tous les sens mais ne arrive pas comprendre . Quelqu'un peu m aider ???
MessageSujet: Re: Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi    Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi  EmptyLun 6 Avr 2015 - 10:37
commence par controler tes durites d'essence et change ton bouchon de remplissage moi j'ai eu aussi le Pb et résolus en changeant le bouchon
Niko
MessageSujet: Re: Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi    Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi  EmptyLun 6 Avr 2015 - 17:35
Hello ... Ok merci je v commencer par la ... Je commande le bouchon de ce pas !
MessageSujet: Re: Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi    Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi  EmptyLun 6 Avr 2015 - 18:32
Un bouchon à un système d'entrée d'air, histoire de remplacer le vide laissé par le liquide... Sinon ton réservoir ferait comme une bouteille en plastique PET...
Fais l'essaie en buvant au goulot, tu aspires le liquide et tu y laisse pénétrer de l'air, sinon la bouteille s'écrase sur elle-même! Ensuite en ce qui concerne le bouchon, il y a un capteur qui, si la pression est trop négative envois l'info et bam, affichage!
Pour en être certain, quand tu ouvres ton bouchon, il y a une petite dépression ou une grosse? (son d'entrée d'air dans le réservoir) Si c'est un petit léger pshhhhht c'est ok, mais si tu as l'impression qu'un ogre hurle du fond de ton réservoir c'est que ton bouchon est "bouché"...
Niko
MessageSujet: Re: Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi    Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi  EmptyLun 6 Avr 2015 - 19:11
Je pensais que la mise a l air se faisait par la pompe à essence ou par un autre système sur le réservoir et pas par le bouchon ... Je n arrive pas a entendre de pshiiitttt quand j ouvre le bouchon donc c pour ça que je suis septique concernant un problème avec le bouchon ... Bref j ai quand même commander un bouchon via Ebay motors ... Je vous posterez le résultat des que j aurais mis en place le nouveau bouchon ( que j ai d ailleur trouve a clef en pieces mopar ) merci a vous en tout cas .... 👍
Niko
MessageSujet: Re: Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi    Message gas cap ram 1500 2007 5.7 hemi  EmptyMer 15 Avr 2015 - 20:06
Bonsoir .... Bouchon neuf reçu et changer sur mon ram 1500 ... Fuck le message gas cap et toujours présent ... Durite ok bouchon ok ... J ai plus d'idée pour le coup . Ca va être direction le garage je pense . A moins que quelqu'un d entre vous est une meilleur idée . Bonne soirée a tous
» probleme clignotant ram 1500 de 2007
» RAM 1500 Hemi - quelle huile ?
» Fuite d'huile Ram 1500 Hemi
» dodge ram 1500 5.7 hemi 4x2
» Ma dodge ram 1500 hemi .
