Le Deal du moment : -67%
9.99 €
 Bruit "grincements AR"
DODGER71
DODGER71
Véhicule : DODGE Nitro RT
Bruit "grincements AR" Empty
MessageSujet: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMar 24 Mar 2015 - 10:28
J'ai aussi un grincement a l’arrière et il me semble que c'est pas les freins. J'ai mis du WD40 partout sauf sur les plaquettes évidement. Un pote ma dis que c'est dans la gaine ou le câble passe qu'il faut mettre du WD40... Votre avis mes amis
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMar 24 Mar 2015 - 22:02
J'ai placé ton post dans la bonne rubrique NITRO , non pas la rubrique RAM
De quel câble parle-tu ? le freine de stationnement ?
DODGER71
DODGER71
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMer 25 Mar 2015 - 9:14
Ah oui merci bobobss, avec mes excuses pour cette erreur. Ah les nouveaux... lol!
En faite je suis super nul en mécanique, a faible vitesse au moment du stationnement, quand je freine il y'a un grincement a l’arrière et aussi au relâchement de la pédale de frein. Avec mon peu d’expérience, j'ai mis du WD40 sur toutes les articulations en dessous de mon Nitro, mais.... RIEN
Au garage Dodge de Dijon, ben comme d'hab c'est la faute a l'amiante ! L'amiante a bon dos. Ou alors il me propose de démonter pour voir...
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMer 25 Mar 2015 - 21:38
C'est uniquement à faible vitesse ?
DODGER71
DODGER71
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMer 25 Mar 2015 - 21:52
oui a faible vitesse lors d'un stationnement ou au dernier freinage pour arrêt aux feux.
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMer 25 Mar 2015 - 23:17
Peut-être les plaquettes qui sont de travers dans leur logement .
- A l’arrêt à froid ou à chaud , tu toujours ce grincement si appui sur la pédale .
- Quand tu met le frein à main , tu à ce grincement ?
DODGER71
DODGER71
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyJeu 26 Mar 2015 - 19:30
froid ou a chaud c'est pareil. pas de grincement du frein a main. A l’arrêt si je freine, pas de bruit.
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyJeu 26 Mar 2015 - 20:12
Un problème de différentiel ? J'ai aussi un bruit de temps en temps quand je tourne à faible vitesse pour me garer.
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyJeu 26 Mar 2015 - 21:46
Oui , mais dans son cas , c'est uniquement quand il freine , donc je ne pense pas qu'il y à un lien avec le pont .
Je pense plutôt à un problème de plaquette ou d'étrier .
Les jantes sont elle chaude après avoir roulé ?
DODGER71
DODGER71
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyLun 30 Mar 2015 - 9:35
non les jantes sont pas chaudes
dodge nitro 59
dodge nitro 59
Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyLun 30 Mar 2015 - 14:24
Le bruit est -il des 2 cotés ??
C'est quand le dernière fois que tu as purgé/changé le liquide de frein ??
(pour rappel tous les 2 ans grand maxi, sinon le liquide devient corrosif et les étriers se bloquent)
Vérifie quand même que tu n'as pas une jante plus chaude que l'autre après une longue route
http://picasaweb.google.com/107200593574086065289/MonDodgeNitro?
DODGER71
DODGER71
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMar 31 Mar 2015 - 9:45
Le bruit viens de l’arrière, mais je n'arrive pas a le localiser. Pour la purge ???? je suis nul en mécanique et c'est mon garage Dodge de Dijon qui fait les révisions. Et hier après 100 km de route, j'ai vérifié les jantes, et non c'est pas chaud.
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMar 31 Mar 2015 - 22:29
Je penche vraiment à un problème de plaquette qui se positionne mal à faible allure .
DODGER71
DODGER71
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyJeu 2 Avr 2015 - 20:59
merci bobobss je vais voir lors de ma prochaine révision qui est proche
» Bruit à Froid
» Cliquetis au niveau de la boite auto
» Bruit
» Bruit ....
» bruit
