-25%
14.99 € 19.90 €
 codes défauts.
staffie.be
Véhicule : Dodge ram srt-10 2005
codes défauts. Empty
MessageSujet: codes défauts.   codes défauts. EmptySam 21 Mar 2015 - 1:25
bonjour , j'ai lu un peu dans le forum qu'il y avait moyen de voir les codes défauts via le cadran du véhicule.
Es ce possible sur tout les véhicule et est il possible de les effacer ?
Ceci pour un srt-10 qc de 2005.
Merci.
MessageSujet: Re: codes défauts.   codes défauts. EmptySam 21 Mar 2015 - 12:36
Est-ce que tu as utilisé la fonction rechercher.....????..Y a pas mal de sujets là dessus.....!
nico2210
nico2210
Véhicule : ram srt10
MessageSujet: Re: codes défauts.   codes défauts. EmptySam 21 Mar 2015 - 13:09
Merci.
Slt,
Tu veux demander si tu sais les lire sur l écran du tableau de bord???
MessageSujet: Re: codes défauts.   codes défauts. EmptySam 21 Mar 2015 - 19:22
Yes il y a moyen de lire les codes par le cadran du tableau de bord, mais ces codes sont liés a l'ECU interne du véhicule.
Si tu veux lire les codes défauts lié au voyant check engine, il te faut un lecteur OBD2
Dans les 2 cas il te faut un boitier pour les effacer
codes défauts.
» Les codes défauts ?
» Ne pas forcément s'inquiéter avec les codes défauts
» Codes défauts multiples
» codes défaut odometre
» TROUVER VOS CODES DEFAUTS
