-28%
229.99 € 318.99 €
 Courroie et outillage
Courroie et outillage Empty
MessageSujet: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyDim 1 Fév 2015 - 15:06
Salut à tous,
J'ai bien parcourue le forum et je 'ai pas trouver de sujet concernant les tensions de courroies.
Parmi vous, est-ce quelqu'un est possesseur d'un tensiomètre et est-il nécessaire à la tension de la courroie (accessoire en l'occurrence ).
Je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyDim 1 Fév 2015 - 20:23
Moi perso j'ai toujours tendu par rapport de la flexion, en appuyant dessus vaut mieux pas assez que trop , regarde sur la rta souvent il est marqué de combien doit s'abaisser la courroie en appuyant dessus.
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyLun 2 Fév 2015 - 13:01
hé hé malheureusement non j'ai juste la valeur en unité SEEM mais je retient ton conseil Wink
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyLun 2 Fév 2015 - 20:24
Mais a mon avis tu doit avoir un tendeur automatique sur ta voiture ?? tu le détend tu place la nouvelle et tu relâche le tendeur et good enfin sur la mienne ça marche comme ça, la tienne surement aussi
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyLun 2 Fév 2015 - 20:41
petite video
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyMar 3 Fév 2015 - 12:47
Merci lechti599 c'est plus parlant que la RTA biensûr je ne vais pas m'amuser à sortir le moteur tongue
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyMer 4 Fév 2015 - 13:30
c' étais pour te faire voir le systeme qui tend la courroie jocolor
bonne journée
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyMer 4 Fév 2015 - 18:00
Merci beaucoup
Je vais cherche la courroie en point relais demain et je met tout ça en application Wink
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:41
oki bon courage avec le froid qui fais brrr
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyMer 4 Fév 2015 - 21:43
Ça oui et le vent en plus glaglagla... j'ai des engelures rien que d'y penser
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptySam 7 Fév 2015 - 20:01
hello
alors elle est arrivé ta courroie?
regarde bien par ou elle passe fais un shema avant de démonter
Cool
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptySam 7 Fév 2015 - 20:04
je suis allez la récupérer cette aprèm' j'ai retrouver le montage sur ma RTA.
Sympa d'être venue aux nouvelles je vais la monter lundi normalement Wink
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyDim 8 Fév 2015 - 18:12
normal
bonne monte alors
lechti
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyMer 11 Fév 2015 - 16:31
Voila un peut en retard mais c'est monté. Aucun problème à part les difficultés habituelles générer par nos amis les constructeurs type garde boue indémontable ou presque, passage d'un longeron devant le parcours de la courroie.
Maintenant un autre problème est survenue mon frein à main se bloque... pffff vive les voitures françaises. Very Happy
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyMer 11 Fév 2015 - 17:10
Hello
ha good l'enlèvement de la courroie c'est bien un tendeur automatique ??
Pour ton frein a main ça arrive que c'est le froid moi je le met jamais l'hiver je reste en prise
sinon plus qu'a démonter et faire un bon nettoyage et graisser le cable
y a un petit sujet la si sa peut t'aider https://dodge.forumpro.fr/t7793-frein-a-main
MessageSujet: Re: Courroie et outillage   Courroie et outillage EmptyVen 13 Fév 2015 - 11:52
Oui http://www.zeblog.co le galet tendeur auto !
Pour le frein j'y est penser merci pour le tuto Wink
» Courroie accessoire ? courroie de distribution?
» outillage pour entretien
» bon plan petit outillage
» courroie
» courroie accessoire...
